Первый ряд ГБ и дверной проем
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем id18186908, 18.02.16.
  1. id18186908
    id18186908
    id18186908
    Уважаемые форумчане, собираюсь начинать стены дома из ГБ. Вопрос возник о дверном проеме. Планировалось выставить 1-й ряд ГБ и про армировать его. В моем понимании ряд армируется, чтоб был единое замкнутый периметр, только в этом случае он имеет смысл.(?). и тут я зависла! Стоит ли класть в дверном проеме блоки или нужно прерывать ряд для проема соответственно. Мнений много. Помогите советом! Заранее спасибо!)
  2. id18186908
    id18186908
    id18186908
    И еще! Пожалуйста подскажите какие варианты отсечки существуют? Обязательно пользоваться рубероидом или есть варианты какой-нибудь жидкой мастики? Спасибо:)
  3. kvn-b
    kvn-b
    самстрой
    kvn-b
    самстрой
    Московская обл.
    Вы выкладываете периметр, делаете штробы, закладываете арматуру, заливаете. Все ровно, ставите сверху ряда коробку двери - что, мешает?
  4. id18186908
    id18186908
    id18186908
    Ничего, просто порог делать не хочу, а в этом случае нужно будет поднимать пол аж на 20 см
  5. kvn-b
    kvn-b
    самстрой
    kvn-b
    самстрой
    Московская обл.
    Что поднимать?
  6. id18186908
    id18186908
    id18186908
    У меня фундаментная ж/б плита. И соответственно, при укладке блока, полы в доме придется поднимать на высоту блока(
  7. id18186908
    id18186908
    id18186908
    А может вы подскажете, что можно использовать в качестве отсечки ?
  8. kvn-b
    kvn-b
    самстрой
    kvn-b
    самстрой
    Московская обл.
    Ну заведите снизу арматуру под блоки в районе двери по пару метров в обе стороны. Верх и низ арматуры перехлестнется.
  9. mfcn
    mfcn
    mfcn
  10. ПростоИгорь
    ПростоИгорь
    ПростоИгорь
    Замкнутым должен быть армопояс, а армирование блоков - это явно не армопояс. Они армируются для исключения трещин в самих блоках. Так что, если в проеме нет блоков, то и арматура там не нужна. С другой стороны, вы полы чистовые будете делать явно не на бетон голый, а на утеплитель+стяжка. Так что полы все-равно поднимутся см на 10-15...
  11. Ииван
    Ииван
    Ииван
    Нижегородская область
    У меня УШП. Не будет больше утеплителя и стяжки. Будет плитка, ламинат, линолеум. Это 1-2 см. Завышать порог на 25 см (высота моего блока) нет смысла. Как и нет требований в неразрывном армировании стен.
  12. ПростоИгорь
    ПростоИгорь
    ПростоИгорь
    Там, где не будет теплых полов, пол будет холодным... Бетон толщиной 15-20см сам по себе тепло тянет нехило. Даже изолированный утеплителем от улицы и земли...
  13. Ииван
    Ииван
    Ииван
    Вы видимо не понимаете что есть УШП
  14. ПростоИгорь
    ПростоИгорь
    ПростоИгорь
    Прекрасно понимаю. То, что вы "обернули" кучу бетона в пенопласт, не значит, что он станет теплым наощуп. Попробуйте посидеть на блоке ФБС, лежащим на улице даже на солнце - простатит вам практически обеспечен...
  15. Ииван
    Ииван
    Ииван
    Ну точно не понимаете. "Куча бетона" это тонкая плита 10 см.
    И самое главное - в этой плите уложены трубы теплого пола. Привет вашему простатиту :)
