Очень разные анализы воды из одного колодца
Тема в разделе "Анализ воды", создана пользователем Kirvas, 17.02.16.
  1. Kirvas
    Kirvas
    Kirvas
    Делал первый раз анализ воды из колодца на дачном участке в июле 2013г, а второй раз - в апреле 2015г. Лаборатории разные, но обе принадлежащие лабораторному центру ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в С-Петербурге".
    Разница результатов впечатляет (пишу только параметры с сильными отличиями и с отклонениями от ПДК):
    цветность 2013г - 20, 2015г - 98, ПДК - 30
    мутность 2013г - 33,5 2015г - 6,54 ПДК - от 2,6 до 3,5 (от 1,5 до 2,0)
    тут между 2013 и 2015 похоже изменились единицы измерения, так что возможно этот параметр вообще не стоит учитывать
    pH 2013г - 6,9 2015г - 6,3 ПДК 6 - 9
    жесткость 2013г - 2,2 2015г - 1,8 ПДК 7 -10
    ПМО 2013г - 4,0 2015г - 16,8 ПДК 5 - 7
    железо 2013г - 2,7 2015г - 0,92 ПДК 0,3
    марганец 2013г - 0,64 2015г - 1,63 ПДК - 0,1
    Особенно заставляет грустить 4-х кратное увеличение ПМО в анализе 2015г, и 2,5-кратное увеличение марганца. Почитав форум осознал, что если анализ 2013 года еще оставлял надежду на относительно простую систему очистки (мне ее даже уже описали на форуме - аэрация в накопительной емкости, одна колонна с сорбентом АС/МС и мех-фильтр), то анализ 2015 года со столь высоким ПМО, как я понял, существенно усложняет ситуацию.
    Достоверно ли такое расхождение в результатах анализов. Можно ли объяснить увеличение ПМО и марганца, тем, что анализ 2015г делался ранней весной, а анализ 2013г - в середине лета?
    Еще одно отличие - в 2013г воду брал насосом, висящим у дна колодца, а в 2015г зачерпнул ведром с поверхности. Может это на что то влиять? (В колодце 4 кольца с водой)
    Где в СПб сейчас можно сделать достоверный анализ?
  2. mf_
    mf_
    mf_
    С большой долей вероятности он будет отличаться от первого и второго, т. к. сейчас зима.
    У меня нет оснований недоверять этой лаборатории. Конечно, большое значение имеет и то, как отбиралась проба и время в течение которого она ехала до лаборатории. Во втором случае у вас, похоже, не доехало железо.
  3. Kirvas
    Kirvas
    Kirvas
    Могут ли быть связаны с сезонностью столь значительные отличия в уровне ПМО?
  4. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    @Kirvas, опишите свой колодец, глубина, породы, как герметизировали стыки, какой район Л. О.
  5. Kirvas
    Kirvas
    Kirvas
    Выборгский рн ЛО. Побережье залива близ Приморска. Сплошная глина. Колодец 5 колец в земле. По весне 4 с водой. Летом 2,5 - 3. Стыки изначально на обычном жидком стекле. Была пролема с протеканием стыков - лечили локально специальными быстросхватывающимися составами. Названия точно не помню но были рекомендованы для бассейнов и колодцев. Дебет приличный. Откаченное Кольцо набирается за пару часов.
  6. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Те края торфом богаты. У вас тоже торф на участке?
  7. Kirvas
    Kirvas
    Kirvas
    Нет. Торф отсутствует. Ниже 15 см сплошная серая глина.
