Прошу помочь решить проблему с печкой в бане
Тема в разделе "Печи и камины", создана пользователем Serjei, 17.02.16.
  1. Serjei
    Serjei
    Serjei
    2014-08-20-398.jpg 2014-08-20-399.jpg 2014-08-20-402.jpg 2014-08-20-403.jpg 2014-08-20-404.jpg 2014-09-26-491.jpg 2014-09-26-493.jpg 2014-09-26-494.jpg Здравствуйте. Сначала решил печку в бане делать сам, тем более выбранный вариант был прост, топка, над ней плита и камни, с боку труба. Печкой то можно конечно назвать с натяжкой. Но потом собрались ехать на море и по совету близких, что специалист сделает быстрее и лучше, он же специалист, нашли такого "спеца" по объявлению на подъезде. Им оказался молдаванин с женой, конечно работ мы их не видели и отзывов тоже. Я сказал что 25 тыс. могу дать за эту работу, он сначала сказал 30 тыс., но потом согласился за мою сумму. Через месяц как говорил печник я протопил, топил конечно не сильно (опыт обращения с печками у меня уже был, на старой даче была новая сложенная галанка и я сам начинал ее топить), как рекомендовал печник сложивший, сразу появились мелкие трещины. Позвонил тем кто делал, сначала говорили что я не правильно протопил, рано, сильно, что ни у кого не трескается, а у меня потрескалось, потом обещали приехать посмотреть, с месяц кормили обещаниями, но конечно так и не приехали. Потом вообще трубку перестали брать. По совету знакомых прогрел печку полностью что бы посмотреть потрескается еще где-ни будь или нет. Трещин новых не появилось, на фото их видно, заметил закономерность, когда топишь трещина на углу расширяется сильнее, гвоздь заходит, как жар спадает закрывается. По предположению знакомых что где то положили железо и что оно нагреваясь расширяется и от этого появляются трещины разобрал небольшую часть, где была трещина, снял плиту. В одном месте где была трещина увидел чистый насыпанный песок (на фото видно). Для чего он, и как он там оказался? На ум приходит только одно, что это было сделано специально. Так же нашёл металлическую полосу, она как раз лежала на горизонте трещины у основания трубы, где самый жар, ее вытащил, все заделал. Но после топки трещина опять появилась на этом же ряде, но уже не выходит на верх и не так сильно расширяется, гвоздь не лезет) Прошу специалистов помочь советом что делать с данной "печкой" можно обойтись без разбора трубы.
  2. Vital
    Vital
    Vital
    Гатчина
    По фото не особо понятно место. Но скорей всего внутреннее ядро при нагреве расширяется больше вот и поднимает наружную кладку.
    Попробуйте зачеканить на горячию.
  3. Serjei
    Serjei
    Serjei
    Зачеканить на горячею это значит замазать швы новым раствором. Да забыл фото приложить разобранной части. Внутреннее ядро вроде не соприкасается, зазор где то в сантиметр и проложен базальт DSC_0113.JPG
  4. Vital
    Vital
    Vital
    Гатчина
    @Serjei, А по высоте? Как перекрыто?
    Схемы печи конечно нет?
  5. petrovich9266
    petrovich9266
    petrovich9266
    А плита не зажата? Попробуйте подвигать. Если зазоров нет на расширение, тоже может давить .
  6. Serjei
    Serjei
    Serjei
    Что перекрыто? там и ядра как такового нет, плита лежит на стенках огнеупорного кирпича. Схемы нет.
  7. Serjei
    Serjei
    Serjei
    плита чугунная она вроде расширяться не должна, зазор между кирпичом есть но он заполнен раствором, что бы дым не шол
  8. petrovich9266
    petrovich9266
    petrovich9266
    Плита начнет расширяться в первую очередь при топке, с торцов положен зазор минимум 5 мм с каждой стороны, на раствор плиты давно уже не кладут,(каолиновая вата, керабланкет, каолиновый войлок, уплотнительный шнур, базальтокартон) во вторых она должна менятся без разборки. Если этот товарищ, заложил кирпичом сверху плиту, то огнеупор, быстрее нагреваясь чем облочка будет давить вверх плиту и пойдут трещины, что по видимому и произошло. По фото видно, что проем 1.5 кирпича+швы=385мм, а плита 410мм шириной-значит зажата.
  9. Serjei
    Serjei
    Serjei
    Да нет, плиту можно вытащить не трогая кирпичи, она спокойно вынимается при нажиме из топки. Разве чугун расширяется при нагреве? Зазор есть, но он закрыт раствором, плита лежит на базальтокартоне, а потом уже на огнеупорном кирпиче.
  10. petrovich9266
    petrovich9266
    petrovich9266
    Да при установке плиты, колосников, топочных дверец должен быть зазор-на расширение тепловое. Как кирпич разбирался-легко,трудно? Судя по фото раствор похож на цементный, глинино-песчаная смесь должна без проблем очищаться. Возможно для, крепости" с избытком добавлен цемент. Надо фото внутрянки, топки-по наружней стене трудно сказать что там не так.
  11. Serjei
    Serjei
    Serjei
    Значит между плитой и стенкой кирпича надо убрать раствор? В кладочную смесь добавляли цемент, но большинство швов с наружи я уже потом промазывал покупным раствором на 1200 градусов у него серый цвет. Кирпич разбирался тяжело и отчищается тоже плохо. Внутренних фото нет, только на последнем фото где насыпан зачем то песок, немного видно внутреннею стенку. В принципе там есть небольшие трещины по швам, и все.
  12. petrovich9266
    petrovich9266
    petrovich9266
    Так он там (раствор) потрескается рано или поздно, печная смесь без проблем должна удалятся молотком от кирпича, это же глина. Цемент да, добавляют при кладке в раствор, но немного совсем. Прочистка напротив задвижки- не делают так, ревезия (прочистка) ставится в начале ровного участка трубы, сажу как доставать, что внутри пока не видно. Песок- возможно раствор плохо перемешан, был жидковат раствор, добавил песку, комок в растворе не заметил.
  13. AndreySha
    AndreySha
    AndreySha
    Заволжье
    Поэтому и трещат швы...:super:
  14. Serjei
    Serjei
    Serjei
    "трещат" не все швы, а в одной плоскости.
  15. AndreySha
    AndreySha
    AndreySha
    Заволжье
    @Serjei, это я про цемент сказанул...
    А по этой щели я предполагаю (не увидев всё с разных сторон), возникает она из- за очень неравномерного нагрева всей конструкции печи, тем более что витебский кирпич склонен к таким подвижкам, видимо по теплопроводности он ближе к шамотному...
