Превышение нитратов в анализе
Тема в разделе "Анализ воды", создана пользователем dav102, 18.02.16.
  1. dav102
    dav102
    dav102
    Киров
    Скважина 36 метров, погружной насос с автоматикой, гидроаккумулятор на 100 литров и грязевой фильтр AZUD на 130мкм-больше ничего пока не стоит.
    Как можно очистить?
  2. Электролиз
    Электролиз
    Электролиз
    Краснодар
    @dav102, прочтите FAQ и добавьте недостающую информацию по водопотреблению.
  3. dav102
    dav102
    dav102
    Киров
    Личная скважина 36 метров,
    -погружной насос Wilo_Sub_TWU_4_0414_C
    -Макс. расход Qmax 6 м3/ч
    -Макс. напор Hmax 93 M
    -с реле давления РМ-5
    -гидроаккумулятор на 100 литров
    -грязевой фильтр AZUD на 130 мкм
    -дом 2 этажа, постоянное проживание 3 человека (в выходные + 1 чел) ежедневный расход не больше 0.4 куба, 7 точек водоразбора, канализация АУ Тополь-5
    Вода нужна для для питьевых целей.
    Как можно очистить?
  4. Электролиз
    Электролиз
    Электролиз
    Краснодар
    Для хоз. нужд на небольшое превышение нитратов можно "закрыть глаза", а обратить внимание на умягчение воды для ГВС. Фильтр умягчения на базе баллона 10*54 (с байпасом). Для питьевых нужд - любой бытовой обратный осмос.
  5. dav102
    dav102
    dav102
    Киров
    Понял, спасибо!
  6. МаксимМосква
    МаксимМосква
    МаксимМосква
    Вильнюс
    Скважина 82метра на 2 дома. Сделали анализ воды, сказали всё в норме, но есть нитраты, но и они в норме, но быть не должно. Сказали сделать повторно когда снег сойдёт.Прокоментируйте анализ.
  7. Килби
    Килби
    Килби
    Почему нитратов не должно быть? Они есть, мало, но всё равно вода пригодна для питья.
  8. МаксимМосква
    МаксимМосква
    МаксимМосква
    Вильнюс
    А откуда нитраты на 82 метрах? Как вообще вода по анализу?
  9. Килби
    Килби
    Килби
    Из водоносного горизонта. Содержание нитратов вполне себе низкое, ничего особенного. Под землёй тоже реки текут и от источника загрязнения примеси может разнести на десятки и сотни километров. Также нельзя исключать возможность смешивания водоносных слоёв.
  10. МаксимМосква
    МаксимМосква
    МаксимМосква
    Вильнюс
    Короче говоря, вода хорошая, пить и мыться можно? Фильтры не нужны?
  11. Килби
    Килби
    Килби
    По тем показателям, что в вашем анализе, вода пригодна чтобы мыться. Что касается пить, то без микробиологического анализа трудно что-либо советовать. Пить можно, но только кипячёную воду.
