Различия китайских инверторных генераторов - близнецов
Тема в разделе "Генераторы и электростанции", создана пользователем olegd54, 18.02.16.
  1. olegd54
    olegd54
    olegd54
    Добрый день! Две недели назад я приобрел Patriot 2000i для резерва на дачу. Меня устроила цена 23000 и номинальная мощность 1.5 Квт. Уже после приобретения, полазив по интернету, обнаружил множество клонов у других "брэндов". Хаммер, Прораб, Спец, Weekender и другие. Они схожи двигателем (XY147F) объемом 72 см, весом (18.5кг), внешним видом, сходством органов управления,
    инструкцией и схемой проводов. Единственное отличие, которое отражено в документации это номинальная мощность. Она бывает 1.0, 1.2 и 1.5 Квт.
    Кто-нибудь может знает или предполагает, есть ли реальные отличия у этих клонов (например разные модификации платы инвертора или разные настройки оной) или гены абсолютно идентичны и мы имеем дело с маркетинговыми играми.
    В последнем случае хотелось бы узнать истинную мощность.
    PS
    Провел испытания. Генератор выдержал его достойно. Работали одновременно - газовый котел Навьен Делюкс 13 Квт. потребляемой мощностью 150 вт, холодильники BEKO и Хотпойнт Аристон, греющий кабель на вводе водопровода около 100 вт, телевизор LED 32", ноутбук Тошиба, несколько светодиодных лампочек и ТВ ресивер. Никаких вроде посторонних шумов и мерцаний. Пока доволен.
  2. eakulich
    eakulich
    eakulich
    Различий не много у Patriot-ов и FoxWeld-ов. Сужу по своему Patriot 3000il. Брал год назад, скучать ему не приходилось. В неделю отрабатывал около 30 часов. Радует низкий расход топлива и невысокая шумность. Из недостатков - не выдерживает заявленной мощности: у меня генератор подключен к дому через МАП Hybrid, если указать в настройках мощность генератора больше 2.2kW, то при старте скважинного насоса он глохнет от перегрузки. В январе 16-го года выбило свечу зажигания, случай признали не гарантийным, головка блока под замену. В сервисе сказали, что патриотовских запчастей ждать около 3х месяцев и предложили поставить аналогичную от Калибра. Цена вопроса около 4,5 т. р. Теперь продолжает трудиться дальше.
  3. Fatly02
    Fatly02
    Fatly02
    В чем смысл инвертор генератора подключать через еще один инвертор?
  4. eakulich
    eakulich
    eakulich
    В нехватке мощности генератора при старте скважинного насоса. МАП HYBRID умеет синхронизироваться и подкачивать в сеть дома, энергию от АКБ (и в свою очередь от солнечных батарей или ветрогенератора или от дизель/бензо/газогенератора/микро-гидро-станции).
  5. D_AVerk
    D_AVerk
    D_AVerk
    А как это выглядит по факту - отдельный разъем от батарей, отдельный от генератора, отдельный от СБ?
  6. eakulich
    eakulich
    eakulich
    Все разъемы подключены к инвертору и он сам управляет потоками энергии
