1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,75оценок: 8
Заточка цепи - 2
Тема в разделе "Цепные пилы (электропилы, бензопилы)", создана пользователем Дим35, 17.02.16.
  1. Hasik74
    Hasik74
    Hasik74
    Липецкая область
    Парни, а для Штиль 170 какие напильники нужны ? а то на большинстве, как вариант Чемпион С6552 пишут ширина паза 1.3мм а у меня 1.1, или это не критично ? Прошу сильно не пинать если пропустил ответ.
    И для чего вот такой станок - CHAMPION C219/C2002?
  2. Tehjob
    Tehjob
    Tehjob
    Белая Церковь
    Ширина паза это посадочное место цепи в шине, то есть в случаи заточки совсем не критично, значение имеет только шаг цепи. Напильник Вам нужен 4 мм. Относительно станка то в действии это примерно этого метода только вместо шуруповерта у Вас будет привод с комплектного девайса.
  3. alex 2
    alex 2
    alex 2
    Кировская обл.
    Не так. 3/8-1.3мм напильник 4мм., 3/8-1.5мм напильник 5.5мм., 3/8-1.6мм. напильник 5.2мм. Т. е. шаг один а диаметры напильников разные.
  4. VoDoLaZ87
    VoDoLaZ87
    VoDoLaZ87
    Белая Калитва
    Там вопрос был на 3/8-1,1 мм, вроде на него Напильники 5,5 мм идет.
  5. Tehjob
    Tehjob
    Tehjob
    Белая Церковь
  6. ms2010
    ms2010
    ms2010
  7. Ярослав1971
    Ярослав1971
    Ярослав1971
    Украина
    Да нет. Вы ошиблись. На 3/8-1,1 идет тот же что и на 3/8-1,3 - 4,0 мм.
  8. VoDoLaZ87
    VoDoLaZ87
    VoDoLaZ87
    Белая Калитва
    Блин, гдето давно было в темах, что 5,5.Может и я ошибся тогда.
    Кстати, можно на ТЫ :hndshk: не первый день.
  9. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    Для Орегоновских цепей 90SG нужен напильник диаметром 4,5 мм.
    Все другие цепи 3/8" х 1,1 мм затачиваются напильниками на 4 мм.
    По крайней мере, о каком-нибудь ещё исключении из общего правила наподобие указанного выше мне ничего не известно.
  10. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    Зависит от установленной цепи (см. мой пост выше).
  11. VoDoLaZ87
    VoDoLaZ87
    VoDoLaZ87
    Белая Калитва
    Вот, спасибо что поправили, точно, говорилось о 4,5 мм, а я тулю 5,5 :aga:
  12. stasalt
    stasalt
    stasalt
    Ростовская обл.
    5.5 это Урал...
  13. VoDoLaZ87
    VoDoLaZ87
    VoDoLaZ87
    Белая Калитва
    Штиль 3/8 -1,5,читайте выше.
  14. Ярослав1971
    Ярослав1971
    Ярослав1971
    Украина
    Нет, на штилевские 3/8 полнопрофильные (есть и 1,5 и 1,6) идут только 5,2. На 404 шаг идут 5,5. И на 3/8 идут тоже 5,5 но не на Штиль, а на Хускварну-Орегон, там нет цепей на 3/8 шаг на 1,6.
  15. Ярослав1971
    Ярослав1971
    Ярослав1971
    Украина
    ...и любые другие пилы с шагом 3/8 и Хускварновскими цепями.
