Укладка напольной плитки без швов
Тема в разделе "Ремонт "влажных" помещений", создана пользователем Jahvz, 17.02.16.
  1. Jahvz
    Jahvz
    Jahvz
    Клею плитку второй раз в жизни.
    По незнанию купил ректификованную (калиброванную) напольную плитку.
    Она имеет шлифованные кромки в размер 446х446 мм.
    Из за того, что на стыке плиток возникают опасные углы
    пришла мысль наклеить ее встык без шва.
    Прошу помощи опытных: можно ли класть калиброванную плитку без швов на теплый пол и какие нюансы?
    Заранее благодарен!
  2. thief29rus
    thief29rus
    thief29rus
    Производители не советуют класть без шва на теплый пол. Но по логике критических температурных расширений быть не должно при перепаде температур в 10 градусов (включен обогрев и выключен) А вообще ваши опасные углы это только из-за того что нет затирки.
    П. С. у меня лежит без шва на эл. теплом полу. Укладку делал при включенном полу на 30 градусов. Теплый Пол не по всей поверхности. Лежит два года пока никаких проблем.
  3. Jahvz
    Jahvz
    Jahvz
    Руководствуясь рекомендациями производителя уложил со швом 2 мм, но не угадал со цветом затирки: чем темнее, тем лучше!
