1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,75оценок: 8
Заточка цепи - 2
Тема в разделе "Цепные пилы (электропилы, бензопилы)", создана пользователем Дим35, 17.02.16.
  1. Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    Винницкая обл., Украина
    Каюсь... Назвал так, как их называют у нас мастера, которые точат цепи на станках... :|:
  2. 3loday
    3loday
    3loday
    Поздравляю с покупкой)
  3. 3loday
    3loday
    3loday
    Что то у меня цепь до красна ни разу не разогревалась
  4. kliminessi
    kliminessi
    Клим с Енисея
    kliminessi
    Клим с Енисея
    Сосновоборск будущая столица России
    Купил-то давно, а вот пригодилась недавно! :)]:hello:
  5. Techno05
    Techno05
    Techno05
    Москва-Вологодка
    1. Камень заправь сначала как положено аккуратно по шаблону (если на кромке диска есть черные включения - удали их при заправке. Это включения металла и масла от предыдущей заточки - они и поджигают кромку зуба!).
    2. Цепь тщательно вымой бензином даже от следов масла перед заточкой.
    3. Снимай совсем по чуть-чуть с зуба при заточке - тогда она не синеет и камень ее не жжет!
    4. Наклони камень при заточке от горизонтали на 55 градусов (углам установки камня в руководстве на станок Rezer 235 верить нельзя!)
    Сделай углы как картинке от Орегона:
    5. После окончания заточки правых и левых зубов с поворотом на 30 градусов (как для Орегоновских цепей) поворачивай стол на 0 градусов и камень примерно на 75-80 градусов от горизонтали и прицеливайся камнем на кончик ограничительного зуба.
    Отпусти контргайку винта 7 и выворачивая медленно винт 7 опускай камень до появления легкого касания камнем ограничительного зуба например правых звеньев.
    После касания зуба отпусти ручку и когда камень поднимется и освободится совсем - не трогая ручку опускания на 1/4 оборота выверни винт 7 и законтри его гайкой - упором.
    Заточи не спеша и не быстро нажимая на на ручку камнем все правые зубья ограничители цепи камнем в таком положении, затем аккуратно перенастройся на левые зубья и повтори то же самое для левых ограничителей!
    6. Ставь цепь на пилу и пробуй!
    7. Сдай все свои напильники на металлолом и согласись, что такой острой цепи ты еще никогда не видел!
    А то - продался - продался!
    "Обидна, понимаешь!"
  6. stasalt
    stasalt
    stasalt
    Ростовская обл.
    • Это сообщение было отмечено как "Лучшее"
    когда хорошая цепь как не старайся прижечь сложно, а когда дерьмо все наоборот
  7. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    Я вот несколько лет назад, не видя этого Орегоновского руководства, практически угадал размер угла
    А составители инструкции к Резеровскому станку всего лишь запутались в углах заточки.
  8. kliminessi
    kliminessi
    Клим с Енисея
    kliminessi
    Клим с Енисея
    Дык и я так же методом научного тыка подбирал...
    Мануалы читают... те, у кого немеряно времени! :)]:hello:
    Дык пилит жеж! :super:
  9. stasalt
    stasalt
    stasalt
    Ростовская обл.
    можно проще берем штиль оригинал цепь прикладываем диск и измеряем, и ставим засечку на станке, да и 55 это средняя величина сырая и сухая древесина это разные углы
  10. kliminessi
    kliminessi
    Клим с Енисея
    kliminessi
    Клим с Енисея
    Я Орегон мучил...:|::hello:
  11. Russlanych
    Russlanych
    Russlanych
    И давно стали точить на разный угол под сухую и сырую древесину?
  12. Techno05
    Techno05
    Techno05
    Москва-Вологодка
    1. Мануалы от оригинального производителя читать полезно - они очень много времени экономят в результате для получения лучшего качества выполненной работы!
    Это как бы " печка", от которой танцы начинаются!
    И с измененными углами при тонкой настройке (если уж такая настройка точно необходима) нужно от "печки" танцевать - а не от "фонаря" методом тыка!
    2. Вот на картинке 19 пластиковый шаблон для "заправки" кромки диска (Орегон его в комплект своих заточных станков включает и брусок абразивного материала 20 для правки кромки диска.
    Приложив такой шаблон к неподвижному диску можно легко понять как нужно кромку круга подправить.
    3. Заусенец и прижоги от камня на зубе могут появляться и при использовании "неправильного" заточного камня при заточке!
    У Орегона есть два типа камней - розовомалиновый-фиголетовый для заточки не сильно затупленных цепей и серо-зеленый для сильно затупленных цепей.
    Отличаются они зернистостью и материалом связки самого камня при одинаковых наружных размерах.
    У Резера и Чемпиона в комплекте и запасных частях только один камень по бедности присутствует.
  13. SergeyPT2
    SergeyPT2
    SergeyPT2
    А как вам алмазный диск? Не пробовали?
  14. Медведьr3m
    Медведьr3m
    Живу в сосновом бору
    Медведьr3m
    г. Рубцовск. - п.Перешеечный Алт. кр.
    Алмазом твердосплавы править хорошо, а на цепях он забиватся будет, думаю лишнее это.
  15. SergeyPT2
    SergeyPT2
    SergeyPT2
    Мылит. Да. И сильно греет зуб. Камень лучше. Зато почти вечный. Было у меня ...колёсико.Ещё с токарных времён.
