Бильярдная
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем xlazy, 18.02.16.
  1. xlazy
    xlazy
    xlazy
    Курган
    Бильярдная
    Всем привет!
    Подскажите пожалуйста. Строю бильярдную. Стол 12 футовый на 8 ногах, вес 1200 кг. Есть коробка, под эту затею, из оцилиндровки, 7х5 внутренней площади, на винтовых сваях по периметру сруба. Как посчитать размерность половых лаг и, соответственно, расстояние между ними под данную нагрузку?
    Спасибо большое!
  2. swdawu2016
    swdawu2016
    swdawu2016
    _
    да вобщем-то просто, собери нагрузки на пол включая твой стол, задайся шагом балок от 600мм до 1000мм, исходя из этого определи нагрузку на балку, а уже под нее и посчитай сечение балки, или через справочник проектировщика подбери сечение под твою нагрузку.
  3. xlazy
    xlazy
    xlazy
    Курган
    Т. е., говоря русским языком. При площади помещения в 35 кв. м., веса стола 1200 кг. Плюс человек 5 средним весом 80 кг., плюс кой какая мебелишка, получаем что максимальная нагрузка на весь пол порядка 2 тонн или ~60 кг на кв. м. Используя рекомендуемый здесь калькулятор получаю, что при длине пролета балки в 5 метров и шаге в 600 мм., балки сечением в 100х200 более чем достаточно ибо запас по прогибу 2.86 раза, а распределенной нагрузки и 1.05 сосредоточенной?
