1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,75оценок: 8
Заточка цепи - 2
Тема в разделе "Цепные пилы (электропилы, бензопилы)", создана пользователем Дим35, 17.02.16.
  1. alex 2
    alex 2
    alex 2
    Кировская обл.
    Я звёздочку меняю после 3-4 цепей, шинку после 4-5.По выработке смотрите...
  2. frag-88
    frag-88
    frag-88
    Ну у нас нет тверже пород, чем Осина, береза. Так же точим 5,5 напильником. Кстати, на 0,325 шаге то же на RSC перешли. Орегон в свою стоимость - очень хорошие расходники. Бухта орегона 13000 против 16000 штилевская...
    Шины - только Орегон Pro-am...
  3. Techno05
    Techno05
    Techno05
    Москва-Вологодка
    А может быть и не надо после круга зуб еще и напильником проходить?
    У Вас круг какого диаметра и цвета в станке стоит?
    У меня круги наружного диаметра 145 мм.
    По классификации Орегона круги красного цвета предназначены для заточки слегка поврежденных цепей, круги серо-зеленого цвета предназначены для заточки сильно поврежденных цепей.
    Отличаются они зерном и связкой круга.
    Кругов диаметров 105 мм серо-зеленого цвета предназначенных для заточки сильно поврежденных цепей Орегон не производит, что косвенно говорит о том, что на маломощном станке нельзя затачивать сильно поврежденные цепи!
    Для кругов 145 мм сильно поврежденной цепи подразумевается заточка сначала серо-зеленым кругом, а потом еще и красным кругом.
    Наверное Вам следует поискать еще один круг с мелкой структурой и после заточки серо-зеленым и красным кругом вместо заточки напильником пройти еще раз цепочку мелким кругом с совсем малым съемом зуба.
    Появится чистота кромки и напильником не надо будет совсем пользоваться после заточки станком!
    Какая бы точная и твердая рука не была - но заточка на станке дома лучше и удобнее!
  4. Ярослав1971
    Ярослав1971
    Ярослав1971
    Украина
    Ну как вы все, приверженцы станков, не можете (или не хотите) понять:(: дело в качестве заточки, а не в чем то другом. После напильника заточка дольше держится, дело даже не в углах, пусть даже эти самые углы установить со сверх точностью - качество заточки после напильника лучше. И цепь лучше идет, мягче, производительность лучше. Это не только мое мнение (да что там мнение - это результат, практический опыт), все профессионалы, работающие помногу в лесу, скажут то же самое.
    Даже новые цепи из коробки лучше пилят после прохождения напильником, чем полностью новые.
  5. stasalt
    stasalt
    stasalt
    Ростовская обл.
    да проходили мы все эти напильники и к ним возвращаться после станка желания даже и не возникает :)]
  6. Melared
    Melared
    Melared
    северо восток МО
    Я сегодня купил по случаю три напильника 4,8 мм. Скорее всего они мне не потребуются, но вопрос копеечный, пусть будут до кучи:)]. А самое главное чисто случайно наткнулся вот на такой брусочек
    DSCN3010.JPG на строительном рынке:victory:. Я так понимаю алмазный брусочек еще времен СССР со знаком качества (крайний слева) :super:. Купил естественно для формирования кромки заточных дисков:victory:.
  7. Melared
    Melared
    Melared
    северо восток МО
    Нашел ГОСТ:victory: и описание с расшифровками размеров.
  8. Techno05
    Techno05
    Techno05
    Москва-Вологодка
    Ну не смешите же вы народ наконец про использование напильников дома !
    Хорошо, по другому скажу - а известно ли вам, что сам Орегон в своем тех. бюллетене о режущих цепях говорит следующее:
    "Производители цепей стремятся увеличить скорость резания с помощью трех основных механизмов:
    1. оптимизация геометрии режущей кромки
    2. освобождение пространства для потока стружки
    3. сглаживание поверхностей для уменьшения трения.
    У каждого из выше указанных способов есть преимущества в увеличении скорости резания, но они представляют собой изменения, которые сокращают срок службы цепи и сделать цепь пригодной для скоростной врезки носом шины.
    Они также значительно увеличивают риск серьезных травм или смерти из-за нарушения целостности цепи, отдачи или другие неожиданные реакции пилы."
    Ну и какая оптимизация режущих кромок при помощи напильника может быть?
    Еще немного про заточку и углы (речь идет про чизельную цепь 72 от Орегона):
    "Приведенные выше значения представляют собой четыре диапазона углов, которые следует учитывать при заточке квадратной чизельной цепи.
    Небольшие изменения в этих углах влияют на работу вашей цепи.
    Не существует «секретной» комбинации, которая наилучшим образом подходит для каждого профессионала в любой ситуации.
    Комбинация, которая наилучшим образом подходит для Вас, зависит от типа дерева, которое вы режете, его состояния и мощности и скорости вашей пилы.
    1. Внутренняя верхняя часть зуба
    Когда условия пиления чистые, а древесина мягкая, этот угол может составлять около 40 °.
    Когда древесина твердая или замороженная, обычно следует сделать этот угол более тупым.
    Тупой угол уменьшает эффективность резания, но помогает поддерживать кромку и рабочий угол для увеличения времени работы между заточками.
    2. Наружная верхняя часть зуба
    Этот угол должен быть под 90 °, но не менее 85 °.
    Следуя этому предложению, вы сделаете небольшой задний уклон в боковой пластине, который как наши тесты показывают, помогает подаче цепи.
    Этот небольшой задний уклон помогает обеспечить условие, чтобы рабочий угол был первой частью встречи поверхности режущего зуба при контакте с деревом.
    Любой угол под 85 ° градусов обычно является слишком большим назад.
    Это может сделать цепной рез грязным.
    Некоторые люди также затачивают маленький клюв в этой области зуба.
    Обычно мы рекомендуем избегать клювов.
    3. Вид сверху снаружи на зуб
    Этот угол должен составлять около 20 °.
    Наш совет - точить около 20 ° и придерживаться этого.
    4. Внутренняя нижняя часть зуба
    Этот угол должен составлять около 45 °."
    Еще сам Орегон про заточку чизельной цепи напильником и станком сказал:
    "Использование напильников для заточки чизельных цепей очень сложно и потребует много часов практики, в то время как заточной станок - это более быстрый и простой способ заточки ваших цепей."
    Я Орегону верю больше, чем Вам!
  9. Ярослав1971
    Ярослав1971
    Ярослав1971
    Украина
    Странно, а у меня наоборот:). Возможно, кроме
    alex 2, я ни от кого из наших форумчан не отработал меньше бензопилой в лесу, если не сказать по другому:). И почему то решил что лучше напильника нет ничего:).
  10. stasalt
    stasalt
    stasalt
    Ростовская обл.
    это нормально, каждому свое :super:
  11. Ярослав1971
    Ярослав1971
    Ярослав1971
    Украина
    Ну если даже так:), то я скажу тоже:): станки, на мой взгляд (извиняюсь, конечно) это для немного ленивых и немного криворуких:). И еще скажу для любителей мануалов:): где, в какой инструкции к какой бензопиле указано точить станком ? Возможно, там указывают параметры напильников? ;)
  12. Ярослав1971
    Ярослав1971
    Ярослав1971
    Украина
    :)А как тогда обьяснить вот это ?
    А есть повод мне не верить в "бензопильных" вопросах? :aga:;) Если есть, то в какой теме что то не то замечено? :)
  13. Ярослав1971
    Ярослав1971
    Ярослав1971
    Украина
    Тогда и Вам задам такой же вопрос как и
    Techno05: как это обьяснить ?
    Или у Орегона станки не качественные? ;)
  14. Melared
    Melared
    Melared
    северо восток МО
    Вопрос к уважаемому @stasalt,. Сегодня заточник (на рынке который точит цепи) сказал мне что если на моем станке установлен штатный диск 104х3,2х22,2, то диском 104х4,5х22,2 точить не получится из-за конструктивных особенностей. Как Вы думаете, правда ли это? Я перед тем как заказать 104х4,5 снял штатный диск и посмотрел можно ли установить 4,5 мм. Мне показалось что нет проблем.
    P. S. Заточник (пальцы веером и т. д. :cool:) сказал мне что информации по заточке не дает. Сколько раз отдавал ему цепи, ни разу ни одна цепь хорошо не работала:mad:.
    P. P. S Еще он мне объявил что кромки дисков не формирует, а просто переворачивает диск:faq:.
  15. frag-88
    frag-88
    frag-88
    Так и есть. Особенно хорошо получается с роликом заточить. Позавчера практически фишку березовых дров (18 кубов) Распустил на тюльки по 50 см на одной заточке... Хускварной 350 - как меч джедая, только успевал пилу перекидывать. 5 заправок. Немного не допилил - бензин закончился и стемнело уже.
