1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,75оценок: 8
Заточка цепи - 2
Тема в разделе "Цепные пилы (электропилы, бензопилы)", создана пользователем Дим35, 17.02.16.
  1. Melared
    Melared
    Melared
    северо восток МО
    Согласен:hndshk:. Но есть одно НО! Разновидностей роликов не так мало и как правило каждый конкретный образец служит для заточки определенной цепи. Хорошо бы в теме выложить информацию о каждой разновидности роликов и какие цепи ими можно затачивать (Орегон, Штиль и т. д., включая дешевые китайские цепи, не все тут лесорубы-профессионалы:|:). Сам бы ради интереса купил ролики, но останавливает то что написАл выше:faq:. По мне так скрипка тем и хороша что подходит для любой цепи в отличии от более удобных и производительных роликов.
  2. SergeyPT2
    SergeyPT2
    SergeyPT2
    Я тоже пробовал точить с заужением (с уменьшением диаметра напильника),но потом не, решил лишнее 5.2 самое оно (кстати меньшим диаметром тоже хорошо точить просто ведёшь по всей режущей кромке сверху вниз) и это ещё одно приемущество правки без приблуд. И если стачивается немного следующее звено-ничего страшного. А вот по тому, что точить маслянную цепь это зло-никак согласиться не можно. Для чего тогда изобрели и применяют всякие охлаждающие и смазывающие эмульсии при заточке, шлифовке, полировке. Насечка на напильнике калёна и зуб подкалён,но меньше. Железка об железку шкрябается насухо без смазки-что в этом хорошего? Так же снимается стружка но мягче и живёт соответственно напильник дольше (что нам и надо) Тут без вариантов.
  3. Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Тогда капайте каждый рпз, перед заточкой, каплю масла на напильник. Поточите. Потом отпишитесь о результатах :)
  4. Smirnoff81
    Smirnoff81
    Smirnoff81
    Товарищи, подскажите, подойдёт такой набор Husqvarna 5056981-30
    Для заточки хускварновской цепи H42?
    А за одно может подскажете орегоновский аналог хускварновской цепи H42 68DL X ?
  5. Ярослав1971
    Ярослав1971
    Ярослав1971
    Украина
    Он самый. А цепь - Орегон 73 LPX. По качеству и параметрам - идентичная.
  6. 1964153
    1964153
    Друзья, выручайте! У меня еще и электропила Минск МТ-3 МПЗ-2600. Хоть и слабенькая - но нравится. Пилит все, хоть и не спеша. Цепь - практичеси не тупится. Она какая-то узенькая, тоненькая, пропил узкий получается (ширина зуба 3,8 примерно). Толщина направляющего звена - 1,3 мм. А вот шаг оказался 3/8" - больше, чем у моей бензо.
    Я был уверен, что напильник для нее 4,0, но вот узнал шаг - и теперь сомневаюсь.
  7. hotag
    hotag
    hotag
    Ну так на низкопрофильную 3/8 (LP) идет вроде 4 мм, что это вы засомневались?
    Вот кстати отснял Виндзор ролик на 3/8 бытовую, как все сидит на цепи, точил как раз на чемпионе. Угол он в отличии от хускварновского сам ставит, ролики по направляющим влево вправо двигаются и крутятся. А принцип схожий.
  8. Melared
    Melared
    Melared
    северо восток МО
  9. SergeyPT2
    SergeyPT2
    SergeyPT2
    По напильникам вот что хочется сказать. Есть такие хонинговальные брусочки-алмазы.Могу сделать фоты если кому интересно. Применяются для полировки (шлифовки) внутр. круглых поверхностей. Маркировка АСМ 40/28 100 М2 -01. 40/28- это размер зерна; бывает естественно разный. Связка бывает разная, 100 это процентное насыщение, но это не важно. Я использую для правки р. к ножей. Буржуйские железки (порошки) по твёрдости доходят да 67едениц по Роквеллу, а это близко к Алмазу(!)Берут хоть бы что. Короче был у меня такой напильник, вернее даже не напильник, таковым я его сам сделал. В сечении не круг, а немного эллипс. Для наших нужд вещь почти вечная, особенно с мелким зерном. На зубе цепи твёрдость я думаю порядка 52-54 ед. Это примерно как на топорах, даже пожалуй помягче. Тот напильник успешно в лесу потерялся, есть задумка из этих брусков сделать. Плохо то, что они коротковаты и форма неудобная прямоугольник с закруглёнными краями.
  10. Melared
    Melared
    Melared
    северо восток МО
    Типа этого? DSCN3010.JPG Я им вообще хотел диск на заточном станочке формировать DSCN3021.JPG , но похоже он только по металлу работает:(. Пришлось купить просто алмазный диск по камню от болгарки, им и формирую:).
  11. SergeyPT2
    SergeyPT2
    SergeyPT2
    Да именно. У меня даже со знаком качества есть. АС-алмаз синтетический. Но этот у Вас широкий. У меня ещё есть 6Х8мм.Вот из него можно попробовать сделать. Что примечательно на современных алмазах основание, допустим 5мм (люминь или ещё что),а слой с напылением 1мм. на СССР-их наоборот. Тонкая полоска основание и основной слой рабочий.
  12. Smirnoff81
    Smirnoff81
    Smirnoff81
    Взад сегодня хускварновской набор для заточки цепей Н42: ролики с шаблоном, два круглых напильника 5.5, ручка и плоский напильник (505 69 81-30). Но что-то не понял как их использовать. Жесткой фиксации напильника- то нет. Просто катать его по роликам, наблюдая чтоб угол не уплыл? Пардон, заранее, за глупый вопрос, но до этого цепи не точил ни разу:)
  13. SergeyPT2
    SergeyPT2
    SergeyPT2
    А чё 5,5?Вроде как 5,2 надо. Яросрав научил? Видео много по заточке..Лучше один раз увидеть..чем;)10 раз испортить.
  14. Smirnoff81
    Smirnoff81
    Smirnoff81
    Так у хускварны набор такой для заточки Н42 цепи. Два напильника 5.5 и причиндалы. Я надеюсь, что они для своих цепей подобрали оптимальный диаметр напильника. Видео посмотрел, но там как-то все слишком просто. Типа поставил ролики и елозь напильником. Может оно и всамом деле так, пока не пробовал.
  15. hotag
    hotag
    hotag
    5,2 это у штилей, у других 5,5.
