Мега дешевый и простой концентратор солнечной энергии
Тема в разделе "Топливная независимость", создана пользователем WEYDER, 18.02.16.
  1. WEYDER
    WEYDER
    WEYDER
    Мариуполь
    аморфные, я так понял немного уже с деградацией покрытия, но все равно неплохо работают.
    например: https://e-pokupki.prom.ua/p81683950-solnechnaya-batareyapanel50w-solar.html
    (не реклама! я с этой темой никак не связан).
  2. WEYDER
    WEYDER
    WEYDER
    Мариуполь
    Скоро буду строить гараж для буса... короче долго думал, что бы туда впихнуть на крышу южной стороны, рассматривал варианты с зеркальным концентратором, долго думал. В итоге решил сделать надувной, но без концентрации.
    Схема такая - пленка с одной стороны прозрачная, с другой черная, все это спаяю. чтоб получилось что-то типа матраса из подушечек. Для управления по мощности, на крыше лежа расположатся 2 вертикальных зубчатых рельса, на которых будет кататься такая большая намотка-труба на которую будет наматываться матрас из пленки. Суть - когда нужно уменьшить мощность то труба намотка будет ехать с низу в верх, если нужно выключить - заезжает под самый верх в защищенных от влаги и солнца "домик". На "домике" ряд солнечных батарей, которые будут давать питание установке и вентилятору подачи воздуха в матрас.
    Горячий воздух - будет подаваться в дом.
    Почему решил без концентрации - тяжело, в гараже, на уровне пару недельного увлечения это сделать. + наш климат зимой все равно такой из-за постоянной облачности, что концентратор не поможет, а в октябре-ноябре, феврале-мае, подтопить и обычного плоского хватает на нашем солнце (в феврале в
    простом плоском я как-то поплавил пенопласт).
    Вот такие планы пока. Если есть у кого критика - буду только приветствовать. Критика, она, более полезна для дела.
  3. Brad
    Brad
    Brad
    Схему бы хотелось, чтобы понять Ваш план.
  4. WEYDER
    WEYDER
    WEYDER
    Мариуполь
    Ну представьте на всю крышу с южной стороны - надувной такой матрас, который скручивается и раскручивается почти как римская штора, только вал еще и сам ходит. Пропайки нужны чтоб удержать толщину матраса в диапазоне до 20 см, без ходов, просто точки с пропайками типа сот. Надувается конструкция центробежным вентилятором с одной стороны с другой выход на потребителя.
    бу шные 4ре солнечных батареи по 50 вольт-ватт питают вентиляторы и еще там должно остаться на всяко разно автоматику системы.
    размеры на глаз буду - 10длинна х 4выс м даже если выжать 10% КПД то это 3 киловатта, примерно столько у меня и так котел выдает в межсезонье для отопления дома (не забывайте я живу в Украине близ Мариуполя у нас и зимы то толком нет, так ото около 0ля температура телепается.
    Думаю мне хватит. А сворачиваемость конструкции даст пленке пожить года 3, вполне себе неплохая окупаемость.
    Скоро сделаю небольшой прототип, без сворачивания, чтоб все баги отработать, как сделаю на форум кину.
  5. nurzigan
    nurzigan
    nurzigan
    Ваша конструкция не так проста и вряд ли при сильном ветре будет надежна.
    На основе своей конструкции представленной в этом же разделе " недорогой нагреватель воздуха экспериментальный" покритикую.
    1. Пленка в моей конструкции вторую неделю экспериментов уже меньше, но попахивает. У вас черная пленка нагреется существенно больше.
    2. Собственно абсорбер обычно стоит отдельно от задней стенки - у вас совмещен.
    3. Прогон теплого воздуха вниз довольно трудно осуществим.
    4. Самое главное в этой системе - тепловой аккумулятор. Поднимите вы в жаркий полдень температуру до +50 град., а оно вам надо, если ночью температура в помещении опустится до уличной.
  6. nurzigan
    nurzigan
    nurzigan
    Если есть свободное освещенное место - поставьте рядом с сооружением парник и воздуховодом нагревайте грунт под ним.
