1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,75оценок: 8
Заточка цепи - 2
Тема в разделе "Цепные пилы (электропилы, бензопилы)", создана пользователем Дим35, 17.02.16.
  1. Techno05
    Techno05
    Techno05
    Москва-Вологодка
    Очень достойный пример заточки цепи станком!
    Резкости на фото маловато, но "клюв" оставшийся между ограничителем и режущей кромкой говорит о том, что цепь перед заточкой станком уже изрядно поработала и сдается мне, что при заточке такой цепи только напильником без использования заточного станка потребовалось несколько изношенных напильников после заточки и уйму впустую истраченного времени на заточку.
    Что скажете - можно ли "заправив" кромки камня нестандартно, и подобрав толщину камня и "поиграв углами" наклона камня и углом поворота цепи получить на станке заточку режущего зуба "чистого чизеля" как на фото или хотя что-то подобное?
  2. Melared
    Melared
    Melared
    северо восток МО
    @Techno05, а можно фото этой цепи, но в другом ракурсе, типа как у @Mитрий, ?
    А на вопрос
    Судя по фото с этого ракурса а почему нет:faq:. Вот напильником так не сделать мне кажется:|:.
  3. hotag
    hotag
    hotag
    Почему же напильником так не сделать, просто прямоугольный нужен.
  4. hotag
    hotag
    hotag
    Вы видимо напильником не точили, раз думаете что на полцепи несколько напильников уходит.
  5. DotGain
    DotGain
    DotGain
    Москва ЮВАО - Ростов Великий
    Ребяты :)
    а кто в английском понимает?
    ...в деревне сейчас, связь никакая (Гугл не помощник), сам не владею, а речь как раз вроде про заточку "полный чизель)
    Об чём там речь- то хоть?
    http://www.madsens1.com/bnc_filing_cb.htm
  6. hotag
    hotag
    hotag
    Вот кстати скрипкой без проблем можно чизельный зуб прямоугольным напильником заточить.
  7. Techno05
    Techno05
    Techno05
    Москва-Вологодка
    Есть только 2 фото и картинка:
    Напильник "хитрый" заметьте, не совсем не плоский в нашем понимании напильника - торцы у него треугольные!
    Идея такой заточки-сделать острыми внутренние вертикальные плоскости чизельного зуба, чтобы улучшить скалывание древесины поднятой заточенной горизонтальной плоскостью зуба.
    Скалывать приподнятый слой древесины оказывается быстрее, чем его просто резать!
  8. Techno05
    Techno05
    Techno05
    Москва-Вологодка
    Да - как раз именно об этом речь и идет!
    Очень интересный материал про заточку цепей есть на этом сайте!
    Все по полкам в голове раскладывает, если разобраться и научиться применять прочитанное на практике!
  9. Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Я, вот, заметил, что, если постоянно точить сильно закатанную после ленивого пильщика цепь, напильника на такую цепь не хватает. Бывает, что и двух не хватает
    А, вот, если просто постоянно подправлять, то, бывает, ещё и остаётся чуть напильничка на вторую цепь.
    Хотя, редко это. Я, по умолчанию, два напильника на одну цепь списываю. Останется- и хорошо: экономия:)
  10. hotag
    hotag
    hotag
    Я блин скрипку сейчас доставал, не могу понять как ее ставить регулировать, видимо тему перечитать надо. Короче державкой виндзоровской подправил цепь быстро. Скрипка - Италия, ролики- Швейцария, но по углу не подходят.
  11. Melared
    Melared
    Melared
    северо восток МО
    Инструкцию прочитайте внимательно и не спеша держа в одной руке, во второй руке скрипку. Там все очень просто! Или на Ютубе найдите видео, их полно. Довольно доходчиво все объясняют. Я по видео учился, но и инструкцию читал:um:.
  12. Melared
    Melared
    Melared
    северо восток МО
    Вы не шутите? :faq:. Два напильника на одну цепь слишком жирно получается:ogo:. Я сильно не точил еще, но по моим прикидкам одного напильника на 2-3 заточки должно хватать если только подправлять цепь слегка. Цепь 61 зуб имею в виду. А сильно закатанную проще на станке заточить, а потом пройтись напильником если что.
  13. VoDoLaZ87
    VoDoLaZ87
    VoDoLaZ87
    Белая Калитва
    Лично еще не считал на своих, но напильника Штиль, хватает сточить цепь в ноль.
  14. Melared
    Melared
    Melared
    северо восток МО
    У меня обыкновенные дешевые напильники типа ДДЕ, Чемпион. Такого точно сточить цепь не хватит:no:. Юра, ты сколько раз шмурыгаешь смычком один зуб:faq:. По мне так чтобы подправить немного надо раза 3-4 провести смычок, а если цепь убита, даже и не знаю, но наверное гораздо больше.
  15. hotag
    hotag
    hotag
    Ну вот с 3 захода выставил, правильно или нет, и круглый напильник как позиционировать по глубине ? Смотреть чтобы по всей окружности зуба работал боковой?
