1.  Стать исполнителем
    Выполните работы по строительству фундамента качественно и по оптимальной цене для клиента. Становитесь исполнителем на Бирже FORUMHOUSЕ. Выбирайте лучшие предложения для работы!
    Скрыть объявление
Фундамент под ангар. суглинок текучепластичный
Тема в разделе "Свайные, столбчатые и другие фундаменты", создана пользователем qwiketimur, 18.02.16.
  1. qwiketimur
    qwiketimur
    qwiketimur
    Здравствуйте всем! собираюсь строить каркасное здание. 28 колонн по периметру. предлагают плиту но получается очень дорого. думаю о свайном жб фундаменте. подскажите какую длину свай выбрать по данной геологии. участок с уклоном примерно 1.5 м на 15 метров. и еще какую нагрузку может понести жб свая 30 с лидерным бурением (так как рядом - 6 метров проходит линия напорной канализациина глубине 2.7м)
  2. swdawu2016
    swdawu2016
    Консультант
    swdawu2016
    Консультант
    _
    то что вы хотите получить в качестве совета, называется расчетом фундамента и вряд-ли вы его получите здесь...
  3. qwiketimur
    qwiketimur
    qwiketimur
    Согласен, будем проводить расчет. но считаю, что проектировщики делают все с Большим запасом. хотелось узнать мнение форумчан, которые сталкивались с такими вопросами на практике. мне так понимается, что это типовая задача.
  4. Громозека
    Громозека
    ПРОЕКТЫ ФУНДАМЕНТОВ УДАЛЕННО
    Громозека
    Новокузнецк
    У вас с поверхности от 1 до 2х метров твердого суглинка. Зачем вам лезть "вглыбь" ?
  5. G_R_E_N
    G_R_E_N
    G_R_E_N
    Это не типовая задача. У вас в каждой скважине разная мощность грунтов, соответственно нужно рассчитывать по каждой скважине. И то что 1 метр, так не пойдет, нужно считать фундамент с учетом слабого подстилающего слоя.
  6. qwiketimur
    qwiketimur
    qwiketimur
    Laz549i5y
    уважаемый Громозека, дело в том, что здесь очень высокий УПВ. (на геологии видно) и если не заглубляться и снять растительный слой сантимов 50 как раз для подушки, то песок и щебень лягут почти на воду. А так то конечно было бы проще залить стаканы под каждую колонну
  7. qwiketimur
    qwiketimur
    qwiketimur
    Уважаемый G_R_E_N, не понял про метр. а на счет скважин так на моем пятне застройки только 46 и 47, а там вроде одинаковая мощность грунтов или я ошибаюсь?
  8. swdawu2016
    swdawu2016
    Консультант
    swdawu2016
    Консультант
    _
    что значить "делают все с Большим запасом" -есть нормы проектирования, безусловно с определенным запасом прочности, проектировщик их выполняет и вы при этом не имеете проблем. И есть другой вариант на основе совета, ну здесь уж как повезет, но если вы посмотрите вот эту тему https://www.forumhouse.ru/forums/249/, то я в ней не встретил проблемных объетов, по которым фундамент был-бы построен на основании проекта, в основе которого находился его расчет по выполненным ИГИ площадки застроя...
  9. Громозека
    Громозека
    Громозека
    Новокузнецк
    У вас песок сахарный что ли, боитесь что растворится ? Вообще залейте УШП, у вас же сверхлегкое строение, получите утепленный фундамент и сразу пол. У вас же все равно в ангаре будет пол ?
  10. qwiketimur
    qwiketimur
    qwiketimur
    Расчетная нагрузка на одну колонну - 14 тонн. если делать УШП, то предлагают делать толщину в 30см.чтоб не треснула.(извините. но очень дорого) у меня пролет между колоннами 15 метров.
  11. qwiketimur
    qwiketimur
    qwiketimur
    Про сахарный песок. Я просто не знал, что можно подушку делать в воде. если так, то буду думать о фундаменте стаканного типа
  12. Громозека
    Громозека
    Громозека
    Новокузнецк
    14 тонн это достаточно опоры площадью 1 метр .
  13. qwiketimur
    qwiketimur
    qwiketimur
    Верно ли говорят, что на таком уклоне как у меня (1.4м на 15м) фундамент стаканного типа ставить не правильно. не будет жесткости конструкции. в низкой части площадки стаканы будут находится в насыпном грунте. экскаватор выроет котлован под каждую опору на глубину 2 метра только в высокой части площадки, а в нижней части всего 0.5 метра. имеет ли право на жизнь такое утверждение
  14. Громозека
    Громозека
    Громозека
    Новокузнецк
    Я вам не советовал станы .
