1.  Стать исполнителем
    Выполните работы по строительству фундамента качественно и по оптимальной цене для клиента. Становитесь исполнителем на Бирже FORUMHOUSЕ. Выбирайте лучшие предложения для работы!
    Скрыть объявление
Начало строительства фундамента в марте
Тема в разделе "Плитные фундаменты", создана пользователем discusrus, 18.02.16.
  1. discusrus
    discusrus
    discusrus
    Здравствуйте уважаемые форумчане
    Прошу вас помочь мне решить следующий вопрос
    Я собираюсь в этом году строить дом 180 кв м (в Щелковком районе МО) из газоблоков с обкладкой клинкерным кирпичом. Фундамент утепленная монолитная плита 300 мм. Нашел подрядчика. И сейчас подрядчик уговаривает меня начать строительство с 1 марта. Аргументы следующие: зима была не суровая и под снегом грунт промерз на 10-15 см, сделаем котлован, щебень утрамбуем (он сейчас дешевле), зальем плиту (кстати миксеры по замершему грунту проще проедут) если понадобиться сверху купол и используем трансформатор для прогрева бетона все будет ок. Зато сможем выбрать хороших каменщиков (которые пока без работы) и в апреле начнем кладку как будет потеплее, коробка будет готова в июне. Решать надо сейчас а я все же сомневаюсь.
  2. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    Описание грунтов, грунтовых вод?
    оффтоп. мысли вслух по узлу приложенному. бетонная подготовка и гидроизоляция снизу под ней и под плитой не нужны.
    гидроизоляция нужна только поверх плиты под стенами. марку бетона плиты по водонепроницаемости взять W8. для класса В25 скорее всего она такая и будет автоматически на заводе.
    дренаж опустить до самого дна и создать уклон котлована к нему из-под дома.
    не очень нравится решение с цоколем. облицовка стоит бОльшей частью на эппс. мосты холода в наличии. странный размер величины клинкерного отлива. 2500. должно быть опечатка.
    лучше утеплиться под плитой в уровне утеплителя, под отмосткой который, на всю площадь или на 1,5м вглубь дома по всему периметру. тогда можно не утеплять цоколь и не городить там огород, а облицовку поставить на край плиты со свесом 2см. под этими 2 см отделать цоколь.
  3. discusrus
    discusrus
    discusrus
    Уровень воды в августе 1.6 м
    грунты см отчет
    2500 конечно опечатка, этот уступ мне и самому не очень нравиться, архитектор просто сказал по другому не получается, но за совет спасибо задам вопрос архитектору ещё раз.
  4. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Поменяй архитектора...То что нарисовано на чертеже перерасход из кармана в три раза...
    ...Абсолютно правильно...:hndshk:
  5. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    @discusrus, В каком регионе стройка?
  6. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...100500...Даже не успел это прочитать...:(:flag:...В одном посту больше умных вещей, :super::victory:
    чем на кусочке чертежа от *архитектора* :ogo::close:
  7. discusrus
    discusrus
    discusrus
    У меня же написано где стройка Щелковский район
    Хотелось бы советов по основной теме...
  8. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
  9. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    По сути вопроса.
    я бы не торопился
  10. сеня 68
    сеня 68
    сеня 68
    Новокосино Москва
    @discusrus, если что проконсультируйся со своим соседом строителем
    Павлом Орловым, Smart2305
  11. discusrus
    discusrus
    discusrus
    Скажите а в вашей конструкци есть верикальный эппс между кладкой и блоком
    Его на всю стену предлагается ставить а если нет куда такой зазор девать?
    И торец плиты чем закрывать?
  12. BulkConcrete
    BulkConcrete
    BulkConcrete
    Приветствую,
    Очень знакомый чертежик. :) ТС, не надо в марте строиться, дождитесь нормальной погоды. Природа порой не предсказуема, на март передают морозную февральскую погоду. На мой взгляд щебень не на столько сейчас дешевле чтобы он перекрыл стоимость тепляка.
  13. BulkConcrete
    BulkConcrete
    BulkConcrete
    Это не ЭППС, это минвата. К утеплению ЭППСом газоблока отношусь скептически.
  14. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    на всю высоту. и вентзазор от 30мм должен быть. иначе это не зазор
    ничем. отделать цоколь и все
  15. Smart2305
    Smart2305
    Строю каменные дома...
    Smart2305
    Королёв
    @discusrus, а зачем начинать так рано?
    У Вас сроки ограничены?
    Бюджет полностью сформирован?
    Каменщиков найти не проблема, даже в сезон.
    Прогревать бетон в ИЖС - это бессмыслица.
    Чертежик мне Ваш совсем не нравится...
