Как раньше жили без пленок?
Тема в разделе "Кровли и кровельные материалы", создана пользователем Andreyyyyyy, 18.02.16.
  1. Andreyyyyyy
    Andreyyyyyy
    Andreyyyyyy
    Добрый вечер. Строю каркасный дом. Встает вопрос_КАК правильно устроить кровельный пирог? Точнее какую использовать "гидроизоляцию" под нулайн. Сейчас ОЧЕНЬ много пленок, мембран, но я им не верю. Интересно как раньше утепляли верхний этаж. Спасибо.
  2. Pil18
    Pil18
    Супер-Модератор
    Pil18
    Супер-Модератор
    Одинцово
    @Andreyyyyyy, Раньше верхний этаж не утепляли.
  3. Тит_Бородин
    Тит_Бородин
    Тит_Бородин
    Волгодонск
    На чем основано неверие?
  4. Павел 1954
    Павел 1954
    Консультант
    Павел 1954
    Консультант
    Так зачем строите каркасник. Делайте из кирпича в 1 м толщины. Утеплять не надо. :)
  5. КуруКуру
    КуруКуру
    КуруКуру
    Использовали пергамин. Вы и сейчас можете его использовать :)
  6. Anatoly49
    Anatoly49
    Anatoly49
    ВАМ самому не смешно? Что нарисовали?- Тошнота! :|:
  7. Andreyyyyyy
    Andreyyyyyy
    Andreyyyyyy
    Раньше я имею ввиду не 100 лет, а 15-20 лет до появления импортных пленок.
  8. Andreyyyyyy
    Andreyyyyyy
    Andreyyyyyy
    То есть если вода, по каким то причинам протекла через мой нулайн, то она по пергаментной бумаге она скатывается вниз.
  9. MartynovD
    MartynovD
    Почти такой же
    MartynovD
    Почти такой же
    при достаточном уклоне, я думаю. Долго воду пергамин тоже не держит.
  10. Anatoly49
    Anatoly49
    Anatoly49
    ВЫ просто не вразумели написанному!- Внимайте! :aga::aga::aga:
  11. Andreyyyyyy
    Andreyyyyyy
    Andreyyyyyy
    Неверие в пленки основано на откликах, в том числе и на этом форуме. Один специально ставил опыты, брал несколько образцов разных производителей. Результат_пленка которая не должна пропускать воду-пропускала,а мембрана, которая должна пропускать в одну сторону, пропускает в обе. И таких отзывов немало.
  12. Тит_Бородин
    Тит_Бородин
    Тит_Бородин
    Волгодонск
    Когда ставят опыты люди, ищущие способ уличить, они создают не естественные условия, в которых должна эксплуатироваться пленка, а условия при которых пленка начнет пропускать не в ту сторону или делать еще что-то чего не должна.
    А своим неверием, ты создал проблему только себе: начал размышлять о людях прошлого века, остановил стройку.
    Если крыша двухскатная - делай двойной продух. Там 2 вида пленки, функциональность которых легко проверить. Если 4-х скатная - вариантов для тебя нет - только пленки, к которым нет доверия.
  13. Andreyyyyyy
    Andreyyyyyy
    Andreyyyyyy
    @Тит_Бородин, Про продухи, нужна ли под нулайн контробрешетка. Сосед утверждает, что для вентиляции хватит волны в нулайне.
  14. жэка45
    жэка45
    жэка45
    Рыбинск
    Контр обрешотка зло...она создаёт поток воздуха под кровлей...и там конденсируется влага...точно также как и с наружи...выпадает роса...иней...
    Это моё мнение...
  15. Тит_Бородин
    Тит_Бородин
    Тит_Бородин
    Волгодонск
    В инструкции ее нет, наверное не нужна.
