Обязаловка
Тема в разделе "Газоснабжение", создана пользователем Гур555, 17.02.16.
  1. Гур555
    Гур555
    Гур555
    Тюмень
    Обязаловка
    Здравствуйте, подскажите, пожалуйста, газовая служба в калькуляций монтажных работ по газоснабжению включила СИКЗ стоимостью (с установкой) 9000 рублей. Сосед говорит, что это не обязательный агрегат, и у него не установлен. Монтаж еще не проведен, может стоит как-то оспорить его, если установка не обязательна?
  2. Мистраль83
    Мистраль83
    Мистраль83
    М.О. г.Клин
    @Гур555,
    Системы контроля загазованности и обеспечения пожарной безопасности с автоматическим отключением подачи газа в жилых зданиях при установке отопительного, водогрейного и климатического оборудования следует предусматривать:
    независимо от места установки - мощностью свыше 60 кВт;
    в подвальных, цокольных этажах и в пристройке к зданию - независимо от тепловой мощности.
    Помещения, в которых установлены приборы регулирования давления, счетчики расхода газа и находятся разъемные соединения, являются помещениями ограниченного доступа и должны быть защищены от доступа в них посторонних лиц.
    В котельной должен быть дополнительно предусмотрен датчик по оксиду углерода с выдачей звукового и светового сигналов, а также с автоматическим отключением подачи газа к газоиспользующему оборудованию.
  3. Гур555
    Гур555
    Гур555
    Тюмень
    Что значить предусматривать? Это что рекомендательный характер ?
  4. Мистраль83
    Мистраль83
    Мистраль83
    М.О. г.Клин
  5. Гур555
    Гур555
    Гур555
    Тюмень
    А почему тогда у соседа не установлен ?
  6. Мистраль83
    Мистраль83
    Мистраль83
    М.О. г.Клин
    @Гур555, если Ваши условия не подходят под выше написанное, то сикз и сакз не нужны
  7. Гур555
    Гур555
    Гур555
    Тюмень
    У меня пристроенная к дому котельная, котел на 16 квт, я так понял что мне не нужен. Спасибо за разьяснения, завтра пойду воевать.
  8. Гур555
    Гур555
    Гур555
    Тюмень
  9. Мистраль83
    Мистраль83
    Мистраль83
    М.О. г.Клин
    @Гур555, прочитайте внимательно требования для пристроек!
  10. Гур555
    Гур555
    Гур555
    Тюмень
    Это тоже в Снипе ? Размеры 3 на 3, окно-форточка,под потолком отдушина, не знаю что еще надо?
  11. Мистраль83
    Мистраль83
    Мистраль83
    М.О. г.Клин
    @Гур555, Вы написали что у Вас пристроенная котельная или топочная, поэтому от Вас и требуют установку САКЗ.
  12. Гур555
    Гур555
    Гур555
    Тюмень
    Нет не говорил, они сами приезжали смотреть, что-почем и дали мне калькуляцию на монтаж. А если сказать не котельная, это что-то меняет суть дела?
  13. new469
    new469
    new469
    Тверь
    Проблема в том, что это пристройка. Поэтому СИКЗ обязателен. Вот если котёл в кухне в доме
    устанавливать, тогда СИКЗ не обязателен для 16 квт котла.
