3 фазы 15квт - каким сеченим делать ввод в дом, если в щите перемычки сделаны 6 сечением
Тема в разделе "Электросхемы", создана пользователем lesha_vol, 18.02.16.
  1. lesha_vol
    lesha_vol
    lesha_vol
    Добрый вечер
    Установил щиток на 15квт 3 фазы и уже опломбировали. Приходит СИП 4х16 в автомат на 25А, потом от этого автомата подключен счетчик и от счетчика еще один автомат на 25А. Вся разводка в щите сделана проводом пв-1 с сечением 6. Необходимо от этого щита запитать дом медью под землей-растояние от щита до дома около 40м. Можно ли под землей в данном случае класть провод с сечением 10 и заводить в дом или необходимо менять перемычки на сечение 10 тоже? Или можно оставить в этом щите сечение 6? Или под землей можно проложить сечение 6?
  2. Pleshkovpa
    Pleshkovpa
    Pleshkovpa
    Липецк
    почему именно медью?
    вот последний автомат меняйте на селективное УЗО 63А/300мА
  3. lesha_vol
    lesha_vol
    lesha_vol
    Медью тк растояние большое и СИП не получится кинуть. Ну и не хотелось бы алюминий кидать. Я тоже думал поменять этот автомат на УЗО но на 40А. А почему лучше на 63А, 40 не хватит?
  4. Pleshkovpa
    Pleshkovpa
    Pleshkovpa
    Липецк
    хватит. 40A/300mA S
    сравните цену на бронированный медный и ал. кабель.
    Кабель ВБбШнг (А) 4х10,0 - 490.32P
    Кабель АВБШв 4х16,0 - 185.57P
  5. lesha_vol
    lesha_vol
    lesha_vol
    Ну все равно хочется медный. А 6 не хватит или лучше 10 и переделывать перемычки тоже на 10? Или можно оставит перемычки 6 и класть 10? Как сделать лучше используя медь?
  6. Pleshkovpa
    Pleshkovpa
    Pleshkovpa
    Липецк
    можно.
