Двойная обрешетка, или?
Тема в разделе "Эксплуатация и ремонт кровли", создана пользователем skytm, 18.02.16.
  1. skytm
    skytm
    skytm
    Приветствую уважаемые форумчане.
    Нужен ваш совет по переделке двухскатной крыши. Сейчас сделанно следующим образом, стропила - обрешетка (обрезная доска) - металочерепица. При первом плюсе потекла в паре мест. До меня дом использовался как дача на лето потому видимо заморочек у человека не было. Вобщем решил сейчас демонтировать МЧ, обрешетку. Затем меж стропил на всю длину проложить гидроизоляцию (может дадите совет какую лучше применить), с провисанием 1-2см, затем контр обрешетку из бруса 40х50 (достаточно ли?) и затем МЧ (ту что лежит сейчас) новыми кровельными саморезами в те же отверстия (нужно ли както герметизировать, силиконить предыдущие отверстия или саморезы и так справятся?). И еще вопрос, стоит ли снимать старую обрешетку или же гидроизоляцию пустить по ней, затем контр обрешетка и МЧ? Дом планируется использовать круглогодично с теплой мансардой. Спасибо!
  2. skytm
    skytm
    skytm
    Ссори не правильно в конце написал обрешетка (старая)- гидроизоляция - контр обрешетка - обрешетка (новая) - МЧ.
  3. Pil18
    Pil18
    Pil18
    Одинцово
    @skytm, Я бы лучше сделал так:
    1. Демонтировать все до стропильных ног.
    2. Смонтировать МЕМБРАНУ (а не гидроизоляционную пленку), т. к. планируется теплая мансарда, причем мембрана должна "уметь" работать не вплотную к утеплителю - например, Изоспан AQ
    3. Смонтировать контрбрус 40*50 или 50*50
    4. Обрешетку - можно из тех же досок, которые лежали.
    5. МЧ
  4. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    Может правильнее написать сверху стропил?
    СДМ
    Достаточно
    Зависит от шага старой обрешетки, если с большим шагом, то мембрана может пойти ямами, а ямы не будут способствовать стеку воды, если обрешетка (старая) сплошная то можно и так сделать
  5. Марат Тюмень
    Марат Тюмень
    Марат Тюмень
    Старая обрешетка снизит паропропускание из пирога кровли. Тем более что у Вас планируется теплая мансарда. Гидроизоляцию не между стропил, а по верх них. Из пленок используйте DELTA или TYVEK на них лучше не экономить.
  6. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    СДМ монтируется вплотную к утеплителю (или к старой обрешетке как Вы хотите),поэтому ни каких провисов не надо делать
  7. Игорь_Курчатов
    Игорь_Курчатов
    Игорь_Курчатов
    Добрый день.
    Если мансарда будет тёплая, то нужно использовать супердиффузионную мембрану (гидроизоляция). Монтируется мембрана без провисания, в плотную на утеплитель. Хорошие марки DELTA или Tyvek. По стоимости есть предложения на разный кошелёк. Чем дороже тем лучьше и прочнее.
  8. Игорь_Курчатов
    Игорь_Курчатов
    Игорь_Курчатов
    Рекомендуемый порядок работ:
    -На существующие стропила снизу нашить пароизоляцию.
    -Подбить обрешёткой поперёк стропил с шагом 30см.
    -Снять металлочерепицу с шаговой обрешеткой.
    -Утеплить на толщину стропил, желательно не менее 200мм. Лучьше 250. Если толщина стропил меньше, можно использовать брусок 50х50 поперёк стропил, для увеличения толщины утеплителя.
    - раскатываем по скатам Гидро мембрану (без провиса)
    -уплотнительная лента под контр обрешётку.
    - контр обрешётка 40х50 или 50х50
    - пошаговая обрешётка
    - металлочерепица. Можно на старые саморезы если прокладки на них живы.
  9. skytm
    skytm
    skytm
    Большущее спасибо за ответы!
    Суть понятна. Остается все меньше вопросов.
    1. По мембране исходя из ответов следует что на первом месте и тд. Дельта - Ютафол - Изоспан, насколько критично использование не совсем иминитых пленок? (срок службы?)
    И если можно конкретные модификации (по описаниям в гугле почти все выше перечисленные подходят, хотелось бы цена\качество)
    2. Нахлесты в 10-15см пленки обязательно гермитизировать двухстороними клейкими лентами? если нет то к чему могут привести последствия?
    3. Нужны ли какие либо уплотнители в коньковой планке?
    4. Используя старую МЧ по старым отверстиям нужно применять какие либо герметики (силиконы), или достаточно обойтись новыми саморезами?
    Еще раз огромное спасибо Уважаемые форумчане! И легких строек! :)
  10. Игорь_Курчатов
    Игорь_Курчатов
    Игорь_Курчатов
    1) DELTA VENT N, DELTA VENT S, DELTA MAXX- эконом, комфорт, премиум. Любая из них хорошая. Смотрите по своему кошельку.
    2) если не герметизировать нахлёсты плёнок, возможно 2 минуса: а) выдувание тепла из утеплителя. б) если уклон кровли не большой, то при сильном ветре в подкровельном пространстве возможно задувание воды (конденсата) в утеплитель через не проклеенные стыки пленки. Если уклон кровли большой, то это не страшно. Лучьше проклеивать двустороннем скотчем Delta Duo Tape.
    3) зависит от типа коньковой планки и наличия аэраторов подкровельного пространства. При любом раскладу лучьше использовать вентиляционную ленту под конёк.
    4) можно новые саморезы в старые отверстия.
  11. Игорь_Курчатов
    Игорь_Курчатов
    Игорь_Курчатов
    Изоспан AQ proff — профессиональная трехслойная супердиффузионная гидро-ветрозащитная паропроницаемая мембрана, применяется для защиты утеплителя и элементов кровли и стен от ветра, конденсата и влаги из внешней среды. Материал укладывается непосредственно на утеплитель без вентзазора, что позволяет избежать затрат на обрешётку между утеплителем и Изоспаном AQ proff.
    Не в плотную к утеплителю он НЕ работает!
    Любая гидроизоляция, которая по своим паропроницаемым свойствам является супердифузионной мембраной, должна обязательно укладываться вплотную на утеплитель!
    Если между мембраной и утеплителем есть зазор - зимой быть беде!
    При минусе на улице и тёплой мансарде, на мембране снизу будет образовываться изморозь и наледь.
    Мембрана перестанет пропускать воздух.
    А когда будет оттепель, все это растает и потечёт в дом.
    Так что всегда монтируем мембрану вплотную на утеплитель.
  12. Pil18
    Pil18
    Pil18
    Одинцово
    @Игорь_Курчатов, Наверное, я не совсем правильно выразился.
    Нужна мембрана, которая умеет работать без утеплителя.
    Выдержка с сайта Изоспан:
    В случае планирования дальнейшего утепления чердачного помещения либо в случае использования сложной ломаной конструкции кровли рекомендуется применять в качестве гидроизоляции паропроницаемую усиленную мембрану Изоспан AQ proff.
  13. Pil18
    Pil18
    Pil18
    Одинцово
    Кстати, по рекомендациям производителям - Изоспан AQ так же подходит и для холодных чердаков.
  14. Игорь_Курчатов
    Игорь_Курчатов
    Игорь_Курчатов
    Любую пленку можно использовать в "холодной" кровле, главное обеспечить проветривание пространства под пленкой. Что бы был проветриваемый чердак и воздух не застаивался.
  15. Игорь_Курчатов
    Игорь_Курчатов
    Игорь_Курчатов
    Все верно.
    Если Вы в дальнейшем предполагаете возможность утепления мансарды, то обязательно нужно использовать любую супердиффузионную мембрану (delta, tyvek, Изоспан и т. д.) выбирайте на свой кошелёк. Не путайте с микроперфорированной гидроизоляцией.
    Гидроизоляция бывает 2-х типов:
    1) микроперфорированная -в процессе производства плёнка пробивается большим количеством маленьких иголочек. Такая плёнка немного пропускает воздух, а воду не пропускает только при монтаже с провисанием и без утеплителя. Если такая плёнка будет уложена на утеплитель то будет промокать и протекать. Такие пленки обычно стоят до 2000₽.
    2) супердифузионная мембрана- процес производства у всех разный. Такая плёнка практически беспрепятственно пропускает пары воздуха и абсолютно не пропускает воду. Минимальная стоимость на сегодня от 4000₽/рулон за пленку Российского производства. Минимальная импортная от 5000₽/рул.
