Vaillant turboTEC plus VU 282/5-5 датчик бойлера
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем serrgey, 18.02.16.
  1. ОлегRS
    ОлегRS
    ОлегRS
    это плохое решение
  2. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    почему так решили ?
  3. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Я тоже считаю, что ТЭН в бойлере это фича более для самоуспокоения.
    Газ редко, очень редко отключают, а ведро с водой, если уж так понадобилась горячая вода при неисправности котла, в разы быстрей нагреешь на ПГ, чем воду в бойлере встроенным ТЭНом.
    Да и электричество за киловатт дороже газа.
    Решение это и не плохое и не хорошее, а просто не совсем уж обоснованное и не очень уж рациональное. Мешать не будет, но на хрена?
  4. ОлегRS
    ОлегRS
    ОлегRS
    Исходные данные:
    Бойлер 150 литров
    Сколько времени он будет нагреваться от ТЭНа 2,7кВт и котла 14кВт?
    Ответ очевиден.
  5. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Ответ понятен. как вариант - да.
  6. ОлегRS
    ОлегRS
    ОлегRS
    С датчиками разобрался в общем.
    Интересно еще разобраться в автоматизации.
    Как можно удалено запустить электрический, если газовый котел выключился, а физически приехать и запустить нет возможности. Например уехал отдыхать на море
    Про какие модули почитать и изучить?
  7. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Модуль дистанционного управления - вайфай или джсм.
    самые популярные - зонт от микролайна
  8. SergAG
    SergAG
    SergAG
    Петербург
    Здравствуйте! Котел Atmomax VU до сих пор работал только на отопление, ГВС готовилось от электрики. Сейчас пришел магистральный газ, хочу подключить косвенник. Какой датчик пригоден для этого? Есть версии из разных источников: 306257 и 253583. Пишут, что первый при комнатной 2,7кОм, второй не нашел. Какой можно ставить?
    Можно ли пока, при отсутствии датчика, проверить подачу от котла на бойлер, подключив соответствующий потенциометр и изменяя сопротивление?
  9. ОлегRS
    ОлегRS
    ОлегRS
    Да, как увидет сопротивление, отразит датчик
  10. ОлегRS
    ОлегRS
    ОлегRS
    Позвоните в тех поддержку, или инструкции изучать там точно будет ответ, посмотрите инструкцию для монтажников
