Самотечная канализация к канализационному насосу. Как правильно подключить
Тема в разделе "Сантехника", создана пользователем Hinlay, 18.02.16.
  1. Hinlay
    Hinlay
    Hinlay
    Требуется подвести от трапа самотечную канализацию к канализационному насосу.
    Трап будет установлен в душевой. В душевой планируется лейка потолочная и лейка ручная. Канализационный насос SFA Sanivite Silence. Заявленная производительность 6.0 м3/час, в документах на насос есть график зависимости производительности от высоты подъема по вертикали, так при подъеме до 3 метров должна обеспечиваться производительность ~60-70 литров в минуту. Входное отверстие у насоса д40 (!).
    Трап TECE tece drainline шириной 800мм, сифон куплен на 1,2 л/с.
    Планировал подключение, как указано на схеме: от трапа труба д70, два поворота по 90 градусов, ближе к насосу соединительная муфта и переход 74 на 40, далее – труба д40 до насоса.
    Логика такая:
    Если взять сифон д40, то у него производительность 0,48 л/с, это менее 30 л/мин. Для душевой лейки и потолочного душа это мало.
    Если взять сифон д50, то у него производительность 0,8 л/с, это 48 л/мин, при этом тоже нужно устанавливать переход с д50 на д40.
    Если взять сифон д70, то у него производительность 1,2 л/с, это 72 л/мин (если данный объем будет пропускать сам трап с декоративной решеткой).
    Подскажите, какое решение правильное. Вести 70 трубой через переход и соединительную муфту или правильнее заменить сифон на диаметр 40 и 50? Как правильно выполнить прокладку, где делать переход, нужно ли ставить вакуумный клапан для подобной схемы подключения к насосу?
  2. Hinlay
    Hinlay
    Hinlay
    Совсем глупость спросил ?
  3. novor113
    novor113
    novor113
    Новороссийск
    Какой расход воды сможет обеспечить ваши душ и лейка? 30 л/мин это очень большой расход, а 72 :ogo:
  4. Aleksey_N
    Aleksey_N
    Aleksey_N
    Думаю, большинство мастеров от трапа до насоса проложили бы трубу 50мм.
    Её пропускная способность превышает все возможные мечты о тропических душах и прочей экзотике :)
