1.  Стать исполнителем
    Разработайте проект дома для клиента на Бирже FORUMHOUSE. 1500 заказчиков ждут ваших предложений.
    Скрыть объявление
Одноэтажный дом 13,5*10 покритикуйте
Тема в разделе "Покритикуйте проект. Поиск проекта", создана пользователем Lehus, 18.02.16.
  1. Lehus
    Lehus
    Lehus
    Сыктывкар
    Одноэтажный дом из арболита, коробка и несущие стены 37 см, перегородки гипсовые. Полы по грунту, чердачное перекрытие дерево (чердак холодный). Центральный пролёт 5,5 м., думаю бросить два двутавра под перекрытие. Хотелось бы узнать ваше мнение, друзья. Планировка.jpg
  2. Unogroup
    Unogroup
    Unogroup
    Запорожье
    Боролись с коридорами в итоге зал превратили в коридор. Кому то надо рано встать или хочет лечь попозже остальным спать уже проблемно. дверь слабый звукоизолятор. двутавр будет промерзать деревянные балки перекрывают 5 метровый пролет.
  3. holy sp
    holy sp
    holy sp
    Хорошо бы заполнить опросник. Если Вы собираетесь дом в Сыктывкаре строить, то арболитовая стена 370 мм будет очень _холодная_ для этого региона.
    См. http://www.smartcalc.ru/thermocalc?...49&bw1=250&sw1=10&ld2=100&le2=1&lt2=0&mm2=149
    Топить вы его чем собираетесь?
    Гостиная вместо коридора - не очень здравая идея. Пока дети маленькие, гости им будут мешать спать, потом дети вырастут, и их гости будут мешать спать родителям. Да не только спать - в туалет ходить...
  4. Lehus
    Lehus
    Lehus
    Сыктывкар
    1. Коми
    2. Арболит
    3. Вход с северной стороны, 1 этаж
    4. ПМЖ
    5. Твёрдотопливный котёл, в перспективе газ.
    6. 4 чел. 2 школьника
    7. 3 спальни, 2 санузла
    8. Подходит
    9. а) отдельный тамбур б) кухня и гостиная могут быть совмещены в) изолированная грязная зона прихожей г) 50/50 д) не принципиально е) не принципиально.
    По планировке ориентировались на финские проекты, жене тоже понравилась, но как практика показывает не знаем, но коридоров жутко не хочется. 37 арболита с штукатуркой вроде должно хватить.
    Деревянные балки 5,5 м. боюсь, хоть и чердак не используемый будет (так для хлама)
  5. holy sp
    holy sp
    holy sp
    Калькулятор Smartcalc и СНИПы, на которые он ссылается, _уверены_в том, что 370 мм арболита D600 на ЦПС + штукатурка ЦПС с двух сторон недостаточно даже для соблюдения санитарно-гигиенических требований, не говоря уж о каком-либо теплосбережении.
    Как Вы собираетесь эту конструкцию протопить твердотопливным котлом - совершенно загадочно. У Вас температура холодной пятидневки с обеспеченностью 0.92 -36 ˚С, а продолжительность отопительного периода 243 суток.
    Балки 5,5 метра можно сделать из LVL бруса или деревянного двутавра (БДК) используемого под опалубку перекрытий.
  6. Lehus
    Lehus
    Lehus
    Сыктывкар
    Откуда такие цифры? Мы не в Якутии живём, у нас уже вторую неделю чуть не дождь идёт.
    А почему двутавр будет промерзать, если он, грубо говоря, в помещении находится?
  7. holy sp
    holy sp
    holy sp
    Данные из СНИП. Для простоты и наглядности есть теплокалькулятор.
    Смотрим http://www.smartcalc.ru/thermocalc?...49&bw1=250&sw1=10&ld2=100&le2=1&lt2=0&mm2=149
    и задумываемся.
    Две недели дождя - это не показатель. Дом обычно строится хотя бы лет на 30.
    Металлически двутавр очень хорошо проводит тепло. Даже если у Вас торцы будут лежать на внутренних несущих стенах и не будут мерзнуть, чердак-то холодный. Вместо понятного утепления между балками понадобится утеплять чердак над балками. Потом еще один пол поверх утеплителя, если чердак планируется эксплуатируемым и В там собираетесь ходить.
  8. Lehus
    Lehus
    Lehus
    Сыктывкар
    Так балки же будут лежать на двутаврах, которые врезаются в блоки, соответственно сверху обычный пирог, или как-то по другому делается?
    А по-поводу стен, хотя из арболита не так много людей строится, я имею ввиду настоящий арболит (который в Сык-е не производится, людям впаривают опилкобетон как арболит) так люди живут со стенами в 30 см., не жалуются, возле котла не дежурят. У нас на самом деле не так холодно, Воркута от нас 1500 км. на север :)
    Хотелось бы ещё мнения по планировке услышать, может у кого аналог есть, как это на практике, финны живут вроде.
  9. holy sp
    holy sp
    holy sp
    Всяко холоднее, чем в Питере :)
    По двутаврам нарисуйте картинку, как Вы их собираетесь раскладывать. Иначе трудно что-то объяснить.
    Калькулятор считает параметры именно "настоящего арболита", что там намешают в близлежащем гараже - дело со всех сторон темное. Как люди живут со стенами из арболита 30 см? Жвут как-то. Тут на форуме один счастливый обладатель подобного дома в МО пишет, что платит 10 тыр в месяц за электрическое отопление и считает, что это не дорого...
    По планировке - финны люди несколько иной культуры. Заборы там ставят чисто символические. В гости завалится без приглашения не принято. Сидеть в гостиной шумной компании до ночи - тоже.
    В вашей планировке появление шумной компании в гостиной блокирует нормальный сон (и поход в туалет) или родителей, или детей. Нет разделения на приватную и публичную зоны.
    Судите сами, насколько это будет удобно.
  10. Valery30
    Valery30
    Valery30
    Астрахань
    Удельную нагрузку двутавров на блоки считали?
  11. Lehus
    Lehus
    Lehus
    Сыктывкар
    Не считал...
    Планирую вот так
  12. Gregor1
    Gregor1
    Gregor1
    @Lehus, Если сменить на формат 15х9, то можно получить ещё один санузел между детскими комнатами (соответственно развернув их на 90 градусов). При спальне можно будет организовать гардеробную и санузел. Ещё может получиться постирочная или кладовка при кухне 3м2 с проходом в котельную.
  13. Lehus
    Lehus
    Lehus
    Сыктывкар
    Да я бы с удовольствием, да размеры участка не позволяют, около 9-ти соток всего, а ещё гараж надо воткнуть.
  14. Pterro
    Pterro
    Pterro
    арболит и есть опилкобетон... олько кроме опилок там скорее уж щепа...
    но разница в теплоизоляционных свойствах - не так уж и велика...
    Ну я вот в палатке ночевал при минус 15... и не жаловался и у газового обогревателя никто не дежурил... А то, что снег на метр вокруг стаял - так то мелочи...
    К чему я - вы будете улицу обогревать за свой счет... Правильный котел, конечно же, дом протопит, но расход энергоносителя у вас будет существенно выше...
    есть строительные нормы - вот те люди, которые вам циферки показывают - берут их именно оттуда...
    Хотите бОльшей точности? Указывайте свою географию точнее...
    если чердак НЕэксплуатируемый, то 5 метров вообще легко перекрываются... 5,5... думаю, что пройдет с шагом 400... (но лучше проверить расчетами)
    С учетом опять-же неэксплуатируемого чердака - поверх балок пароизоляция... потом доски или плиты ОСБ... поверх 400-500 мм любого утеплителя ровным слоем и сверху можно просто уложить ту же ОСБ... и не забываем обеспечить вентиляцию чердачного пространства...
  15. Pterro
    Pterro
    Pterro
    Вот ленивый вы - в опроснике есть просьба описать участок - с размерами и ориентацией по сторонам света...
    Ответили бы - либо вам не стали бы предлагать изменение размеров дома, либо сразу сказали бы как удобнее это сделать...
