Будет ли работать вентиляция?
Тема в разделе "Вентиляция", создана пользователем coresh, 18.02.16.
  1. coresh
    coresh
    coresh
    Будет ли работать принудительная вентиляция если от вентилятора вентканал пройдет три метра под 45 градусов вниз а затем по 90 градусов вверх? Почитал темы ничего не нашёл. ..наверное вопрос идиотский☺Но жизненно важный. Под лестницей расположен санузел. Лестница от стены до стены. Никак не проложить вентканал правильно а необходимость есть. Спасибо.
  2. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Если вентилятор и воздуховод выбраны правильно, то будет.
    Но только если есть правильный приток.
  3. coresh
    coresh
    coresh
    Напрашивается соответствующий вопрос правильный насос это помощнее? А правильный воздуховод это пошире? Короб 50 на 100 пойдёт? Приток там один это щель под дверью...а вот правильная она хз
  4. Gaser
    Gaser
    Консультант "Вентиляция"
    Gaser
    ПЕрвая страница темы "Вентиляция. Для начала, до вопросов" отвечает.
    Если речь только о санузле (без вентилирования через санузел прочих помещений и пространств) - то бытового Д100 с трубой Д100 хватить должно. Другие помещения жилища есть - или Вы дышать только в санузле собираетесь?
    Еще - до щели под дверью воздух в пространство жилища как проникает и с каким сопротивлением? Для понимания вопроса рекомендую той же темы полторы крайних страницы прочесть (результаты моих экспериментов с приборами и выводы из них).
  5. coresh
    coresh
    coresh
    Конечно ознакомлюсь. Спасибо. Речь только о санузле. Не предполагали что там когда то будет санузел. Вентканалы внутри стены есть на кухне. Двадцать лет почти как то проникал воздух. Никто не задохнулся Слава Богу
  6. Gaser
    Gaser
    Gaser
    Ерунду не делаю. Она сама "как то" получается.
    Зачем Вам сейчас тогда вентиляшка - если "никто не задыхался"? Глупые вопросы задаю, спать хочу. Иду.
  7. coresh
    coresh
    coresh
    Говорю ж санузла не было. В нем стали задыхаться. В остальных помещениях по прежнему дышится как и прежде хорошо.
    Конечно надо идти спать. Устали наверное. Утро вечера мудренее. Утром все проще и понятнее
