Вода из колодца
Тема в разделе "Очистка воды из колодца", создана пользователем Alekseyvikt, 17.02.16.
  1. Alekseyvikt
    Alekseyvikt
    Alekseyvikt
    Вода из колодца
    Здравствуйте.
    Получил сегодня копию анализа воды.
    Хотел посоветоваться.
    Анализ делал через фирму на Раменском водоканале.
    Собственно как я понимаю страшного ничего нет.
    Предложение фирмы очистка с помощью
    Фильтра комплексной очистки 1054 (клапан М-77 ручное управление, загрузка Экотар А+Экотар В-30)
    На самом деле я думал, что железа будет больше 3 единиц, так как цвет слегка желтоват.
    Что скажите профессионалы?
  2. Alekseyvikt
    Alekseyvikt
    Alekseyvikt
    По поводу аэрации хотел посоветоваться. Есть ли смысл ее делать. Где то, в какой то степени уважаемый Электролиз говорил, что для аэрации и также для коагулянтов (если я не ошибаюсь) можно использовать промежуточную емкость. Что проще взять бочку (у меня вот такая, а может и две как раз встанет под подоконник)
    Сверху и снизу по всей плоскости трубки, одна распыляет, другая аэрирует. Раз в год промывка.
    Есть ли необходимость?
  3. Килби
    Килби
    Килби
    @Alekseyvikt, если рассматриваете аэрацию, в данном случае безнапорную, то после ёмкости насос второго подъёма, затем фильтр с каталитической бирм и аналоги или, как минимум, с осадочной загрузкой типа одм-2ф или сорбент-АС и только потом фильтр умягчения воды или экотар или экомикс. Если зимой не живёте, то миксовые смолы не переносят отрицательных температур.
  4. Электролиз
    Электролиз
    Электролиз
    Краснодар
    Судя по анализу в вашем случае аэрация особо и не нужна. Источник воды - колодец. Кислорода в колодезной воде и без дополнительной аэрации достаточно. Коагуляция в вашем случае не помешала бы, но это дополнительное удорожание системы очистки воды (ёмкость + дозатор коагулянта + насос 2-го подъёма + осадочный фильтр), и к тому же предварительно надо провести эксперименты по подбору коагулянта и дозы (действенные для вашей воды).
  5. Alekseyvikt
    Alekseyvikt
    Alekseyvikt
    На самом деле, как и многим здесь мне бы не хотелось удорожания, но если необходимо, то значит сделаем.
    Есть не большие стеснения мест где все это можно установить.
    Хотелось бы услышать варианты горизонтального расположения фильтров. Дело в том, что по горизонтали места хватает (именно по этой причине я и хотел расположить емкости) Но понимаю теперь, что аэрация не к чему. А вот по вертикали всего 650 мм.
    В общем смотрите где это все можно установить, может посоветуете фильтры. По загрузки коагулянтов и сорбентов вопросов пока нет.
    WP_20151228_11_16_39_Pro__highres.jpg WP_20151228_11_16_21_Pro__highres.jpg WP_20151228_11_16_52_Pro.jpg
  6. Электролиз
    Электролиз
    Электролиз
    Краснодар
    Простите глупый вопрос: хотите "размазать" и "спрятать" всю систему очисти вдоль подоконников?
  7. Hydro247
    Hydro247
    Grundfos installer
    Hydro247
    Grundfos installer
    @Электролиз, а в шапке результата анализа СанПиН 2.1.4.1074-01, а вода из колодца? Или по болту это?
  8. Электролиз
    Электролиз
    Электролиз
    Краснодар
    Так ведь на это я и обратил внимание:
  9. Hydro247
    Hydro247
    Grundfos installer
    Hydro247
    Grundfos installer
    @Электролиз, Я наверное не верно изложил. Вода исследовалась на соответствие СанПиН 2.1.4.1074-01. Вместо СанПиН 2.1.4.1175-02. Или без разницы? Спасибо.
  10. Электролиз
    Электролиз
    Электролиз
    Краснодар
    Главное - чтобы не наоборот. :)
    Требования СанПиН для централизованного водоснабжения "жёстче", чем СанПиН для нецентрализованного.
  11. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    @Alekseyvikt, а бактериология почему не выполнена ?
  12. Alekseyvikt
    Alekseyvikt
    Alekseyvikt
    Да Вы правильно поняли хочу "растянуть" все вдоль подоконников.
    Но На сегодняшний день вроде как определился в фильтрах и уже не придется ставить промежуточные емкости.
    Если кто нибудь конечно не переубедит меня в обратном.
    Я так понял что по требованиям я прохожу.
    Трижды мне ответили, что нет смысла. Так как бактериология в любой из заборов будет разной.
    Но лампу собираюсь ставить.
  13. Alekseyvikt
    Alekseyvikt
    Alekseyvikt
    Ни зимой ни летом не живем, приезжаем на уикенды и праздники. Но температура всегда не ниже +5.
  14. Электролиз
    Электролиз
    Электролиз
    Краснодар
    Ну и какой толк от УФ-лампы при таком нерегулярном пользовании? Деньги на ветер.
  15. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Ещё добавлю, что у УФ есть свои условия эксплуатации. Я бы на обсеменённую воду после фильтров их не ставил ибо много подводных камней.
