РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС Пробурили скважину в Угличском р-оне Ярославской обл. 46-47 м. После промывки вода шла тонкой струёй,то сильной, то вообще не шла. Решили, что перешли немного водоносный слой и нужно поднять трубы метра на 3-4.Когда все вытаскивали оторвался фильтр. Работники предложили оставить его там. Можно ли так? Если новый фильтр будет выше метра на 3-4.
Сразу ряд вопросов: 1. Скважина на песок? 2. Тип бурения - роторное или ударно-канатное? 3. Обсадную трубу вытащили полностью? 4. Обсадная - металл или пластик? 5. На какой глубине начинается первый водонос? Как я понял бурили роторным способом, если это так, то при сложившейся ситуации надо точно знать, что оторвался именно фильтр (см. вопрос 3). Если это так - то новую обсадную с фильтром поставить можно, весь вопрос в том, чтобы скважина могла обеспечить хорошую производительность (т.е. необходимо хорошо знать водоносный горизонт).
