Подскажите с креплением фанеры
Тема в разделе "Стены, перегородки", создана пользователем Артём_2012, 18.02.16.
  1. Артём_2012
    Артём_2012
    Артём_2012
    Нашел фотографии дома, отделка фанерой, очень хочу по такому же типу отделать баню, вопрос в том, как они крепили фанеру ?
    На фото не видно саморезов, гвоздей, я не думаю что фаска в толстой фанере. Клей ?
    Кто знает, подскажите пожалуйста, хочу так же без саморезов и гвоздей.
    Спасибо.
  2. Игорь Коханов
    Игорь Коханов
    Гость
    Возможно пневмопистолетом на гвозди. Там шляпки маленькие и практически могут быть не видны на таких фото. Или на скобы опятьже пневмопистолетом.
  3. Артём_2012
    Артём_2012
    Артём_2012
    Форум при загрузке режет по размеру и качеству фото, я ещё раз посмотрел, то что у меня есть на компе и мне не кажется, что там не мневмопистолетом :(
    А ещё варианты и идеи есть ?
  4. Игорь Коханов
    Игорь Коханов
    Гость
    На жидкие гвозди. Но пневмопистолетом я бы дополнительно немного прошёлся.
  5. AlexanderGorbatov
    AlexanderGorbatov
    человек и "скоропарщик"
    AlexanderGorbatov
    Нижегородская обл. деревня Ясенцы
    Все может быть, что это шип- паз и кляймеры
  6. Keyman
    Keyman
    Все врут. Я тоже.
    Keyman
    Все врут. Я тоже.
    Ярославль
    "- Видишь суслика?
    - Нет.
    - А он есть."
    А это точно не рендер? Там и петли на дверях могут отсутствовать. :)
    Попробуйте в гугле поиск по картинке, может наткнетесь где на технологию.
    Апд. Бросается в глаза нелинейность стены в спальной на первой фотографии.
  7. PROrab82
    PROrab82
    Строитель
    PROrab82
    Строитель
    Может они съемные и крепление как у подвесных шкафов, видимо поэтому с зазором сделаны.
  8. Alexey1982
    Alexey1982
    Мы строим свой лунапарк!
    Alexey1982
    Ну а вообще такая фанера в бане расслоится достаточно быстро. Даже в комнате отдыха (оно же предбанник).
    и если фанеру закрепить финишными гвоздями, неважно, 16 калибром из пневмопистолета, или традиционными, молоточком, то с двух метров шляпки уже не видно в живую, не то что на пережатом джипеге.
  9. Артём_2012
    Артём_2012
    Артём_2012
    Походу, другого варианта нет :(, если только не мега магниты.
    Это зеркало и отражение в нём. (я просто резанул картинку, а так видно)
    Существует мебельная фанера, она влагостойкая, и конечно же не саму парилку, а комнату отдыха, а она находится через маленький предбанник от самой парилки.
    Дома эти существуют, очень большой обзор в каком-то журнале, то ли "деревянные дома", то ли "красивые дома" и в яндексе много фоток. Я написал архитектору данного домика, это для кого-то знаменитый, для кого-то нет Тотан, его рук творение, жду ответа про технологию крепления.
  10. leopold111
    leopold111
    leopold111
    Можно попробовать на скрытый крепеж для планкена .
  11. Артём_2012
    Артём_2012
    Артём_2012
    А как они последний лист крепят ? Разбег листа нужен явно не 2-3мм точно, а примерно такой между листами.
  12. Артём_2012
    Артём_2012
    Артём_2012
    Посмотрел Яндекс про планкен, очень может быть. Вешают панели, а в самом конце потолок, но все равно в самом конце будет последний ряд который не удобно вешать.
    Привезу лист с дачи, куплю крепления, отпишусь.
  13. leopold111
    leopold111
    leopold111
    Как вариант думаю можно использовать обычные подвесы для ГКЛ, только зазор выставлять будешь сам с помошью прокладок. С подвесами даже дешевле и проще, их можно и согнуть - в качестве углового крепежа .
  14. Артём_2012
    Артём_2012
    Артём_2012
    Оказалось всё очень просто, саморезы закрыты деревянными заглушками. Правда не понятно как на фото этого не видно. Но по факту если попробую реализовать, отпишусь.
    Всем спасибо !
  15. Мишка75
    Мишка75
    Мишка75
    Троицк
    Мне кажется нейлером будет быстрее и не надо никаких заглушек.
