Вопросы ДО ..., а не ПОСЛЕ...
Тема в разделе "Корзина", создана пользователем Tan4ik444, 18.02.16.
  1. Tan4ik444
    Tan4ik444
    Tan4ik444
    Московская область
    Здравствуйте ! Приобрели участок, весной хотим начать строительство подвала из ФБС. Литературы и информации было перечитано куча, но вопросов меньше не стало. Можно ли заливать ленту под блоки и полы по грунту (не плиту) единовременно. Или же сначала заливать ленту, устанавливать блоки, а потом через какое то время, после усадки дома делать полы по грунту? Грунт песок, УГВ глубоко. И нужен ли дренаж при таком грунте? И чем делать обратную засыпку, этим же грунтом (песок) или другим?
  2. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    Либо нормальную плиту сразу, либо подошву (ленту) под блоки, а уже потом полы по грунту. :um:
    Скорее всего нет. Но верховодку всё равно правильно нужно отводить.
    Песком, средним или крупным.
  3. Джипер
    Джипер
    Модератор-консультант
    Джипер
    Голицыно
    Тема закрыта.
