Котел Mira mx2 24 FF. Пропадает искра после достижения температуры
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем erbolius, 17.02.16.
  1. erbolius
    erbolius
    erbolius
    Актобе, Казахстан
    Пропадает искра после достижения температуры а может и вовсе после ресет не давать искру. менял местами электроды не помогло. гнул электрод ближе к массе тоже не вышло! подскажите кто знает это в электродах проблема? в катушке или в электронике! помогите а то мерзну(
  2. Doobik
    Doobik
    Doobik
    Если проблема в электроде или проводе, то все равно слышно щелчки. Если их нет, то электрочасть.
    Если в профиле написать место обитания, помощь может стать адресной.
  3. AleksVas
    AleksVas
    AleksVas
    Петровск
    Электроды ни при чём...
  4. erbolius
    erbolius
    erbolius
    Актобе, Казахстан
    Сегодня заменил электроды на б у работает дольше но опять же влазит ощибка по зажиганию!
    сосед говорит чистил реле. попробую тоже почистить продуть вернее! уже не знаю че делать новых электродов нет в городе
  5. erbolius
    erbolius
    erbolius
    Актобе, Казахстан
    когда серия щелчков есть искра есть, когда этих щелчков нет искры нет! вот стоит катушка я так понимаю. грешу может на залипший реле всетаки уже почти 7 лет пашет!
  6. AleksVas
    AleksVas
    AleksVas
    Петровск
    На плате этого котла -именно в цепи искрообразования-реле нет
  7. erbolius
    erbolius
    erbolius
    Актобе, Казахстан
    на плате два смд резисотра с маркировкой 102 в обсуждении этого котла прочитал, их надо пропаять, посмотрел лед фонариком, там, получается, в месте пайки они немного темнее, чем остальные. Пропайка скорее не надолго либо на такие же резисторы поменять я думаю так как за семь лет состояние резисторов могло ухудшиться! завтра буду пробовать. спасибо за совет!
  8. andrei-56
    andrei-56
    andrei-56
    Здравствуйте. У меня с котлом MIRA 24FF такой же случай, искра то есть то нет. Хотел бы узнать как вы решили проблему.
  9. andrei-56
    andrei-56
    andrei-56
    Пол месяца решал эту проблему и решил до банальности просто. Нашел эти резисторы на плате-да они немного темнее относительно других. Знакомый электронщик пояснил что эта нормальная их работа и могут нагреваться примерно до 130 гр. У меня дело было в банальном разъёме,ослабло или чуть окислилось фиксация разъёма на маме как раз идущий на катушку искрообразования. Повезло попал только на 1500р. заменил искровой датчик и датчик пламени с тестором проверил все датчики-всё норм.
    Может кому пригодится мой опыт. Жаль если
    erbolius замёрз.
  10. andrei-56
    andrei-56
    andrei-56
    Всё таки дело в резисторах. Стало опять через пол месяца отключаться, пришлось попробовать намазать на резисторы термопасту и прилепить кусочек алюминия-типа радиатор. Банально, но уже месяц не отключается.
