1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,75оценок: 8
Заточка цепи - 2
Тема в разделе "Цепные пилы (электропилы, бензопилы)", создана пользователем Дим35, 17.02.16.
  1. VoDoLaZ87
    VoDoLaZ87
    VoDoLaZ87
    Белая Калитва
    Курить выходил, вот и сфоткал :)
    Многие скажут совсем тронулся :aga: но всегда, перед тем как точить цепь, я её промываю бензом от масла. Так по мне лучше, напильник не забиваеться маслом в перемеж со стружкой. Ну и ребят прошу, кто приносит пилы, что бы хоть не много прошлись по цепи щеткой с бензом. Паз шины тож шеткой с бензом промываю. Ну вот такой я :)]
  2. hotag
    hotag
    hotag
    У меня в блистере инструкции не было. А в инете что то не посмотрел
  3. Melared
    Melared
    Melared
    северо восток МО
    Извиняюсь в таком случае:|:. Найдите видео на Ютубе
    Если не найдете могу сфоткать инструкцию. Она правда китайская корявая, но понять можно.
  4. VoDoLaZ87
    VoDoLaZ87
    VoDoLaZ87
    Белая Калитва
    В тернете есть на Орегон подробная, все они по конструкции одинаковы.
  5. hotag
    hotag
    hotag
    Я читал что наоборот масло наносят, чтобы напильник легко самоощищался:), надо и так и так попробовать. Брендовые же с функцией самоочистки вроде- двойная насечка, пропуски, у штиля пропуски мощные, я что то и никогда его не чистил - одну цепь им сточил.
  6. hotag
    hotag
    hotag
    Да:) ,я теперь разбогател на чистилки, а то приходилось пилкой по металлу от электролобзика чистить
  7. Kvorton
    Kvorton
    Kvorton
    А никого не смутило, что скрипка задом наперед стоит?
  8. Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Не, ну не каждый раз так списываю:)
    Это уж на крайняк. Если останется, то и хорошо. Запас карман не тянет.
    Атак, когда несколько бригад, кто-то напильник похерит, кто-то потеряет. Кто-то,как тот дурак, сломает:)
  9. hotag
    hotag
    hotag
    Это после отпозиционируем, главное правильно ей точить .
  10. Mитрий
    Mитрий
    Mитрий
    в статье много спец-терминов,затрудняющий понимание но в целом там про заточку полного чизеля кубическим или квадратным напильниокм-Square file. Описываются его преимущества перед обычным круглым напильником -round file. и куча неинтересного маркетинга) Вопрос возник- по-моему,где-то я уже такую заточку видел? - ах да! - это ж обычная заточка станком:aga: которая еще и гораздо быстрее чем этим напильником... хоть и квадратным.
    Однако, все-равно там на фото угол атаки слишком мал! Смею заверить, тот угол зуба полного чизеля что на моем фото, дает более быстрый и мягкий рез при гораздо большей устойчивости к сминанию жала:super::hello:
  11. hotag
    hotag
    hotag
    Сейчас роликами попробовал "чизельными" от Виндзор, там мне показалось угол атаки велик, фотку сделаю - что получается. Точит 30 Гр поперек и 10 Гр по горизотали. Роликами конечно проще точить чем скрипкой .
  12. Kvorton
    Kvorton
    Kvorton
    при таком положении правильно точить - в принципе невозможно. чтобы скрипка работала - надо, чтобы стояли компоненты в следующей последовательности: скрипка, зуб, напильник.
    на фото: скрипка, потом напильник и зуб.
    как в такой позе отводить в сторону напильник после каждого поступательного движения?
  13. VoDoLaZ87
    VoDoLaZ87
    VoDoLaZ87
    Белая Калитва
    А действительно, задом на перед :)] на первом фото, но я его не смотрел.,сразу со второго начал:) Одень правильно, удобней будит точить :)
  14. hotag
    hotag
    hotag
    Да получалось отводить в небольшой зазор, на след. заточке поменяю, зубья острые - точить все не буду пока.
    Построгал кстати деревянным бруском - зуб малым углом атаки строгает чисто и крупными стружками, с большим углом строгает труднее и стружки мельче. Тупиться быстрее с малым углом атаки.
  15. Techno05
    Techno05
    Techno05
    Москва-Вологодка
    Посмотрите внимательно на расположение камня по отношению к зубу цепи и заточку самого зуба "в угол" - у Вас на станке что камень тоже так же установлен?
    Камень как бы точит "вдоль зуба",скорее всего у Вас камень (как впрочем и на моем станке) при заточке точит "поперек зуба"!
    Что и дает при заточке такую форму зуба как на фото
