1.  Стать исполнителем
    Строите каркасные дома? Найдите заказчиков на Бирже FORUMHOUSE. 1500 заказчиков ждут ваши предложения.
    Скрыть объявление
  2.  ЗАКАЗАТЬ МАТЕРИАЛЫ
    Приобретите строительные материалы на Бирже FORUMHOUSE.Проверенные поставщики ждут ваших заявок.
    Скрыть объявление
Эковата и о том, как я потерял здоровье в 27 лет! Помогите...
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Денпермь, 18.02.16.
  1. Денпермь
    Денпермь
    Денпермь
    Пермь
    Здравствуйте, меня зовут Денис, я живу в Пермском крае, в 22 года я начал строить одноэтажный каркасный дом, строили с другом вдвоем, через два года, к 24 годам дом был полностью готов и обустроен.
    Мы прожили в этом доме 3 года и как то раз, придя вечером я покрылся сыпью. Клиническая картина была очевидная - это крапивница (аллергия), лечили меня пол года, но не вылечили, врачи районной больницы разводили руками. Шел 8-ой месяц - меня покрывало каждый день... В один прекрасный день не выдержал и поехал в областную платную поликлинику, в это же день мне сделали все анализы и был шокирован тем, что у меня через три года появилась аллергия на библиотечную пыль! (аллергия на библиотечную пыль - это офиц. термин, оказывается подобное часто бывает у работников библиотек)
    Откуда бы интересно в моей жизни появилась библиотечная пыль? Ответ не заставил себя долго ждать - эковата в стенах! (бумажный, целлюлозный утеплитель). Вопрос в том, как эковата попадает во внутрь дома - это уже другое, хотя все швы в пароизоляции изнутри герметичны и проклеены.
    Аллергия сейчас немного отступила. (купил спец. пылесос с аквафильтром). На фоне аллергии появились другие заболевания. Вот такая вот картина.
    Вопрос: чем заменить эковату? Минвату, ЭППС, ППС - не рассматриваю.
  2. AlexeyKalduzov
    AlexeyKalduzov
    AlexeyKalduzov
    Оренбург
    Из дешевых остаются опилки ...
  3. Денпермь
    Денпермь
    Денпермь
    Пермь
    Вопрос не в дешевизне, а в экологичности материала. Опилки - это хорошо, но 150 мм. опилок тепла не удержат.
  4. AlexeyKalduzov
    AlexeyKalduzov
    AlexeyKalduzov
    Оренбург
    Мне неизвестны материалы с меньшей теплопроводностью чем те от которых отказался ТС. Все остальные имеют на порядок большие коэффициенты.
  5. СерегаZet
    СерегаZet
    СерегаZet
    Красноярск
    Есть натуральные, экологичные льняные утеплители вроде
  6. Максим_Ш
    Максим_Ш
    Максим_Ш
    Как это может быть другим, когда это номер один?
  7. АлЕкСей Вл
    АлЕкСей Вл
    Обожаю строить!!!
    АлЕкСей Вл
    Обожаю строить!!!
    Ярославль
  8. Денпермь
    Денпермь
    Денпермь
    Пермь
    Я так понял, что 100% герметичности в любом случае получить не возможно.
    Надомной как то даже смеялись, мол не дом, а подводная лодка (каждый шов был проклеен тщательно, на днях проверял, швы не отклеились)
  9. Денпермь
    Денпермь
    Денпермь
    Пермь
    Спасибо, не знал, что есть такие утеплители в плитах, относительно не дорого.
    Буду менять, куда теперь деваться(.
  10. cas1973
    cas1973
    cas1973
    Петрозаводск
    Пароизоляцией Вы перекрыли доступ внутрь дома. Наружу же все выходит легко и попадает в приточную вентиляцию дома. Возможно, надо делать воздухозаборник подальше от дома.
  11. Phas3r
    Phas3r
    Phas3r
    ЛО
    Откуда такая уверенность? Делали экспертизу?
  12. Dendroid
    Dendroid
    Dendroid
    Конечно, в этой жизни все бывает, но ... чтобы получить аллергию на что-нибудь нужно во-первых, имеет предрасположенность, а во-вторых, контакт со значительным количеством аллергена (хотя, конечно, эта величина тоже условна). Почему Вы решили, что у Вас реакция именно на эковату в стенах (из котороых ее просто должно выдувать в помещение, чтобы Вы ею надышались), а не на обычную пыль, которая естественным образом находится в помещении? И пылесос Вам помог ;)
    Сразу оговорюсь, что я не исключаю аллергии на эковату, но сколько же пыли должно было остаться в макулатуре из которой она сделана и как же она (именно эта пыль, а не бумага) должна пылить из стен, чтобы вызвать аллергию?
  13. Денпермь
    Денпермь
    Денпермь
    Пермь
    У меня нет приточной вентиляции (возможно, надо было и сделать), есть только вытяжная принудительная. Дома не душно.
  14. mobilesfinks
    mobilesfinks
    mobilesfinks
    Калининград
    Как сделана вентиляция вашего дома?
    UPD:
    Уже ответили пока я писал.
    Ну так у вас проблема с вентиляцией. А утеплитель тут как бы и не при чём особо. Сделайте нормальную вентиляцию - приток. И посмотрите, я думаю всё у вас нормализуется.
    То что дома не душно это не показатель.
  15. АлЕкСей Вл
    АлЕкСей Вл
    Обожаю строить!!!
    АлЕкСей Вл
    Обожаю строить!!!
    Ярославль
    @Денпермь, Для вас есть только три варианта утеплителей со своими плюсами и минусами:
    1. Лён ,минусы -горюч дорогой, мыши любят
    2. Гринборд (волоконо дер с цементной связкой, из минусов похуже характеристики и монтаж сложнее. Могу кстати помочь купить его подешевле.
    3 Аналог мебельного пароллона забыл как точно называется, но горюч опять же и опасен этим.
    Других вариантов кроме архаичных опилками засыпать нет.
