5 в 1 из старой теплицы. Получится?
Тема в разделе "Хозяйственные постройки", создана пользователем galleria, 18.02.16.
  1. galleria
    galleria
    galleria
    Граница Московской и Калужской
    Приветствую :hello:всех и прошу Вашего мнения о моей идее переделать теплицу в хозблок, состоящий из: 1. торфяного туалета, 2. летнего душа, 3. летней кухни, 4. сарая для инструментов, 5. теплицы.
    Вот такая досталась она от прежнего хозяина (участок купили мы в конце ноября). Огромная, 10х4, каждая секция 85 см, высота до "потолка" 180 см. Нам конечно столько помидоров не съесть! Первая мысль была - выкинуть вон, но подойдя поближе, мы обнаружили, что она не такая уж и ветхая, толстые металлические уголки хоть и ржавые, но крепкие и ровные. А выглядит она косо, из-за того, что стоит на бетонных столбах лэп, брошенных прямо на землю безо всякого уровня, да и деревянные рейки прогнили и болтаются. И я сразу же решила сделать из нее все, что нам нужно, и оставить кусочек самой теплицы, как дань истории, ну и для сельскохозяйственных экспериментов (огородники мы никакие).
  2. galleria
    galleria
    galleria
    Все сказали, что я с ума сошла., конечно. Но я уже точно знала, где что будет. Всего 12 секций. Слева направо секция 1-2 душ, туалет, секция 3-6 летняя кухня, 7-8 - сарай, 9-12 теплица.
  3. galleria
    galleria
    galleria
    Чтобы как-то обосновать свою идею, стала искать подобные примеры. И нашла!
  4. galleria
    galleria
    galleria
    А вот - просто источник для вдохновения. Переделано правда не из теплицы, а из гаража. Ландшафт даже похож на мой, такой же дикий и заросший, таким я и хочу его видеть.
  5. galleria
    galleria
    galleria
    Концепция ясна - жизнь в саду, а не в доме, но не без комфорта. Что хотим сделать, понятно. А вот как? пока мысли такие:
    1. снять теплицу со столбов и залить под нее фундамент (ленточный?А уклон? что с ним делать?). Уклон для меня хорошо, так как именно там планируется торфяной туалет и за счет него получается пространство под полом для емкостей торфяного туалета. Вынимать их будем сзади. (там крутой склон оврага -" ничейная" территория.
    2. Крышу покрыть поликарбонатом (всю? или летнюю кухню не надо, там хотим печь-мангал)
    3. Часть, которая останется теплицей - стены тоже из поликарбоната. Остальные стены: варианта два: а). бюджетный - оцинкованный профнастил (самый до недавнего времени ненавистный мне материал). Но! оказывается может быть очень стильным, и очень даже идет моей концепции.
    б) подороже - ЦСП под кирпич и покрасить. Нравится меньше, т. к. такая стена будет странно смотреться с крышей из поликарбоната.
    Стекло - это конечно очень красиво, но надо учитывать реалии - антивандальность и дешевизна - красная нить всего проекта.
    4. А вот растения такие как на фото выше обязательно! Конечно, мы не в Италии, так что вместо них - агрессоры девичий виноград и хмель.
    5. Полы? :faq:нет идей, но хотелось бы на летней кухне один уровень с землей, как на фото. В с/у не получится, да и не надо.
    Прошу советовать и критиковать.
    Прикрепляю фото в защиту профнастила. А последнее - ЦСП.
  6. galleria
    galleria
    galleria
    Вот уже готов план.
  7. Бердников76
    Бердников76
    Бердников76
    Завалите это и постройте нормальный хоз блок)
  8. g8o8r8
    g8o8r8
    g8o8r8
    Ну хочет человек использовать то что есть!
    Если захотеть .. человеческие возможности безграничны, но это не значит что вы сотворите сказку!
    Не видно сечение уголков и их состояние. Руками щупать крепко или нет человеку не специалисту ... не аргумент. Лучше если состояние металла оценит человек работающий с металлом.
    У меня на данный момент 4 постройки с каркасом из уголка: две теплицы, баня и в конце года сварил каркас для гаража. Низ - 63, стойки, верхняя обвязка, укосы - 50, стропила - 45, конек - 35. Жесткость в комплексе - диагонали каждого квадрата. Именно полного квадрата, а не наличие укоса в одном углу. Фундамент конечно играет огромную роль, но при наличии диагоналей я без проблем поднимаю домкратом всю постройку при необходимости. И без каких перекосов.
    Был случай: при выгрузке навоза (без меня) кузов самосвала после выгрузки (пустой) сдвинулся и зацепился за угол сварной теплицы (металл, сечение - выше). Получилось так, что в результате этого машина не могла двигаться не в зад не в перед. Водитель ничего другого не придумал как дать газу и рванул теплицу так, что на пол метра сорвал теплицу с опор.
    Так вот, после такой экзекуции лопнули стекла (тогда теплица была крыта стеклом) только у стропилины за которую зацепился кузов! Все остальные стекла теплицы даже трещин. не было.
    Вот что значит жесткость конструкции.
    Фундамент ... лента ... на эту тему достаточно написано - только читай. Есть вариант бюджетный и надежный, но не массовый.
    А дальше ... уже думаем по дальнейшему обустройству в зависимости от того, что вы хотите получить.
  9. Dump1964
    Dump1964
    Курский соловей (Игорь)
    Dump1964
    Курск
    День добрый.
    1. Фундамент. Лента под такую конструкцию не нужна. "Снять а потом поставить" - это кран. Как поведет себя конструкция в воздухе - неизвестно. Не перекосит ли ее под своим весом.
    Предлагаю столбики. Пример на фото - моя теплица. Столбики через 2.10 (обвел их кружками). Изнутри плоский шифер. Внутри ППС для утепления. Снаружи - плоский шифер. Периметр у вас есть, полы какие угодно - хоть стяжка, хоть дерево.
  10. Dump1964
    Dump1964
    Dump1964
    Курск
    2. ПК
    Мне нравится ПК. Большинство построек из него. НО.
    ПК требует определенной конструкции - его ширина 2.10. У вас секции 0.85 - явно под стекло, оно бывает 80 и 1.60 шириной. Так и используйте его.
    Теплицу застеклите. Хоз. постройки - вверху сплошные окна, внизу - шифер или профлист - что милее.
    Фото - мой сарай.
    Душ, туалет - матовое стекло.
    Крыша - шифер. Под ПК сваритесь. Под металлом тоже будет жарко без чердака.
  11. galleria
    galleria
    galleria
    Большое спасибо всем за советы, буду размышлять, задавать вопросы. Очень рада, что нашлись советчики! По поводу совета №1
    Честно говоря, боюсь, что так в итоге и получится, что все развалится от наших манипуляций. Но "нормальный хозблок" я буду строить точно таким же. Ничего лучше не придумаю. Уж больно удачно теплица стоит на участке - та, часть что хочу оставить теплицей практически обращена на юг, а само сооружение - на границе участка и оврага, одновременно является забором. Ничего тяжелого, капитального, горючего (деревянного) мне нужно.
    А что в Вашем представлении нормальный хозблок?
  12. galleria
    galleria
    galleria
    @g8o8r8, спасибо огромное за то, что поделились опытом. У меня рука не поднимается СРАЗУ выбросить. (Я все понимаю, уже был опыт - мучились, чистили деревянные рамы, а потом, в самом конце плюнули и заказали пластик. Но там время поджимало)
    . Сделаю фото и выложу. Хочу узнать Ваше мнение, хотя бы по фото.
    приедет смотреть конечно, но я заранее знаю, что он скажет делать все по новой - это выгодно. Так что я хочу еще и других людей послушать.
    это Вы что имели в виду?
  13. galleria
    galleria
    galleria
    @Dump1964, спасибо за фото! У Вас шикарная теплица! Даже не из уголков, а профиля. Еще и цоколь утепленный. А что, столбики просто в земле?
    Я тут в супер:super: теме по этому поводу общалась https://www.forumhouse.ru/threads/180571/page-6. Автор утопил эти столбики в ленту, даже рисуночек приложил. Есть у меня сомнения, но я даже не знаю как сформулировать.
  14. galleria
    galleria
    galleria
    Вот совсем не поняла про стяжку особенно. Там же уклон, и я в районе с/у точно оставить его хочу, чтобы было пространство под полом.
  15. galleria
    galleria
    galleria
    Стекло использовать увы не получится, хотя это очень красиво. Мы нарушим первое из трех важнейших требований: 1. антивандальность 2. экономичность 3. эстетика.
    Я поняла, что останется много обрезков ПК и мы нарушим требование 2.
    Но компромиссом будет все-таки ПК.
