Прошу помощи в разьяснении
Тема в разделе "Электроснабжение", создана пользователем викторбес, 17.02.16.
  1. викторбес
    викторбес
    викторбес
    Добрый день, собрал щиток в деревне, после установки реле ограничения мощности, начал удивляться. Подскажите нормально, что на одной фазе у меня средний показатель за сутки 192 В, на второй и третей значение меняется, если сегодня на второй 235-240В, то на третей 240-260В,на следующий день вторая и третья меняются местами по показателям, а на первой без изменений, электрическая мощность опускается до значения 150В и редко поднимается до 220В.
    Хотелось бы перво наперво узнать, опасно напряжение (краткосрочное) в 260В.
    И с такими разбросами, в местный филиал идти? Там что, заявление ?
    Реле отрегулировал на 170 В нижний предел и 248В верхний, так в доме как цветомузыка, то отрубит ток то опять даст, релюха. Больше 250 В боюсь ставить значение.
  2. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @викторбес, мощность измеряется Ваттами. А Вольтами - напряжение.
    У Вас какие-то проблемы с нулём на линии, скорее всего.
    Жалобу пишите в СО или аварийку вызывайте, пока не попалили себе всю технику. :um:
  3. Alex992
    Alex992
    Alex992
    Это реле напряжения, мощность оно ограничивать не умеет. :no:
    Несколько встречных вопросов.
    1. На 1-м фото видно 3 РН, а на 2-х последующих только 2.
    Куда делось третье реле, тем более одна фаза к вводному АВ не подключена.
    2. Вы уверены в точности показаний этих реле ? Может чем-то контролировали соответствие показаний напряжения ?
    PS/
    Продукция F&F особым качеством и надежностью к сожалению не блещет. :no:
    Возможно попался брак.
    Попробуйте поменять местами реле на просаженной фазе и любой другой (хотя подключено всего 2 фазы) и посмотреть за изменениями показаний, да и контрольный мультиметр не помешает.
    Внимательно прочитайте инструкцию по подключению реле, производитель не зря поставил сверху парные клеммы. ;)
    Монтаж щита это отдельная "песня",:( поэтому :close:
  4. викторбес
    викторбес
    викторбес
    Реле подключил правильно, а по поводу фоток, с начало повесил два реле, сфоткал, а потом решил еще одно повесить, что бы посмотреть по фазам какая разница по мощам, соответственно и фотки разные, но сделаны в один день
  5. викторбес
    викторбес
    викторбес
    Почему это реле ограничивать не умеет? ограничивает. А одна фаза, на фото, это не фаза, а ноль. три фазы видны в водном автомате. сопли которые болтаются, это временные. мне как раз интересно стало, что на других фазах, вот и подключил на проводах которые был под рукой.
  6. викторбес
    викторбес
    викторбес
    СО -не понял, что такое. Наверно филиал мосэнерго местного, да? Заеду, пообщаюсь, Направление моего движения я понял. Спасибо
  7. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @викторбес, Сетевая Организация - это та, которая занимается Технологическими Подключениями.
    Делятся по региональному признаку.
  8. викторбес
    викторбес
    викторбес
    Ну короче Сетевая Организация в подмосковье это филиал мосэнерго? Идти то всё равно туда
  9. викторбес
    викторбес
    викторбес
    А вы написали про проблемы с нулем, это не конкретно с нулем у меня в доме. а на общей линии где то? я правильно понимаю?
  10. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
  11. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    Да, именно на приходящей к Вам линии или на трансформаторе.
  12. викторбес
    викторбес
    викторбес
  13. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Практикующий электрик
    Иванов Костя
    Белгород-Москва
    На дистанции от трансформатора до щитка. Т. е. проблема может быть и на улице на любом столбе и в Вашем счетчике или Вашем ответвлении от столба.
  14. Alex992
    Alex992
    Alex992
    Во вложении есть инструкция.
    Покажите где там написано про возможность ограничения мощности. :faq:
    Да там сам черт не разберет что накручено в щите.
    Поиски "косяков" начните вот с этого места.
    Все остальное вам недоступно, там только с помощью СО.
    PS/
    И в щите учета посмотрите клеммы.
    Да и фото щита не помешает выложить.
  15. викторбес
    викторбес
    викторбес
    Согласен, не правильно выразился. Для непрерывного контроля величины напряжения.
    объяснил же, что сопли висят временно, все переделал :).а в щите учета все закрыто, но сфоткаю выложу но все равно спасибо.
