Балка жб
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем serkmv, 18.02.16.
  1. serkmv
    serkmv
    serkmv
    Балка жб
    Привет всем. Помогите с расчетом арматуры для балки сечением 400*400 пролет6м Крепится будет жестко на колоннах такого же сечения. Сверху будет чердачное помещение
  2. serkmv
    serkmv
    serkmv
    Знающие люди ответьте кто нибудь
  3. ПростоИгорь
    ПростоИгорь
    ПростоИгорь
    Без понимания всей конструкции и что будет опираться на эту балку вряд ли кто ответит. Или задайте конкретную нагрузку в кг, которую она должна нести...
  4. serkmv
    serkmv
    serkmv
    Имеется гараж, 6 на 9м стены монолитный бетон 400*400 Гаражный проем составляет 5.2м, сверху будет деревянные балки крытые металопрофилем. Как я понимаю особой нагрузки не будет. Строю без проекта. Какое количество и какого сечения нужно закладывать арматуру. Спасибо
  5. serkmv
    serkmv
    serkmv
    Посчитал примерно равномерная нагрузка на балку выходит 400кг на м
  6. razumov-pro
    razumov-pro
    razumov-pro
    Ширина поперечного сечения, b = 400 мм
    Высота поперечного сечения, h = 400 мм
    Привязка ц. т. арматуры к нижней грани сечения, а = 50 мм
    Расчетный пролет, L= 6000 мм
    Погонная нагрузка (без учета С. В.), q = 400 кгс/м
    Суммарная погонная нагрузка (с учетом С. В.) 840 кгс/м
    Максимальный момент на опоре при жестком защемлении: 2520 кгсм
    Максимальный момент в пролете при жестком защемлении: 1260 кгсм
    Рабочая высота сечения: 350 мм
    Расчетная площадь растянутой арматуры по максимальному моменту: 1,69 см2.
    Но вопрос вот в чем: обеспечите ли Вы абсолютно жесткое сопряжение колонны с балкой? Скорее всего нет. Поэтому, в запас прочности, подбор следует выполнить как для шарнирно опертой балки:
    Максимальный момент в пролете: 3780 кгсм
    Расчетная площадь растянутой арматуры по максимальному моменту: 2,57 см2.
    Получается, что в нижней зоне сечения необходимо установить минимум 2 стержня диам. 14, либо 3 диам. 12. В верхней зоне также.
    П. С. посчитано для бетона кл. В20 и арматуры кл. А500С
  7. ПростоИгорь
    ПростоИгорь
    ПростоИгорь
    А с учетом того, что человек, скорее всего, будет заливать самомесом и больше М200 вряд ли получит, да округлив нагрузку с учетом веса балки до 1 тн. на метр, получаем 2х16 или 3х14мм вверху и внизу... Ну и про хомуты не забываем...
  8. serkmv
    serkmv
    serkmv
    Благодарю за ответы
