Vaillant turboTEC plus VU 282/5-5 датчик бойлера
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем serrgey, 18.02.16.
  1. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Не ошибетессь, разьем один.
    после установки задаете температуру БКН - в любом режиме.
  2. 355493
    Набережные Челны
    Здравствуйте! Котёл VU362/5-5. БКН Stout SWH-1110200. Вопрос: можно обойтись штатным датчиком бойлера или надо покупать вайлантовский? И куда датчик подключается в котле?
  3. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    В котле разьем болтается. купите датчик - его штеккер подойдет к разъему.
  4. Honda_M
    Honda_M
    Honda_M
    Покупать вайллантовский.
  5. katunins
    katunins
    katunins
    г. Воронеж
    Если знаете, то подскажите
    Valliant atmotec plus 28кв 1 контурный
    Купил термо-датчик valliant, подключил бойлер
    В бойлере гильца под датчик - туда и воткнул плотно его
    Поблема: выставлена в котле температура воды 37 градусов
    На бойлере термометр показывает допустим 35, а котел не запускается, 30 примерно - запускается и греет до 40, а может чуть выше даже
    Где то есть в меню постройка времени опроса датчика может?
    Я слышал про термопасту, но что то мне не верится
  6. ОлегRS
    ОлегRS
    ОлегRS
    Подскажите встроенный датчик в бойлере Baxi Premier plus можно подключить к Valliant turbotec VU282/5-5 или тоже нужно купить от вайлента свой, а из бакси удалить встроенный?
  7. sergey 73
    sergey 73
    sergey 73
    купить вайлантовский
  8. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    А зачем удалять ?
    штатный от бойлера может видеть котел а может и нет. плюс если датчик от котла - то можно на котле управлять Т в бойлере.
  9. ОлегRS
    ОлегRS
    ОлегRS
    на резервный электрический котел protherm я так понимаю тоже надо свой датчик купить на бойлер?
  10. ОлегRS
    ОлегRS
    ОлегRS
    В трубке уже установлены 2 от бойлера датчика, еще два от котлов могут не залезть
  11. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Там один обычно - от котла. у бойлера есть свой встроенный термостат. а резерв греется ТЭНом.
  12. ОлегRS
    ОлегRS
    ОлегRS
    у Бакси их два, термостат и предельный термостат (на фото видно провода уходят внутрь котла). А ТЭН это опция ну мне она не нужна.
  13. sergey 73
    sergey 73
    sergey 73
    У Протермов (за исключением последней версии Пантеры) по памяти NTC на бойлер такой же как и у Baxi 10 ком, а вот у Vaillant 2,7 ком
  14. ОлегRS
    ОлегRS
    ОлегRS
    у меня Скат
  15. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    ерунда какая-то. датчик НТС всегда один - от котла до БКН
    а мороки с нагревом БКН от ЭК нужны ? ну дело Ваше.
    а скат и есть от протерма - поздравляю.
