Как лучше отвести дождевую воду?
Тема в разделе "Водоотведение, ливневка и дренаж", создана пользователем aklabs, 18.02.16.
  1. aklabs
    aklabs
    aklabs
    Смоленск
    Уважаемые, есть домик, участок хоть и поднимал сильно, все равно оказался ниже дороги на 20 см. Куда девать воду с крыши?
    3 варианта вижу, ни один не нравится:
    Поднять перед домом участок еще на 25-30 см и проложить лотки до дороги (но спереди практически не будет цоколя и перепад между нижней и верхней частью участка еще больше увеличится. Да и всю переднюю часть участка не поднять - т. е. вместо ровной площадки будет насыпь перед домом, может еще перед воротами...
    Второй вариант - сделать сток в нижнюю часть участка, благо там есть дырки в заборе к соседу. Как-то некультурно, имхо.
    Третий вариант - собирать всю воду в бочку и оттуда откачивать насосом помощнее на дорогу. Вроде самый удобный вариант, но поискал по гуглю - таких решений вообще не нашел.
    Спс.
  2. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    Есть ещё один.
    Если грунты позволяют (например у Вас песок, супесь) и УГВ низок, то можно организовать ПОГЛОЩАЮЩИЙ колодец или иное сооружение фильтрации для утилизации стоков в грунт.
  3. aklabs
    aklabs
    aklabs
    Смоленск
    Да ну, во время дождя никакой фильтрационный колодец не справится. Да и суглинок у меня...
    PS. Насосы реально не ставят в дождеприемные колодцы? Ведь участков, где дом выше уровня дороги хватает.
  4. еван
    еван
    еван
    @aklabs, судя по фото не вы одни в таком положении. Если нет поселковой закрытой ливнесточной сети - надо сделать придорожную уклонную канаву общими усилиями.
  5. aklabs
    aklabs
    aklabs
    Смоленск
    Не, все остальные на улице уже построились и сделали слив на дорогу. Но у них дома повыше стоят. А я только выровнял площадку перед домом - если ее поднимать - надо поднимать по всей ширине участка - это колодцы поднимать надо и цоколя у дома спереди не останется :(
    По канаве надо бы померить, может можно чисто от меня до начала более сильного уклона сделать...
  6. еван
    еван
    еван
    @aklabs, геодезия нужна, решают см. Мин. отрыв горизонтальной отсечной гидроизоляции от планировочной поверхности - 10 -15 см. Далее уклон к канаве 0.008 - 0.01. Отметки дна канавы диктует водоприемник в конце канавы.
  7. АнтонM_SP
    АнтонM_SP
    АнтонM_SP
    С учетом месторасположения участка и площади кровли можно подобрать накопительную емкость и все ливневые стоки сбрасывать туда. После погружным насосом откачивать на дорогу. Насос так же подбирается с учетом расхода (м3/час) и напора (м).
  8. aklabs
    aklabs
    aklabs
    Смоленск
    Понимаю, что можно, но не видел нигде упоминания таких решений.
    Интересно сколько киловатт/час накручивает насос за время откачки воды с кровли 150 квадратных метров после сильного дождика? :)
  9. еван
    еван
    еван
    @aklabs, открываете СП по канализации - наружные сети. Считаете годовой сток, а далее через характеристику насоса Q-H. Ссылку на годовую статистику где то давал Вадим.
    По максимальному стоку (не годовому) на ливень с повторением в 1 раз в год в течении 20 мин наберется примерно с крыши 800 - 1000 литров.
  10. Владимиp
    Владимиp
    Живу там
    Владимиp
    Живу там
    @aklabs, берете статистику по осадкам, считаете покрываемую площадь крыши, получаете объем в литрах. На вскидку, у вас за теплый сезон 50 кубов. Т. е. пиковое наполнение на 3 куба макс. Часть уйдет легко на полив газона и т. п. Напрашивается бассейн или пруд с мероприятиями по исключению наполнением верховодкой весной или пара поглощающих колодцев.
