1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,75оценок: 8
Заточка цепи - 2
Тема в разделе "Цепные пилы (электропилы, бензопилы)", создана пользователем Дим35, 17.02.16.
  1. Hasik74
    Hasik74
    Hasik74
    Липецкая область
    То есть примерно как и приспособление из поста № 517 так ? только крепить её надо по-другому ?
  2. VoDoLaZ87
    VoDoLaZ87
    VoDoLaZ87
    Белая Калитва
    Дык оно не крепиться, просто одеваеться в пазы как и ролики от Хускварны. Ток я не знаю, оно рассчитано на все виды напильников или только на 3/8-4,00 мм, или для 0,325 нужно покупать отдельно такую же. Вот чем хороша Скрипка, поставил нужный напильник, выстовил углы и в перед.
  3. Russlanych
    Russlanych
    Russlanych
    Под каждый напильник своя к сожалению.
  4. VoDoLaZ87
    VoDoLaZ87
    VoDoLaZ87
    Белая Калитва
    Выходит также как и хускино, жаль. А вообще, мне больше приглянулось F1 под планку.
  5. Melared
    Melared
    Melared
    северо восток МО
    Забрал сегодня:victory: DSCN2853.JPG .Стрелками указано где у нее пластик, остальное все металл DSCN2854.JPG . Инструкция хотя и запутанная, но понять можно :). В приспособу можно устанавливать как круглый напильник для заточки цепи так и плоский для стачивания высоты режущего зуба. Все регулировки для этих двух операций предусмотрены:super:.
    Плоского напильника у меня нет к сожалению, только круглый 4 мм. В комплекте напильников нет:(. Помучился минут 15, но так и не смог установить эту приблуду на шину. Видимо что-то не правильно я делаю, но не встает она ровно так чтобы шла параллельно верхней части заклепок, съезжает все время вниз. Может быть надо пружинные губки сначала отрегулировать:faq:. Буду консультироваться, может что и получится:|:.
  6. Melared
    Melared
    Melared
    северо восток МО
    Посмотрел несколько видео, обнаружил свои ошибки при установке устройства:|:. Вернее ошибки, которые мне навязывала инструкция :mad:. Понял что она чистой воды вред, и если ей следовать, то можно быстро разочароваться в устройстве и благополучно его выбросить:)]. В общем завтра с новыми силами, не спеша буду учиться :pioner:.
  7. leonid2014
    leonid2014
    leonid2014
    Антананариву
    Сам использую такое же. Вполне удобная вещь. В простонародье зовётся скрипка.
    Единственно по быстрому в лесу проще напильником подправить цепь.
    Много не стачивайте зуба. И ещё - не нужно давить на напильник вниз, а наоборот его прижимать как бы в сторону, в сторону стачиваемого зуба. Тогда за 2-3 движения напильником зуб станет острым.
  8. Melared
    Melared
    Melared
    северо восток МО
    Спасибо! Я все эти нюансы посмотрел на множестве видео, теперь пойду практиковаться на старой цепи что стоИт у меня на эл. Парме:hndshk:.
  9. Melared
    Melared
    Melared
    северо восток МО
    Ну в общем-то приспособился я к приспособе немного:)]. Заточил убитую цепь на Парме, правда попробовать как получилось не удосужился, позже как-нибудь. Смысл всех настроек понятен, как закрепить ее на шине тоже понял:victory:. Ставил 0 и 30 градусов на регулировках. Это правильно?
  10. leonid2014
    leonid2014
    leonid2014
    Антананариву
    Ну так это зависит от того как Вы планируете использовать цепь. Зависит от цепи. Обычно на коробке от цепи написаны углы заточки.
  11. VoDoLaZ87
    VoDoLaZ87
    VoDoLaZ87
    Белая Калитва
    Ну, в бытовых там 90% так и будит 0-30°.Человеку вдоль не распускать :)
  12. VoDoLaZ87
    VoDoLaZ87
    VoDoLaZ87
    Белая Калитва
    С настройками все верно :hndshk:
  13. Melared
    Melared
    Melared
    северо восток МО
    Посмотрел, нет ничего:no::(.
    Написано "Для периодического использования":)].
    Юрий, мне и поперек-то пилить нечего:aga:.
    Понял, спасибо! :hndshk:
  14. Melared
    Melared
    Melared
    северо восток МО
    Может кому пригодится и будет полезно:hello:. В общем меня изначально не устраивала конструкция которая
    , особенно ее установка на шину:(. Решил ее немного модернизировать и сделать более удобной и точной в установках так как вертикальный угол никак не может совпадать с установленным по шкале (0 или 10 градусов) из-за перекоса надевающейся на шину скобы:no:. Да и держится приспособление на шине и цепи как-то не особенно надежно и прочно. Короче в скобе засверлил еще 3 отверстия диаметром 4,9 мм в добавок к одному штатному, нарезал резьбу М6, и установил дополнительно 3 попавшихся под руку болта:|:. DSCN2856.JPG DSCN2857.JPG DSCN2858.JPG Получилось как-будто совсем другое устройство:faq::)]. Держится теперь на шине великолепно, вертикальный угол устанавливается тоже отлично. Цепь лежит ровно посредине скобы. Попробовал затачивать цепь, так получил полное удовольствие по сравнению с тем что было раньше:super::victory:. Ничего не шатается и не телепается, все стоИт надежно и не надо каждый раз контролировать установку.
    Теперь мне и в самом деле нравится это устройство:).
  15. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    Можно теперь принимать заказы на ремонт скрипок;):)...
