Клееный брус 200м. помощь в выборе котла
Тема в разделе "Выбор котельного оборудования", создана пользователем avalera1, 18.02.16.
  1. avalera1
    avalera1
    avalera1
    Клееный брус 200м с вторым светом. дом для постоянного проживания 4 человека.
    первый этаж сауна душевая и две комнаты, второй этаж 3 комнаты и ванна.
    первый этаж планируем теплые полы, второй батареи.
    на участке 10квт электричества.
    Нужен ваш совет какой котел поставить?
  2. Simakoff
    Simakoff
    Simakoff
    Одинцово
    Какое топливо?
  3. avalera1
    avalera1
    avalera1
    @Simakoff, вот и хотелось бы услышать советы
    электричество отпадает так как всего 10квт
    газа рядом нет
  4. avalera1
    avalera1
    avalera1
    Толщина бруса 200
  5. Simakoff
    Simakoff
    Simakoff
    Одинцово
    Тогда пеллеты. Остается только выбрать уровень автоматизации.
  6. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    А почему не уголь ? дрова ? солярка ? тепловой насос ? воздушный тепловой насос?
    неясно остекление, потери могут быть и 20 и 30 кВт.
  7. avalera1
    avalera1
    avalera1
  8. Glaz2137
    Glaz2137
    Теплоэнергетик со стажем
    Glaz2137
    Минск
    Для старта нужно знать хотя бы регион проживания, ну и теплопотери посчитать.
  9. avalera1
    avalera1
    avalera1
    Лен область, дом в процессе стройки
  10. Simakoff
    Simakoff
    Simakoff
    Одинцово
    Потому что грязно и не экологично.
    Заставляет быть постоянно рядом с котлом.
    В два раза дороже пеллет.
    Первоначальные вложения высоки. Низкотемпературное отопление не позволяет греть воду для ГВС. Зависимость от электричества выше, чем у пеллетных технологий, которые потребляют до 700 ватт в пике и постоянно 150-200 ватт.
    Можно поставить 25 кВт котел с факельной горелкой.
  11. Glaz2137
    Glaz2137
    Glaz2137
    Минск
    Будем считать, что климат Питера.
  12. Maksim1979
    Maksim1979
    Maksim1979
    Челябинск
    Площадь остекления очень пугает, при условиях наличия только электроэнергии. Я бы и с газом 3 раза подумал. Красиво не спорю, почему при проектирование этим вопросом не задались? А так ещё вариант бочку для зжиженного газа.
  13. Simakoff
    Simakoff
    Simakoff
    Одинцово
    Недостатки автономной газификации
    Современная газификация дома при автономном газоснабжении вещь бесспорно удобная. Ее проектирование и установка имеет доступную стоимость. Обслуживание автономной системы не является сложным или дорогостоящим. Но при всех преимуществах у этого типа газоснабжения имеются определенные недостатки. Как не странно, но главный из них – это газгольдерная заправка системы. Но этот недостаток не является критическим, поскольку любая автономная газификация, как раз и предполагает периодическую дозаправку носителя.
    Более серьезным, с точки безопасности, недочетом, является повышенная взрывоопасность сжиженного газа в системе. Исходя из этого, монтаж и наладка подобных систем должна проводиться специализированными организациями с лицензией Технадзора РФ. Согласно спецификациям СНиП, установка газовых агрегатов должна проводиться в достаточно вентилируемой среде. Кроме этого СНиП регламентирует и другие нормы монтажных работ и подключения, также ввода системы в эксплуатацию. Организация-подрядчик должна учитывать, что как при составлении проекта, так и самой газификации необходимо иметь в наличии множество разрешений и формуляров. Основная трудность для клиента здесь – правильно подобрать квалифицированного подрядчика.
    Еще одним пробелом в автономной газификации является необходимое подключение газовых датчиков, которые контролируют режимы нормальной эксплуатации. Их задача – отследить и, в случае опасности, предотвратить неконтролируемую утечку газа. Плюс к этому система должна периодически осматриваться специалистами сервисного центра подрядчика, который устанавливал оборудование. Все это потребует дополнительных расходов, которые в среднем могут составить ни много, ни мало 6-8 тыс. рублей.
    Среди перечисленных недостатков, можно отметить проведение подготовительных работ на земельном участке перед монтажом газгольдера. Хотя, следует отметить, что расценки как на «врезку» в централизованный магистральный трубопровод, так и установку автономной газовой системы примерно одинаковы. Из-за непрекращающегося роста цен на природный газ, разумнее переходить на автономное снабжение, поскольку цена сжиженного газа, пока держится на том же уровне, не поднимаясь. Но при этом стоимость сжиженного газа будет на порядок, а то и два дороже, чем природного.
  14. Maksim1979
    Maksim1979
    Maksim1979
    Челябинск
    Это вы к чему? Автор просил варианты, а не диалог о сложности и дороговизны той или иной технологии. А вы как считаете, поставив любое отопительное оборудование его не нужно обслуживать и следить за ним?
  15. Simakoff
    Simakoff
    Simakoff
    Одинцово
    Вопрос стоимости этого самого оборудования, да и ремонтопригодности своими силами. Прибавьте сюда Технадзор. Газгольдер - хорошее решение для тех, у кого есть свободные деньги.
