Вопрос про несущие перемычки
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем danxee, 18.02.16.
  1. danxee
    danxee
    danxee
    Есть перемычки толщиной в полкирпича (120мм), а есть в полтора кирпича (380мм).
    Я строю стену 380мм.
    Какую мне несущую перемычку выбрать? на неё будут опираться ещё и плиты перекрытия и несущая стена.
    Варианты:
    Три штуки 9ПБ 16-37
    Одна штука 8ПП 16-71
    Если три брусковые перемычки, то каждая имеет допустимую нагрузку 3800 кгс/м, т. е. три штуки будут иметь 11400 кгс/м?
    Плитная перемычка максимум что есть - 7200 кгс/м.
    Тут вроде очевидно, что три брусковых надежнее, чем одна плитная, так?
    Тогда в этом случае что?
    Три 9ПБ 21-8 (800 * 3 = 2400 кгс/м)
    Одна 8ПП 21-71 (7200 кгс/м)
    Тут плитная выигрывает по надежности для несущих перемычек?
    Смущает этот текст с http://1brus.ru/operacii/montaj/96-bruskovye-peremychki:
    • Перемычка брускового типа монтируется в несущих стенах в том случае, если стеновая конструкция воспринимает нагрузку от расположенного выше перекрытия. Эта разновидность перемычек является наиболее востребованной.
    • Конструкция плитного типа устанавливается в самонесущую стену, на которую не передается вес плит перекрытия.
    Он как бы противоречит вычислениям по макс. нагрузке (у плитной 7200, у трех брусковых 2400)... А они рекомендуют три брусковые...
    Помогите разобраться
  2. er1474
    er1474
    er1474
    Брянск
    Не принимайте за истину статьи в интернете
  3. danxee
    danxee
    danxee
    Я читал этот документ... Вобщем, считаю, что перемычки с индексом 37 - самые прочные, и именно их я беру для своего объекта (на них будут опираться плиты перекрытия).
    В этом документе удивило обведенное кружочком:
    Смотрите - например, перемычка 9ПБ 18-37.
    Её полная длина 1810 мм.
    В документе говорится, что минимальное опирание 200мм, и расчетный пролёт получается 1610мм. Как так?
    Разве не 1810 - 200 - 200 = 1410 мм пролёт получится? Ведь опирание перемычки по 200мм с каждой стороны?
    Я в своем проекте закладываю проём как раз 1400мм, который буду перекрывать тремя такими перемычками.
  4. tolix
    tolix
    tolix
    Я не специалист, но выбирал себе перемычки.
    Прежде всего опирание суммарное 200мм - это на жб стену возможно или полнотелку, если у вас дом глазобетон/керамика то недостаточно, я лично считал не по 200мм а по 250мм опирания на каждую сторону, для перемычки в отличии от плит перекрытия переусердствовать с заходом на стену не так критично.
    По поводу наборных перемычек - ну вроде как все так делают, таскают их руками или поднимают талями, но подумал решил - здоровье дороже, проще кран оплатить и поставить плитные (в которые случись что и крепить удобней и так далее), чем кочевряжиться с брусковыми все равно они по 110 кг весят. Опять же распределение от плит, особенно если они лежат прям над перемычками (или через ряд), вы сможете в наборной перемычке разместить нагрузку от плиты на все три брусковых? Будет ли смещена опорная подушка плиты перекрытия потому что ее то как раз нельзя опирать на 250-300 мм? Или по факту получится что крайняя перемычка и будет нести нагрузку от плиты? Армопояс?
  5. danxee
    danxee
    danxee
    (вопрос к остальным форумчанам) Это правда? Т. е. надо эту цифру в документе делить на два? По 100 мм с каждой стороны, а для некоторых перемычек и по все 85?
    (Или там имелось в виду консольное крепление перемычки (когда один конец защемляется, а второй свободно висит... На картинке так и нарисовано... Вероятно для выпуска ригелей для держания балконной плиты?)
    У меня кирпичный дом, из полнотелого силикатного полуторного кирпича, толщиной 380мм стены.
    Опирать хочу "на кирпич", т. е. 250 мм с каждой стороны для критических случаев по надежности:
    - например, для оконных пролётов шириной 2,2м, беру перемычку 27-37, которая в длину 2720мм - получается опирание по 260мм с каждой стороны.
    Опирание плит перекрытия будет у меня не сразу на перемычки, а через 2-3 ряда кирпичей. Это позволит равномерно нагрузку от плит перекрытия распределить по перемычкам (по двум из трех, по крайней мере: опирание плит будет 170-180мм, а ширина стены 380мм.
  6. er1474
    er1474
    er1474
    Брянск
    Расчетный пролет и перекрываемый пролет разные вещи
    оперта на 200мм, центр этого опирания 100мм получаем расчетный пролет = перекрываемый пролет +100 (до центра опирания) *2
    И вообще, что вас так заботит прочность перемычки. 12 этажки с такими стоят, люди вообще всякие уголки без расчета ставят и не волнуются. Ваше решение поставить серийные ЖБ перемычки правильное. Несущую вообще можно одну под плиты ставить например если плиты с одной стороны опираются
  7. danxee
    danxee
    danxee
    Спасибо за пояснения.
    Получается что "расчетный пролёт" меряется между центрами отрезков, на которые опирается перемычка, значит проём будет меньше "расчетного пролёта" на ещё одну длину опирания.
    Теперь я спокоен. Я так и делаю: там, где у меня плиты с обоих сторон стен опираются, там будет три усиленных перемычки (по 3800 кгс/м каждая). В окнах одна с индексом 37 (шириной 250мм) и одна с индексом 8 (на внешнюю сторону стены).
