1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,75оценок: 8
Заточка цепи - 2
Тема в разделе "Цепные пилы (электропилы, бензопилы)", создана пользователем Дим35, 17.02.16.
  1. Melared
    Melared
    Melared
    северо восток МО
    @Alex1394, Губки не дорабатывал:no:. Получается как бы верх губок сверху заклепок. Зажимаете их так чтобы цепь при этом не шевелилась, но и чтобы губки не мешали протягивать цепь для заточки следующего зуба. Цепь на шине должна быть натянута немногим больше чем для работы. Видео на ютубе полно про заточку скрипкой, наберите там на сайте " заточка цепей бензопил " и выбирайте на свой вкус. Своим достижением я считаю доработку именно скрипки ДДЕ, так как люди владеющие дорогими брендовыми скрипками типа Орегон, Штиль в таких доработках не нуждаются:no:. Ну а если что не будет получаться или что не понятно попробую снять свое видео:|:.
    P. S. Вот что-то типа этого
  2. Mитрий
    Mитрий
    Mитрий
    Переделал-таки своего "китайца"... Сейчас умеет почти всё что и проф-станки:victory:, заточкой доволен. некуда лишь диск для правки ограничителя прилепить, да и не потянет два) Конечно, точить приходится в основном исходя из состояния каждой цепи, варьируя углы. Себе же затачиваю только вот так
  3. VoDoLaZ87
    VoDoLaZ87
    VoDoLaZ87
    Белая Калитва
    У меня танцев со скрипкой нет, поставил, зажал, и в перед :)]
  4. 1964153
    1964153
    А подскажите, насколько должно хватать напильника? У меня что-то слишком быстро забился штилевский - скользит, зараза, не берет уже. Или их можно как-то очистить?
  5. Ярослав1971
    Ярослав1971
    Ярослав1971
    Украина
    Напильника должно хватать на одну цепь как минимум. У меня примерно так, еще и иногда остается на следующую цепь. Но на две не хватает никогда. Я очищаю жесткой тканью, это не доставляет хлопот. Напильники у меня в большинстве штилевские, иногда и хускварновские (в комплекте к роликам есть два).
  6. VoDoLaZ87
    VoDoLaZ87
    VoDoLaZ87
    Белая Калитва
    Цепь в ноль сточить.
    А цепь не пробовали чуток бензином от масла протереть :aga: Кому иногда точу, те уже знают, и цепи протерты :) Ну и сам так делаю. :pioner:
  7. hotag
    hotag
    hotag
    Штилевские не должны особо забиваться - у них самоочистка предусмотрена нарезкой граней, по граням смотреть надо режущих зубчиков, насколько затупились. Я кстати подтупленым штилевским напильником 5,5 теперь ножи точу- зашибись получается.
  8. motopila
    motopila
    motopila
    А в "заточках" это сколько?
  9. hotag
    hotag
    hotag
    Если не скрипка то ролики имхо, планка все же требует концентрации и все равно немного пляшет. Но на бытовую 3/8 чиппер мне нормально кажется точит, правда теперь ролик на такую цепь у меня есть виндзоровский который точит как надо. Брат им тоже учиться впервые свою 3/8 бытовую PS точить- учеба заключается -чтобы напильник в роликах ровно вел и от себя, остальные параметры они сами задают. Стоит ролик всего 280 вроде руб.
  10. VovaStihl
    VovaStihl
    VovaStihl
    Подскажу очень важную истину. Перед заточкой обязательно осушить цепь от масла. Немного газа об сухостой или об кору комлевую. Напильник на одну цепь до самой рысочки. При желании может еще пол цепи второй
  11. hotag
    hotag
    hotag
    Я не сушу и точиться нормально, вроде же для самоочистки наоборот масло помогает. Правда первое, второе проведение может с маслом более скользкое, но мне не мешает.
  12. VovaStihl
    VovaStihl
    VovaStihl
    А я при всем уважении, не соглашусь. Зуб сильно теряет в высоте по мере стачивания. И угол верхней кромки более туповат получается, плюс под конец и зуба снимает больше. Напильник всегда заглубляю по самые звенья. И в итоге после пол зуба напильник 5.2 становится крупноват, как по мне. По мне идеал первые две заточки 5.5, потом 5.2 и на мелком зубе 4.8 до самых рысочек. Тогда профиль зуба самый резкий. Плюс экономия зуба. Пользую штилевские цепи суперзуб. Сам раньше точил от до я напильником 5.2мм. Пока один лесоруб не показал мне напильник 5.5) Потом и до 4.8 дошел своим путем.
  13. VovaStihl
    VovaStihl
    VovaStihl
    Сушить обязательно - это проверено опытом. Ресурс напильника. Даже заточные круги начинают зуб палить от масла с налипшей стружкой, а напильник хуже точит и забивается. Сухая цепь вообще не забивает напильник. Особенно хорошо точить масляную цепь подсевшим напильником) Аж мозоли натачиваешь на пальце, чтоб зуб превратить в острый зуб
  14. motopila
    motopila
    motopila
    Кстати, а классический метод чистки напильника древесным углём, кто нибудь использует?
  15. curious55
    curious55
    curious55
    Омск
    Я обычно не допиливаю до конца, сбрасываю газ, и только потом вытаскиваю шину из реза.
