1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,75оценок: 8
Заточка цепи - 2
Тема в разделе "Цепные пилы (электропилы, бензопилы)", создана пользователем Дим35, 17.02.16.
  1. Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Если плашку, то взять обязательно. А так, смотрите за опилками: как мельчить их начал, так сразу и точить. Точить лучше под углом в 30 градусов. Точите на глазок, пока острая кромка зуба блестеть на свету фонарика или солнышка не перестанет. Обычно, это четыре проводки острым напильником по зубу. Точится напильником только вперёд,от себя. Назад тянуть по зубу напильником нельзя.
    Выкидной зуб не забывайте периодически стачивать плоским напильником. Если уже назрела эта необходимость, то сначала стачиваете ввкидной зуб, а уж потом и режущий. А не наоборот. А то, придётся перетачивать заново некоторые зубья. :)
    Для выкидного зуба тоже продаётся плашка. Для новичка в самый раз:)
  2. darki83
    darki83
    darki83
    Как определить, что пора точить цепь и как кто ее точит? Есть смысл брать от штиля приспособу для заточки?
  3. Goldin
    Goldin
    просто учусь
    Goldin
    просто учусь
    Липецкая область
    спасибо большое за науку - потихоньку разбираюсь = в магазине штиль и его дилеров не нашёл плашку для заточки - подскажите как правильно называется плашка
  4. Ярослав1971
    Ярослав1971
    Ярослав1971
    Украина
    Определить проще простого: точить надо цепь когда она уже не вгрызается в дерево. Когда нормально наточена цепь - пила пилит почти что под своим весом, ее просто надо вести и совсем чуть чуть надавливать. А когда для пиления надо прилагать усилия и мелкие опилки, все - надо точить. И запомните: лучше точить понемногу и часто, чем довести цепь до плачевного состояния и потом терпужить пол часа. Я точу при малейших признаках затупления. Это экономия Вашего бензина, цепей, шин, напильников, моторесурса бензопилы и в конечном итоге - Ваших денег. И пока не наберетесь опыта - для ограничителей глубины реза надо обязательно шаблон. И не учитесь точить самим только голым напильником: трудно это, то есть довести до ума все углы и параметры цепи голым напильником сложно. Для меня самый лучший вариант это Хускварновские ролики, а на бытовые пилы - планка. И тогда, даже когда зубья сточатся и сделаются маленькими, всегда будут нужные и правильные угли. Несмотря на свой колоссальный опыт (многие сотни литров бензина и десятки цепей), я не точу голым напильником, а при помощи шаблонов.
  5. darki83
    darki83
    darki83
    Спасибо за полезную информацию. А можно пару примеров таких шаблонов и плашек, чтобы представление было, что это?
  6. Ярослав1971
    Ярослав1971
    Ярослав1971
    Украина
    Пожалуйста, вот мои инструменты: Хускварновские ролики с напильником, это на большие пилы, на 3/8 шаг. IMG18501.jpg Это планка и напильник на шаг 3/8Р IMG18502.jpg
    И шаблон для ограничителей, это Мотор Сичевский, но Орегоновский и Штилевский такие же. Это подходит на все цепи и все шаги. IMG18504.jpg
    Ну и еще напильники у меня есть всякие, поскольку у меня своя мастерская и точу цепи всем желающим:).
  7. VoDoLaZ87
    VoDoLaZ87
    VoDoLaZ87
    Белая Калитва
    Лучше сразу купите заточный набор, а еще лучше скрипку и отдельно опиловочный калибр и плоский напильник.
  8. darki83
    darki83
    darki83
    Короче, что мне купить для полноценной зоточки штиля 180? Набор или приспособу с плоским напильником?
  9. Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Не знаю, как она называется правильно
    Представляет собой плоскость, в которую закрепляется круглый напильник. На плоскости нанесены риски с градусами заточки. Начинаются с 22 -х градусов. Самый оптимальный-30°.
    В комплекте можно купить ещё и плоский напильник с шаблоном для стачивания выкидного зуба.
  10. Ярослав1971
    Ярослав1971
    Ярослав1971
    Украина
    Именно для Штиля 180-го советую планку с напильником и шаблон для ограничителей (то что на втором фото и на четвертом). При помощи этих инструментов можно отлично точить цепь и поддерживать ее все время в идеальном состоянии.
  11. ttrtt
    ttrtt
    ttrtt
    Есть у меня все эти шаблоны, все ношу с собой, но терпеть их не могу.) Они, по моему, не дают никакой особой точности точения. Один болтается, как ...в проруби, второй только сохраняет отбойник\ограничитель, который на практике уж слишком "строгий" (я с него и начинаю...)-).
  12. Ярослав1971
    Ярослав1971
    Ярослав1971
    Украина
    Я планку тоже не особо праздную. А вот Хускварновские ролики - тут рискну не согласиться: и на новой цепи и на изношенной уже, все углы и параметры получаются идеальными, то есть все зубья получаются абсолютно с одинаковыми углами и с одинаковой правильной конфигурацией. Могу поспорить не знаю на что: что с помощью одного только напильника никогда в жизни так не наточить. Разве что повозиться долго (а смысл ?), да и то нет. А для ограничителей лично мне шаблона уже и не нужно.
  13. ttrtt
    ttrtt
    ttrtt
    Я не знаю сколько наточка должна служить. Никогда рядом с профессионалом не пилил, тем более одно и тоже.
    Из "чистого" дерева у меня бывают только горбыли, которые пилю на дрова на козле. Ну, тогда наверное точу примерно каждый третий бензобак (0,6 л.).
  14. darki83
    darki83
    darki83
    А как этим всем пользоваться? Планки, ограничители...Каша в голове!
  15. Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Кстати, когда надумаете брать плашку, обратите внимание на орегоновские плашки. Они может Вам больше понравятся. У них напильник защелкивается, что удобно, довольно таки. Но, опять риски с градусами неудобно расположены. А в штилевской плашке крепление резьбовое. Оно срывается со временем. И закисает иногда. Можно и пальцы оставить, пока ослабишь.
    А на кончик напильника ручку можно не перенасаживать. Просто натягивать на неё кусочек мягкого шлангчика.
    Мне лично больше нравится точить цепь плашкой без ручки, вот:)
