1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,75оценок: 8
Заточка цепи - 2
Тема в разделе "Цепные пилы (электропилы, бензопилы)", создана пользователем Дим35, 17.02.16.
  1. renat_alf
    renat_alf
    renat_alf
    @Плетминцев, угол заточки сделали 10%?
  2. Алвен
    Алвен
    Алвен
    Орда
    Не нужно станком точить. а пилится неплохо.
  3. Плетминцев
    Плетминцев
    Плетминцев
    Нелидово
    @renat_alf, Ничего не делал. Не хочу цепи "ломать". Всего 20-25 хлыстов распустить. Значит, все-таки заточка цепи играет главную роль? Очень тяжело, китаец. который на Ура справлялся с30 сантиметровыми березами. сдох...
  4. Алвен
    Алвен
    Алвен
    Орда
    :faq: Как это ?
  5. Плетминцев
    Плетминцев
    Плетминцев
    Нелидово
    Как? Мелкая стружка и, пердит. Хуска новая взяла. Китаец, сука обиделся...
  6. Алвен
    Алвен
    Алвен
    Орда
    Мелкая стружка - тупая цепь .
  7. Плетминцев
    Плетминцев
    Плетминцев
    Нелидово
    Это понятно. Поперёк- прям лопухи летят. Цепь-Орегон. Я, ещё тот пильщик. Может навыка не хватает?
  8. renat_alf
    renat_alf
    renat_alf
    @Плетминцев, при 30% и пилении вдоль идет длинная стружка - "мочало". Если не так нужно искать причину. Острота режущего зуба, высота ограничительного зуба как вариант
  9. Плетминцев
    Плетминцев
    Плетминцев
    Нелидово
    @renat_alf, Мочало, от новой Хуски идет. От старых цепей-нет.
  10. ДмитрийПр53
    ДмитрийПр53
    Живу в болоте
    ДмитрийПр53
    Живу в болоте
    Великий Новгород
    Ну вот купил наконец то первую в своей жизни Цепь Бензопилы! :)
    Второй шаг, надо напильник чтобы её точить. Напильник 5.5 побегал поискал. И мне крупно повезло!
    20160607_225136.jpg :super::super::super:
    Теперь буду учиться заново, :hello:.
    Цель: Перейти с первого уровня "Новичок" на второй "Бытовик". :)]
  11. 715633
    715633
    Вот давно хочу сделать реверс в станке ДИОЛД. Уже клавишный переключатель купил. Все никак не соберусь. Думаю если диск будет точить зуб наружу, а не на встречу ему это будет правильнее! Может и проблема съедания зубьев одной стороны минимизируется!
  12. Владимир461
    Владимир461
    Владимир461
    Курск
    Проблема съедания зубьев никак не связана с направлением вращения диска.
  13. 715633
    715633
    @Владимир461, Мое мнение - при направлении заточки на заклинивание зуб и съедается. Переделаю-посмотрю результат. Отпишусь!
  14. YuSer2
    YuSer2
    YuSer2
    Да да да
    Именно сие и смущает меня
    Именно сие и я б желал изменить
    И если Вам удастся решить эту проблему — я стану последователем в такой переделке
  15. 715633
    715633
    Как будет что сообщить, сообщу! ОК?
