Протекает крыша
Тема в разделе "Эксплуатация и ремонт кровли", создана пользователем Vaganofff, 18.02.16.
  1. Vaganofff
    Vaganofff
    Vaganofff
    Серов
    Протекает крыша
    День добрый!
    пару лет назад купил дачу, дом с пристроем
    на фото видно пристрой, он протекал по месту соединения изначально, по ендове
    так как более плоская крыша (листы шифера) очень мало заходили под вертикальные листы
    я по осени подрезал вертикальные листф шифера, примерно на 1 см, и максимально далеко протолкал горизонтальные листы шифера.
    но сейчас началась потайка, и кровля потекла.
    на этой плоской крыше скапливается снег и лед, и вода не может уйти вниз по желобам, а стекает как раз в стык, и в дом.
    Как можно решить эту проблему? можно ли ее решить без полной переделки кровли в данном месте?
  2. Vaganofff
    Vaganofff
    Vaganofff
    Серов
    Вертикальные и горизонтальные - это конечно условно. уклон есть.
    снимал шифер, под него положил рубероид, и максимально затолкал под верхнюю кровлю листы. Весь шифер целый.
    но протечка все равно есть. и только по весне, когда тает снег.
  3. Топор
    Топор
    живу , но не здесь , а с кем не скажу
    Топор
    Самара
    Это не ендова, это внутренний излом.
    Всё потайное когда-нибудь выходит наружу.
    Ну, например, сделать как положено этот узел. применить широкую планку из оцинковки, двухполочную, одну полку подсунуть под вертикальные листы, другую положить на горизонтальные. И снег счищать, наклон для шиферной кровли слишком мал, отсюда проблемы.
  4. Vaganofff
    Vaganofff
    Vaganofff
    Серов
    поверх шифера?
  5. Топор
    Топор
    Топор
    Самара
    А как же ещё можно её положить на .
  6. topos
    topos
    topos
  7. Vaganofff
    Vaganofff
    Vaganofff
    Серов
    А величину нахлеста какую делать? который поверх ляжет?
  8. Топор
    Топор
    Топор
    Самара
    Чем больше, тем лучше. И пропенить бы между оцинковкой и шифером. Не навечно, конечно, но сколь-нибудь подержит. И ещё. Из-за такого наклона у вас может потечь тающий снег и между листами, через боковые нахлёсты. Надо бы нахлёст на две волны делать. Такая маленькая крышка, я бы за полдня снял ваши шесть листов, добавил обрешётки, рубероида с промазкой швов и обратно листы положил. Делов то ерунда. А пока, до лета сьрасывайте снег.
  9. Vaganofff
    Vaganofff
    Vaganofff
    Серов
    Ну я летом и планировал эту крышу переделывать.
    правда я хотел капитально, вместо этого небольшого уклона, сделать вот так:
    это просто картинка из интернета, но принцип примерно такой. чтобы уже больше никогда не иметь проблем с этим пристроем
    но это слишком кардинально конечно
  10. Roofer1959
    Roofer1959
    Roofer1959
    @Vaganofff, вот по такой схеме сделаете, проблем лет 10-20 не будет, а может и дольше. IMGP6090 кадр.jpg
    Здесь на крутой скат поднято около 30ти см (точнее не помню).В Ленинградской области вода на такую высоту не понимается).
  11. Vaganofff
    Vaganofff
    Vaganofff
    Серов
    @Roofer1959, спасибо, шифер вытаскивали? или так жестянку просовывали? или это не ваше?
  12. Roofer1959
    Roofer1959
    Roofer1959
    Это наше. Чужого нам не надо. Снимали аккуратно по листу шифера, потом на место так же аккуратно ставили (тоже, экономили). Если не снимать шифер, то гребни не соединить :hello:
  13. Vaganofff
    Vaganofff
    Vaganofff
    Серов
    @Roofer1959, но получается вы вытаскивали именно нижние листы? и пришлось отгибать верхние? У меня шифер то не сильно молодой, боюсь что может подобной "гимнастики" не выдержать.
    А так да, посмотрев ваше фото, скорее всего все сделаю также, это бюджетнее, чем делать полную перестройку кровли пристроя.
  14. Roofer1959
    Roofer1959
    Roofer1959
    Да там тоже не сильно молодой был... домик то не мой, но насколько помню, то говорили, что шиферу лет 20 или 30... да просто аккуратно надо гвозди вынимать, рейки, доски под фомку подкладывать, когда вытаскивать будете. В общем как то приспособиться. Да, и еще, мы там листы железа не крепили к крутой части крыши, они свободно на ней лежат, только сфальцованы, это потому, что пристройка может гулять относительно основного дома.
