Бойлер косвенного нагрева Protherm WH B60Z 60 л
Тема в разделе "Водонагреватели и бойлеры", создана пользователем Doc_83, 18.02.16.
  1. Doc_83
    Doc_83
    Doc_83
    Уважаемые форумчане подскажите по косвенникам, не могу найти точную инфу по бойлеру Бойлер Protherm (Протерм) WH B60Z 60 л
    хватит ли такого бойлера для полноценного принятия душа, будет ли справляться с нагревом воды
    в характеристиках указано что за 2 минуты нагревает до 60*, объём его 60 соответственно за 10 минут принятия душа он по идеи успеет нагреть
    мучает этот вопрос, будет работать в паре с котлом Скат 9, котёл подключен на три фазы
    заранее спасибо
  2. BlackPanther
    BlackPanther
    Радиогубитель
    BlackPanther
    Радиогубитель
    9 квт никак не нагреют за 2 минуты 60л холодной воды. Разве что на пару градусов. Нагретого такого бойлера без вопросов хватит для душа.
  3. Doc_83
    Doc_83
    Doc_83
    Смотрю на сайте производителя там указано что за 12 минут (видать ошибка у продажников на сайте) нагревается вода до 60*,
    если это так то пока один моется вода успеет нагреться для другого человека?
  4. Doc_83
    Doc_83
    Doc_83
    9 кв примерно за сколько нагреют 60 литров?
  5. Doc_83
    Doc_83
    Doc_83
    Вот что в описании, только не понятно за 8-12 минут котёл 9 кв нагреет или нет?
    Номинальный объем 53 литра
    Производительность горячей воды 13,6 л/мин (при ∆t=60оС)
    Продолжительность первого нагрева 8-12 мин. (с 10оС до 60оС)
    Максимальная температура горячей воды 80 оС
    Постоянное поддержание заданной температуры
    Магниевый анод для защиты бойлера от коррозии
    Эмалированная поверхность бойлера
    Полиуретановая теплоизоляция
    Встроенный расширительный бак объемом 2 литра
    Предохранительный клапан
    Встроенный сливной вентиль
    Вес без воды 52 кг.
  6. BlackPanther
    BlackPanther
    Радиогубитель
    BlackPanther
    Радиогубитель
    9 квт будет греть этот бойлер на 50*С минут 20 примерно.
  7. Sergey_Piter
    Sergey_Piter
    Cybersecurity Systems Engine
    Sergey_Piter
    Яльгелево
    Есть реальные владельцы агрегата? За сколько реально нагревает 9-ю кВт?
  8. 1vadik1
    1vadik1
    1vadik1
    ТС, поставили вы такой бойлер? Я тоже его рассматриваю, у меня скат 9 кв электрический но подключен по одной фазе
