1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,89оценок: 85
Строю небольшой домик в стиле Шале 172 кв. м. своими силами. УШП+ГБ Ytong+СМП+Мягкая кровля
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Слава Страдань, 17.02.16.
  1. Слава Страдань
    Слава Страдань
    Слава Страдань
    деревня Страдань
    @Владимир Таллин, да. Архитектор с биржи ФХ.
    Он делал проекты для форумчан. Я с ними пообщался и почитал их темы на этапе выбора архитектора. Все довольны. Ну и я, вообщем-то, тоже очень доволен результатом работы над планировками. У нас было множество противоречивых друг другу хотелок и подружить их между собой было не просто. Но он справился.
    Я не понял, могу ли указывать конкретно кто это был. Мало ли, за рекламу сочтут. :close:
    Что касается конструктива плиты, то он получился достаточно мощным.
    30 см толщины в ребре жесткости.
  2. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Есть такое...Перезаклад налицо.
  3. Слава Страдань
    Слава Страдань
    Слава Страдань
    деревня Страдань
    А как вы это понимаете, вот так с разбегу? Опыт?
    Ведь тут же много факторов: тяжелые стены из блоков в два этажа. Крыша с маленьким уклоном всего в 15 градусов, которая будет держать тонны снега + давление от ветровых нагрузок. Это все укладывается в формулу и получается конструктив.
    Да, кстати, забыл сказать, что от деревянных стен второго этажа решили отказаться в пользу блоков. Пирог будет следующим изнутри наружу:
    Штукатурка -> газобетонный блок d400 375 мм -> обрешетка -> вент. зазор 30 мм -> имитация бруса 20 мм.
  4. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...15 см пол...это уже все мне говорит...
  5. Kirill7
    Kirill7
    Kirill7
    Добрый день.
    А блоки на земле стоят у Вас?
  6. Слава Страдань
    Слава Страдань
    Слава Страдань
    деревня Страдань
    Здравствуйте!
    Они стоят на поддонах деревянных, которе лежат на деревянных брусках.
    Получился вентиляционный зазор между блоками и землей.
    Думаю еще накрыть их сверху пленкой на выходных. Пленки понадобится не мало...
  7. Kirill7
    Kirill7
    Kirill7
    Со вторым рядом блоков надо быть поаккуратнее - малейшее проседание земли весной и второй ряд попадает вниз, желательно, либо обвязать все блоки второго ряда, либо снять их на землю. А накрывать ничего не надо, они прекрасно сохранятся до момента строительства.
  8. Слава Страдань
    Слава Страдань
    Слава Страдань
    деревня Страдань
    Кирилл, падение второго яруса- это прям мой страшный сон. Думаю прикупить в OBI трос стягивающий и стянуть верхний ярус для спокойствия.
    А снимать их планирую потом на фундамент, после того как залью и бетон схватится.
  9. User644
    User644
    User644
    Тула
    Добрый день! Успехов в стройке. А почему у вас под плитой УШП везде ЭППС? Под полами вроде бы делают ПСБ? как обосновывается данный выбор?
  10. Слава Страдань
    Слава Страдань
    Слава Страдань
    деревня Страдань
    Спасибо большое!
    Насколько я видел на форуме, некоторые кладут ЭППС первым слоем, а вторым кладут ПСБ. Получается, что ребра жесткости опираются на ЭППС, который имеет большую несущую способность, а полы опираются на ПСБ, где нагрузка уже не такая большая.
    Ну а смысл в экономии средств, т. к. ПСБ дешевле.
    Вы об этом?
    Озадачу этим архитектора, надо понять какое давление будет испытывать утеплитель под полами и какой ПСБ для этого годен. Ну и какая экономия из этого может получиться :um:
  11. User644
    User644
    User644
    Тула
    Да спрашивал про ПСБ вторым слоем под полами. Конечно ПСБ надо выбирать высокой плотности. Но все же интересно это вопрос только экономии или есть еще какие-то особенности.
  12. Слава Страдань
    Слава Страдань
    Слава Страдань
    деревня Страдань
    Те, кто это делал, объясняли это именно экономией. ЭППСа почти на 130 т. р., конечно, хочется экономить не в ущерб качеству.
    @Владимир Таллин, подскажите, это вопрос только экономии?
  13. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...ЭППС...под плитой...это тепло...и сохранение теплоты.
    15 см бетона - это перерасход...того же бетона. на 33%...:(
  14. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Вообще я даже не рассчитывал...ничего...:no:
    Просто по-технологии плита 100 мм. а ребра 200 мм. или 300 мм.
    Что тут непонятно? :faq:
    П. С. а человек, который написал свое ПЕРВОЕ сообщение...на форуме...
    и уже разобрался, кто мент...а кто конструктор...вот этот вопрос мне лично
    доставляет самое большое удовольствие...и много вопросов...:|:
  15. Слава Страдань
    Слава Страдань
    Слава Страдань
    деревня Страдань
    Владимир, я переговорю с конструктором на эту тему. Надо понять чем вызван отход от технологии. Самому ж нельзя взять и просто так залить плиту 10 см, вместо 15. :no:
