Вода из колодца
Тема в разделе "Очистка воды из колодца", создана пользователем Alekseyvikt, 17.02.16.
  1. Alekseyvikt
    Alekseyvikt
    Alekseyvikt
    Вот в какой последовательности мне посоветовали поставить.
    После станции бигблю с мехочисткой, потом загрузки в 1054: снизу вверх щебень (4л) Экотар А (14л полмешка) Экотар В-30 (29л мешок), клапан электронный, только вот стоимость в 28 000 как то напрягает, да и на рынке много всяких, посоветуйте недорогой и надежный.
    Дальше бак солевой для регенерации, ну и на выходе УФ лампа.
    У меня вопрос по ионнообменым смолам: не будет ли проблем со смешиванием их при регенерации?
  2. Alekseyvikt
    Alekseyvikt
    Alekseyvikt
    Считаете что нет смысла, тогда как быть с микроорганизмами?
    Или смолы хватает?
  3. Электролиз
    Электролиз
    Электролиз
    Краснодар
    С вашим режимом водопотребления ("когда-нибудь на выходных") рекомендую периодическое хлорирование воды в колодце.
    Под периодическим хлорированием подразумеваю: пред отъездом с дачи добавлять в колодец хлорную таблетку. В колодец погрузить на верёвке перфорированную 5-литровую пластиковую бутылку. Хлорную таблетку (или несколько, надо посчитать на объём воды в колодце) - в бутылку.
    За время вашего отсутствия вода в колодце будет дезинфицироваться.
    А УФ-лампа в вашем случае - "мёртвому припарки".
  4. Alekseyvikt
    Alekseyvikt
    Alekseyvikt
    как вариант, надо подумать, посчитать количество.
    Запаха то не будет, хлор летуч.
  5. Электролиз
    Электролиз
    Электролиз
    Краснодар
    При правильно рассчитанной дозе запаха не будет.
  6. Alekseyvikt
    Alekseyvikt
    Alekseyvikt
    Предложение поступило рядом с фильтром со смолой поставить фильтр с угольной загрузкой.
    специалисты предлагают как альтернативу УФ лампы.
  7. Alekseyvikt
    Alekseyvikt
    Alekseyvikt
    На сколько я понимаю: Экотар А, А био, С применяется для воды богатой органикой. Экотар В, В30 очищает воду с большим содержанием растворенного железа, тяжелых металлов, солей жесткости и небольшим количеством органики. Органики у меня хватает, железа и тяж металлов почти норма. Так может мне отказаться от смеси засыпок и сделать только Экотар а?
    И еще вопрос: Средний расход воды (когда максимальное кол-во народу в доме) примерно 300-400л\ч, максимально пиковый расход не более 600л\ч, может и не нужен мне 1054?
    Может взять колону на 1 мешок загрузки?
  8. Alekseyvikt
    Alekseyvikt
    Alekseyvikt
    Отписываюсь что получилось. Корпус 1054 с загрузкой экотар а и экотар в30. на выходе поставил дополнительно угольный фильтр. Вот что получилось:
    WP_20160321_08_34_26_Pro.jpg WP_20160321_08_33_47_Pro.jpg WP_20160321_08_34_41_Pro.jpg WP_20160321_08_34_52_Pro.jpg WP_20160321_08_34_45_Pro.jpg
    От бака решил отказаться, чтобы вода не застаивалась.
  9. Alekseyvikt
    Alekseyvikt
    Alekseyvikt
    А вот разница в воде:
    WP_20160327_01_08_03_Pro.jpg WP_20160327_01_09_28_Pro.jpg WP_20160215_01_29_28_Pro.jpg
  10. Килби
    Килби
    Килби
    Неплохо. Только деревянные полы с конденсатом не дружат. Лучше обернуть фильтр теплоизоляционным материалом, например, пенофол с фольгой, для труб есть трубчатый утеплитель.
  11. Электролиз
    Электролиз
    Электролиз
    Краснодар
    По осени ещё отчитайтесь, пожалуйста. :)
  12. Alekseyvikt
    Alekseyvikt
    Alekseyvikt
    Да, да, уже столкнулся буду изолировать.
  13. Alekseyvikt
    Alekseyvikt
    Alekseyvikt
    Да конечно, нет проблем.
  14. gekayar
    gekayar
    gekayar
    Ярославль
    Смесь из смесьевых загрузок:aga:.
  15. Alekseyvikt
    Alekseyvikt
    Alekseyvikt
    Именно так, при регенерация перемешаются
