1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,75оценок: 8
Заточка цепи - 2
Тема в разделе "Цепные пилы (электропилы, бензопилы)", создана пользователем Дим35, 17.02.16.
  1. Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Это расстояние в дюймах между заклёпками цепи:)
  2. chegdomin
    chegdomin
    chegdomin
    Ярослав вы свои цепи на хуске каким диаметром напильника точите, и меняете ли в процессе стачивания диаметр напильника. Если да то какой и через сколько примерно.
  3. Ярослав1971
    Ярослав1971
    Ярослав1971
    Украина
    На 3/8 шаг (Орегон 73, Хускварна Н42) напильником 5,5. От начала и до конца, то есть напильник не меняю на тоньший. Также Штилевские цепи Рапид Супер точу по-хускварновски: напильником 5,5 (а не 5,2) и под угол 25 градусов (а не 30). Результат получается отличный, в твердой породе так гарантированно лучше чем с "родными" параметрами. Я уже как то упоминал об этом.
  4. Leon_Ris
    Leon_Ris
    Leon_Ris
    Всем привет, сегодня опробовал свою покупку - Partner 340s, и умудрился при распиле дерева поймать кирпич! Вопрос - цепь орегон, которая идет в комплекте подразумевает заточку? Спрашиваю, т. к. слышал что они идут "обкаточные", а на основную работу надо покупать новую.
  5. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    Любая пильная цепь при потере остроты может быть заточена пока у неё есть запас по длине лопаток зубьев. За исключением разве что алмазных, но они используются в стенорезных машинах, так что можно их не учитывать.
    Точнее такие цепи называть "цепями с пониженным отскоком" или "с уменьшенной вероятностью обратного удара". "Обкаточными" цепи с пропуском являются разве что для обкатки начинающего пользователя, чтобы ему было сложнее что-нибудь отпилить у себя...
    При поперечном резе такие цепи по производительности не особо уступают стандартным. А при пилении вдоль волокон будут даже лучше. Получаемая при такой работе вместо опилок стружка или "лапша" в основном удаляется из пропила не доходя до пилы, под крышку цепного колеса её попадает намного меньше, соответственно больше промежутки времени между чистками пилы от накопившейся там стружки.
  6. Dreddyk
    Dreddyk
    Dreddyk
    Обнинск
  7. Dreddyk
    Dreddyk
    Dreddyk
    Обнинск
  8. Штиль231
    Штиль231
    Штиль231
    Псковская область
    Да я так понимаю, что внутренняя часть лопатки в резке не участвует, а только поднимает подрезанную стружку - выточим правильно на радиусе и половине ширины лопатки - пилить должна нормально.
    Сейчас гляну в заточенных, вроде, такую ещё не отдавал, фото сделаю.
  9. Штиль231
    Штиль231
    Штиль231
    Псковская область
    Я цепи точу сам, втыкаю в 350 ватную дрель с реверсом напильник для заточки Ставлю пилу вертикально с шиной закрепляю её, натягиваю цепь, сажусь рядом, включаю дрель с вращением внутрь зуба на малой скорости и вожу вдоль зуба параллельно заточке, пока блеск тупизны исчезает Цепи после заточки словно с магазина новые. Сначала затачиваю левые зубы, потом правые или наоборот, прлокручиваю цепь по шине на последний выточеный зуб, пока не заблестит первый выточеный. Попробуйте спасибо скажете.
  10. Штиль231
    Штиль231
    Штиль231
    Псковская область
    Тут самому решать либо постоянно в заточку либо строго напильником, я например дрелью пользуюсь уже лет десять и процесс заточки с напильником становиться радостным, правда напильники слабоватые стали, на пару тройку цепей и можно выкидывать, хусварновский до пяти цепей держит, всё порываюсь купить алмазный 4 мм, но они только в наборе, тот любое затупление исправит в миг.
  11. Владимир461
    Владимир461
    Владимир461
    Курск
    Нет уж, спасибо, увольте!
  12. Штиль231
    Штиль231
    Штиль231
    Псковская область
    Живу в глубинке, тож попробовал пару цепей старых заточить на таком станке по полтиннику. потом затупились и выбросил в лом, поэтому и точу сам себе дрелью. Всего 5 цепей вытачиваю и мне на год практически хватает на дрова и так по мелочам.
  13. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    В начале темы о заточных станках был уже этот ролик об автоматической заточке.
    И уточнение после него, что цепи должны быть с числом зубьев нацело делящимся на 4, кроме того цепь должна быть стандартной, а не с пропуском.
    Т. е. лихо будут затачиваться цепи, например, на 52, 56, 64 и т. д. звеньев.
    А для цепи на 50 звеньев или например на 53 звена сказка может оказаться очень грустной, когда левые зубья окажутся заточенными с углами для правых.
  14. Nyrkey
    Nyrkey
    Nyrkey
    Сургут
    Подскажите пожалуйста, а можно ли цепь H37 от хускварны точить набором 5056981-30, который предназначен для цепи H42, только заменив круглый напильник с 5,5 мм на 4 мм?
  15. Ярослав1971
    Ярослав1971
    Ярослав1971
    Украина
    Наверное не получится. Цепь Н42 высокопрофильная и посадка роликов другая, также прорези под цепь (на корпусе шаблона) больше и глубже.
