Помогите разобраться с причинами появления трешин на фасаде
Тема в разделе "Эксплуатация и ремонт фасадов", создана пользователем T34russo, 18.02.16.
  1. T34russo
    T34russo
    T34russo
    Ногинск
    Всем доброго дня. Помогите разобраться с причинами появления трещин на фасаде, с возможными последствиями и методами устранения проблем.
    Позапрошлым летом поставил коробку из газобетонных блоков размером 400Х250Х600. Сетка через три ряда, армопояс между этажами и под мауэрлат. Перекрытия - плиты.
    Фундамент - плита толщиной 400 мм на подготовленной подушке с 2 рядами армирования из 350 бетона.
    На плите лента, армированная, толщиной 400 и высотой 250 из 400 бетона. Лента с плитой связанна арматурой.
    В марте прошлого года когда начал оттаивать снег появились маленькие трещины на стене но они не росли вплоть до оттепели этого года. Сейчас они опять стали расти и толщина их составила около 1 мм.
    Рядом с дверью стена поплыла (сдвиг блоков на 5 мм).
    Трещина насквозь стены проходит.
    Все проблемы на общем плане
    Получается весь угол сдвинулся, но фундамент цел!
    Помоги, что делать! Я думаю нужна теплая отмостка.
  2. slava gold2
    slava gold2
    slava gold2
    Самара
    в любом случае польза...и воду от плиты уведет и ходить вокруг намного приятнее и мороз уведете от плиты.
  3. T34russo
    T34russo
    T34russo
    Ногинск
    Спасибо. А вы как думаете из за чего трещина пошла? Морозное пучение? Если да то почему смещение в сторону не нагруженного крыльца которое монолитно с общим фундаментом?
  4. slava gold2
    slava gold2
    slava gold2
    Самара
    Не могу Вам подсказать, у меня фундамент и перекрытие другого исполнения...и размеры скромнее)
    это угол внешний? на ленте/плите точно нет дефектов?
    вот мысль...насколько верная...просто в глаза сразу бросилось
    близость дверного проема/оконного проема/и давления плиты не могло сказаться на кладке?
  5. T34russo
    T34russo
    T34russo
    Ногинск
    Да внешний угол.
    фундамент весь исследовал не капельки намека на трещину, причем тут видите и крыльцо не нагруженное еще как опора работает. С другой стороны дома еще сложней места есть и там не чего.
    Над окнами и дверью U образные блоки с армированием хорошим и над ними трещины нет.
  6. slava gold2
    slava gold2
    slava gold2
    Самара
    @T34russo,
    мдя, задачка...
    нужно ждать совета опытных/спецов...Вы им побольше разных фоток приготовьте...ну и маяки наклеить нужно на трещинах для контроля.
  7. T34russo
    T34russo
    T34russo
    Ногинск
    Вот и я думаю мдаааа) наклеил маяки не растут, они растли как-то одномоментно два раза в за два года при оттепели.
  8. slava gold2
    slava gold2
    slava gold2
    Самара
    ну хоть какая то определенность)...сезонная, те или тонет или вверх угол идет или хз куда че двигается.
    отмостка реально хорошая штука, я залил прошлым летом 1.0-1.2м...в любую погоду прелесть...вот жду как весну переживет.
    может повезет и она до кучи закроет вашу проблему?
  9. T34russo
    T34russo
    T34russo
    Ногинск
    Всем добрый день. Трещина за весну 2016 немного подросла. Сейчас она опять перестала расти я предполагаю до следующей весны. Планирую заделать трещину с использованием арматуры. Прошу специалистов дать советы что делать!
  10. MrDred
    MrDred
    MrDred
    Краснодарский край
    Я конечно не специалист, но простой анализ говорит, что процессы связаны с пучением грунтов.
    Мне кажется что вариантов у вас не много и самый правильный это начать как говорилось ранее с хорошей отмостки.
