Дренаж участка
Тема в разделе "Водоотведение, ливневка и дренаж", создана пользователем Norske_veier, 18.02.16.
  1. Norske_veier
    Norske_veier
    Norske_veier
    Вологда
    Дренаж участка
    Участок через дорогу граничит с полем, которое имеет не большой уклон к нему. Весной или в сильный дождь вода с поля течет на участок по трубе (нарисовано черным). Затем вода собирается в лужу (синий), но держится там не долго. Грунт песок, вода в колодце у соседа с лева держится в конце 4 кольца, а у правого только после 8 кольца появляется. Уровень участка с низу немного выше моего.
    Достаточно ли будет мне прокопать дренажную канаву по периметру дороги и в левом нижнем углу участка сделать колодец для сбора воды?
  2. еван
    еван
    еван
    @Norske_veier, первым этапом лучше сделать придорожную канаву по внешнему контуру дороги, но при этом довести эту канаву до логического конца - водовыпуска на рельеф или в овраг, тальвег. Тогда можно трубу заглушить.
    Если этого будет недостаточно, тогда всё остальное. Похоже вы в центре (в оси) зоны понижения. И пока не было застройки эта труба всех устраивала.
  3. Norske_veier
    Norske_veier
    Norske_veier
    Вологда
    Как то так и выходит, весной проверю по уровню, внешнюю часть дороги, но визуально справа и слева выше немного. То есть если там канава не пройдет, то остается только как я предложил?
  4. еван
    еван
    еван
    @Norske_veier, надо просчитать на сколько надо заглубится (пробить возвышенность) и далее по рельефу - я бы просчитал радикальный вариант. Пускать на себя воду это крайний вариант. Нужен геодезист и 2-3 часа работы. Потом принимать решение.
  5. Norske_veier
    Norske_veier
    Norske_veier
    Вологда
    @еван, Спасибо. Значит жду весны и измеряю высоты.
  6. AlcorVol
    AlcorVol
    Строюсь потихоньку...
    AlcorVol
    Вологда
    Илья, вот картинка окрестностей твоего участка:
    По Google Earth видно, что самое крутое понижение идёт от тебя на юг, по направлению к пруду. Как раз "тальвег". Но там - копать и копать! :) Да и со всеми соседями договариваться надо. По краю поля - уклон направо (на восток), но он гораздо менее выражен (и начинается не сразу). В общем, совсем не случайно почти вся полоса от твоего участка до пруда не застроена. Я думаю, тебе в любом случае придётся подсыпать весь юго-западный угол (там, где кусты сейчас) и прокопать канаву вдоль западного края участка. Тогда лужа будет к югу образовываться. :)
    P. S. Цветные линии - это кусочки моих пеших маршрутов.
