Цоколь на плитном фундаменте...
Тема в разделе "Плитные фундаменты", создана пользователем ProdaV1ts, 18.02.16.
  1. ProdaV1ts
    ProdaV1ts
    ProdaV1ts
    Доброго времени суток. Проектирую цоколь в 1.5 кирпича на плитном фундаменте под 375мм газобетон. Вопрос следующий: Нужен ли цоколь под перегодорки из 200 газобетона? или только под несущие стены?
    И достаточно ли 1.5 кирпича =(380мм) под 375мм газобетон?
    Заранее спасибо...
  2. Smart2305
    Smart2305
    Строю каменные дома...
    Smart2305
    Королёв
    @ProdaV1ts, вопрос заключается даже не в этом... А в том зачем вообще нужен цоколь?
  3. Vitalik250482
    Vitalik250482
    Vitalik250482
    @ProdaV1ts, Кирпичная кладка точно выдержит (если на неё боковую поверхность не будет воздействовать пучение грунта),а вот по поводу плиты вопрос спорный, какой грунт основания, глубина заложения плиты, УГВ.,конструкция плиты. Под перегородки нужен цоколь или нет тоже зависит от параметров плиты основания и плиты перекрытия. Я себе, например, под внутренние перегородки планирую колонны.
  4. ProdaV1ts
    ProdaV1ts
    ProdaV1ts
    Для того чтобы защитить стены дома от намокания. Или есть другой вариант?
  5. ProdaV1ts
    ProdaV1ts
    ProdaV1ts
    Или лучше залить бетоном чтоб не парится с кирпичом? В планах поднять цоколь до 50см и отсыпать его или песком или керамзитом. Фундамент плитный 300мм
  6. Smart2305
    Smart2305
    Smart2305
    Королёв
    Тогда нужно поднимать.
    Под перегородки тоже выложите кирпичом.
  7. Vitalik250482
    Vitalik250482
    Vitalik250482
    @ProdaV1ts, Не имея геоданных и габаритных размеров утверждать что-либо сложно! Я не совсем понимаю смысла закапывания денег в землю. Я бы рассмотрел вариант ленты с расширенным основанием под наружные и внутрение стены...
  8. К0смонавт
    К0смонавт
    К0смонавт
    Серпухов
    Да, есть много других вариантов защиты от намокания. Вы ГБ отделывать снаружи ничем не будете разве? Если основная задача вашего цоколя защита от намокания, то очевидно, что под перегородки кирпич не нужен, там не будет намокания.
  9. ПаПаМОЖЕТ
    ПаПаМОЖЕТ
    ПаПаМОЖЕТ
    Здравствуйте. У меня аналогичная заморочка с цоколем по плите. Добавлю лишь, что стены ГБ 375 мм буду облицовывать в пол кирпича одновременно с кладкой стен. Между облицовкой и стеной вент зазор. Если кладку ГБ выполнять на плите без цоколя, то внутри планирую ЭППС и стяжку с теплым полом. Возможен ли данный вариант?
  10. Vitalik250482
    Vitalik250482
    Vitalik250482
    @ПаПаМОЖЕТ, Конечно возможен! Существует огромное количество примеров. Главное чтоб параметры плиты соответствовали нагрузкам от строения. Тоже самое касается подушки под плиту, и незабывайте про гидроизоляцию!
  11. Артем вертлино
    Артем вертлино
    Артем вертлино
    Народ подскажите, а зачем делать плитный фундамент, если потом планируете цоколь поднимать?
    У самого такая же делема, ныне "модные" плитные фундаменты не предназначены, чтоб потом на них возводить цоколь, иначе тогда что с полом?
    А если не делать цоколь, то как ? класть блок на 25 см от земли?
    Подскажите кто как делает?
  12. К0смонавт
    К0смонавт
    К0смонавт
    Серпухов
    Так и делается, а какие проблемы? Примеров на форуме полно, посмотрите темы о строительстве на плитах. Вот https://www.forumhouse.ru/threads/104730/page-32#post-4955366 например. А строить на плите цоколь, потом заполнять его и поверх делать стяжки действительно глупо с экономической точки зрения. Хотите высокий цоколь, лейте ленту.
  13. Артем вертлино
    Артем вертлино
    Артем вертлино
    С таким низким цоколем дверь зимой не открыть, блок как губка всю воду в себя начнет забирать.
    Я за цоколь хотя бы 50 см. Все таки в пользу ленты.
  14. К0смонавт
    К0смонавт
    К0смонавт
    Серпухов
    @Артем вертлино, с открытием дверей это миф, друг живет в таком 5 год, проблем не было. Я в этом году буду также строить на похожей плите. Блок естественно намокает, но его никто без отделки не использует.
  15. Алексндр282
    Алексндр282
    Алексндр282
    Воскресенск МО
    Добрый день. Плита 300 мм на 5 см выше земли. Планирую стены из тёплой керамики. Плита обычная (не УШП) Внутри утепение будет 200 Эппс + стяжка 100 мм. Можно ли тёплую керамику прямо на плиту класть. Тот есть стена и цоколь одно целое. Просто немного не понимаю зачем люди из кирпича или ленту ещё поверх плиты льют. И рабочие говорят делай цоколь из кирпича. Но это мостик холода получается.
