РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС Уважаемые специалисты! Пожалуйста, проясните ситуацию. Строю дом "с нуля" впервые. Готовлюсь делать водяной ТП по грунту. Текущее состояние видно на фото. Перед строительством плодородный грунт снят. Внутри фундамента сделана засыпка ПГС до уровня минус 250 мм до гидроизоляции. ПГС утрамбована. Сейчас хочу отсыпать шлаковой пемзой до уровня минус 50 мм до гидроизоляции, утрамбовать, нанести тонкий (30 мм) слой песка, положить гидроизоляцию (края подниму вверх) и залить первичную стяжку (бетон марки 100) толщиной 50 - 60 мм. Дальше хочу положить 50 мм пенополистирола, на него - сетку арматурную с ячейкой 150 мм, к сетке стяжками закреплю трубу и залью бетоном с фиброй и пластификатором. Эта стяжка также будет толщиной 50 мм. Сверху - плитка. Таким образом, чистый пол будет на 120 мм выше гидроизоляции. Правильно ли такое решение? Буду очень благодарен за замечания и наставления.
А в чем собственно опасения? Гидроизоляция защищает от капиллярного подъема влаги от фундамента, грунта в стены и пол, все что выше гидроизоляции уже имеет влагозащиту.
Лучше 80-100 мм (с арматурой) и не менее М150. Желательно, чтобы чистовая стяжка была проармирована. Но сетка, лежащая на пенополистироле будет служить только для закрепления трубы, но не для армирования. Фибра - это здорово и это правильно. Только, наверное, вы имели ввиду не бетон, а цементно-песчаную смесь?
Спасибо за ответ. Черновая стяжка залита и получилась ок. 90 - 100 мм. Чистовая стяжка с трубами ТП будет со дня на день. Не понял про её армирование: Получается, что надо на сетку крепить трубу, а сверху (прямо на трубу?) - ещё одну сетку? И про цементно-песчаную смесь тоже не ясно. Судя по названию - это обычный строительный (кладочный) раствор? Я планировал мешать этот слой с использованием гранитного отсева. Или так нельзя?
